  • Ämne: En smygare ...
Författare Ämne: En smygare ...  (läst 4010 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
En smygare ...
« skrivet: 22 december 2012 kl. 17:50:26 »
Var ute och plogade lite idag, tyckte det var lite luft i ett framdäck, mätte och konstaterade att jag endast hade 0.20 bar runt om ? Nu var det i ärlighetens namn i höstas jag kollade luften sist. Jag har alltid siktat på att ha 0.35 bar runt om.
Frågor:
 - är det normalt att däcken tappar tryck från 0.35 bar till 0.20
 bar på tre månader ?
- är skillnaden stor i däcktryck mellan +15 grader och - 4 grader
- vad är ett bra däcktryck vid plogning ?
God jul / martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Bullingen
  • Antal inlägg: 148
Bullingen
SV: En smygare ...
« Svar #1 skrivet: 22 december 2012 kl. 18:44:50 »
Hej!
Vet inte hur mycket trycket påverkas, men ju kallare det är desto mindre blir trycket i däcken. Allt kallt krymper och luften är ingen skillnad. Men om det bara är ett däck som tappat tryck så låter det som ett läckage!
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: En smygare ...
« Svar #2 skrivet: 22 december 2012 kl. 19:11:25 »
Citat från: Bullingen skrivet 22 december 2012 kl. 18:44:50
Nja, läser du ovan står det runt om  ;) och att jag har lekage runt om exakt lika verka ju inte så troligt  ;)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: En smygare ...
« Svar #3 skrivet: 22 december 2012 kl. 19:15:49 »
Du fyllde säkert det ringtrycket i sommar temp och nu när det är kallt så minskar luftrycket när det är kallt då kall luft tar mindre plats än varm luft. Blir samma verkan som med en turbo intercooler som kyler luften innan den trycks in i motorn för att motorn skall få mera luft, så det är nog ingen fara att det skulle vara punka.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
SV: En smygare ...
« Svar #4 skrivet: 22 december 2012 kl. 19:18:05 »
Har du alu fälgar så kan det vara fälgarna aluminium krymper mer än plåt när det blir kallt och en fälg med mindre diameter så märks det mer än tex en bil fälg och där kör man med ett högre ring tryck.
Allroad
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
SV: En smygare ...
« Svar #5 skrivet: 22 december 2012 kl. 19:24:33 »
Kväv gas kan man använda ,det används för att hitta läckage i ac system på bilar tex  och används till bil däck trycket håller samma tryck på sommaren som på vintern  variationen är inte stor inte märkbar i allafall.
Allroad
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: En smygare ...
« Svar #6 skrivet: 22 december 2012 kl. 19:24:52 »
Jo det är säkert så enkelt som ni skriver men att trycket sjunker 43 % är ju ganska mycket. Det sitter alufälgar på maskinen.
Vad tycker ni är ett bra ringtryck för plogning och lite vinteråka på oplogade grusvägar?
/ martin
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: En smygare ...
« Svar #7 skrivet: 22 december 2012 kl. 19:26:14 »
Citat från: Peter Johansson skrivet 22 december 2012 kl. 19:24:33
Bra tips, men det blir nog billigare att fylla på lite luft  :djump:
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
SV: En smygare ...
« Svar #8 skrivet: 22 december 2012 kl. 19:34:54 »
Jo det är klart att det är så .
Allroad
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
SV: En smygare ...
« Svar #9 skrivet: 22 december 2012 kl. 21:10:52 »
Utan kedjor kör jag med rätt platta däck, brukar släppa ut luft så att sidonabbarna i däcket tar i marken. Då har man störst "fotavtryck" å på så vis bättre fäste ;)
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
SV: En smygare ...
« Svar #10 skrivet: 23 december 2012 kl. 01:27:20 »
HAr du använt samma mätare varje gång?
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
SV: En smygare ...
« Svar #11 skrivet: 23 december 2012 kl. 08:27:36 »
0,1 bar sjunker trycket när temperaruren sjunker med 10 `C.
Som exempel du fyller ringarna i ett garage med temperaturen +20 `C, när du kör ut maskinen i -10 `C har du 0,3 bar mindre luft i ringarna.
Linhai 300 Proxax EFI
4942 gäster, 0 användare (0 dolda)
