  • Ämne: justera stötdämpare ?
Författare Ämne: justera stötdämpare ?  (läst 12504 gånger)
SV: justera stötdämpare ?
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2013 kl. 02:23:02 »
Jag väger ~95kg och gillar mjuk gång, varför jag sätter max med banden är för att annars tar banden i plasten/fotstegen  ;)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #13 skrivet: 8 februari 2013 kl. 11:52:28 »
Du kan köpa det förhatliga verktyget "Pollyanna" ;D Alltså en riktigt stor Polygrip och såga av handtagen en bit så det finns plats att vrida. Det gick lätt att först hissa maskinen och spraya rikligt med 5-56. ()p
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #14 skrivet: 8 februari 2013 kl. 17:15:17 »
Citat från: Jockegubben skrivet 21 januari 2013 kl. 08:52:35
Det är precis som du säger, det man skall tänka på för att optimera fjädringen är förarens vikt och eventuell passagerare/packning eller last på dragkroken.
Men även väghållningen, hårdare spänd fjädring gör att du får bättre väghållning men tappar komfort.
Vintertid med band på så packas det en hel del snö på fyrhjulingen så vikten ökar markant, vilket gör att man bör ställa på fjädringen en del.
Sen så blir även fyrhjulingen lite högre om man ställer på fjädringen vilket även det är bra vintertid då man behöver markfrigång.
Jag har nu bakfjädringen ändrad till max förspänning, eftersom vi drar en vedvagn på kroken, kör med passagerare, samt att ATVn drar på sig ansenligt med snö.
Vi vann även en bit markfrigång på ändringen baktill. Fram däremot, så är justeringen i mittläge, mest med tanke på att få en mjukare gång vid transporter längs landsvägen.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #15 skrivet: 8 februari 2013 kl. 18:29:20 »
Köp annars ett axellås om du ska hänga på tungt, det tar ca 3 minuter att montera, och lika lång tid att demontera såklart, funkar suveränt. ()p
1112 gäster, 0 användare (0 dolda)
