  • Ämne: En smygare ...
Författare Ämne: En smygare ...  (läst 3869 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: En smygare ...
« Svar #12 skrivet: 23 december 2012 kl. 09:10:41 »
Citat från: StefanN skrivet 23 december 2012 kl. 01:27:20
HAr du använt samma mätare varje gång?
Japp
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: En smygare ...
« Svar #13 skrivet: 23 december 2012 kl. 09:13:39 »
Citat från: ATVeeler skrivet 23 december 2012 kl. 08:27:36
0,1 bar sjunker trycket när temperaruren sjunker med 10 `C.
Som exempel du fyller ringarna i ett garage med temperaturen +20 `C, när du kör ut maskinen i -10 `C har du 0,3 bar mindre luft i ringarna.
Har varmgarage med 15 grader, ska bli spännande att se hur mkt trycket ökar när jag tar in maskinen idag.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: En smygare ...
« Svar #14 skrivet: 23 december 2012 kl. 09:39:15 »
Där har vi oftast det största felet. Många mätare visar helt olika. Att använda en och samma är det som gäller.
Kör på bana med bil och vissa lånar andras mätare men om man har olika varje gång så blir det inte så bra. Att köra 10varv och sedan justera däcktrycket med en annan mätare än man grundmätte med så blir det ändå fel.
Däcken är inte nypålagda? Ta av en av fälgarna och lägg den på backen, sedan lägger du en blandning av vatten och diskmedel (eller om du har färdig läckagesökare) och lägg på skarven mellan däck och fälg och se om du ser bubblor.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: En smygare ...
« Svar #15 skrivet: 23 december 2012 kl. 10:49:36 »
Har säkert med utetemperatur att göra. På våra eu mopeder så kör vi med 2,2 bar på sommaren. När tempen kryper ner mot nollan så blir dom svårkörda för trycket i däcken har då sjunkit till under 1,8 bar så dom måste pumpas i och ur flera gånger på höst och tidig år vår att kompensera för ute tempen.
« Senast ändrad: 25 december 2012 kl. 18:34:10 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
1759 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
