  • Ämne: Inkoppling av Symtec handtagsvärmare
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Inkoppling av Symtec handtagsvärmare  (läst 9413 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 19 december 2012 kl. 16:43:43 »
Hur ska handtagsvärmarna kopplas in? Öppnade och kolla och så fanns det kontakten till handtagsvärmarna och sen två lösa kablar som jag då antar är till batteriet?
Fanns ju sen en påse med epoxy lim också, är det till handtagen det?
SV: Inkoppling av Symtec handtagsvärmare
« Svar #1 skrivet: 19 december 2012 kl. 16:46:05 »
Japp, bara + & -
Jag behövde aldrig limma mina, hade ett helvete att ens få på dom på styret  ;D
Men om du vill vara på säkra sidan så limma  ()p
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #2 skrivet: 19 december 2012 kl. 16:50:03 »
Koppla på 12v uttaget om du har sådant så de bara är på när tändningen är på.
Och du behöver inte tänka på lim, monterade mina med WD-40 för någon vecka sen och de sitter kalashårt!
1000R
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #3 skrivet: 19 december 2012 kl. 16:51:51 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 19 december 2012 kl. 16:46:05
Japp, bara + & -
Vad bra!  :)
Vet inte riktigt hur jag ska koppla in dom på 12v uttaget, är ju kabelskor som ska in i stiften till cigguttaget.
« Svar #4 skrivet: 19 december 2012 kl. 16:55:17 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 19 december 2012 kl. 16:50:03
WD40 är väl sådär eller?
Vatten är bättre som glidmedel isf då den dunstar och sätter sig bra efteråt.
« Svar #5 skrivet: 19 december 2012 kl. 16:56:38 »
Citat från: Emil_98 skrivet 19 december 2012 kl. 16:51:51
Vad bra!  :)
Nya kabelskor, klipp av dom gamla och dra in båda + kablarna i samma sko och lika dant med - kablarna men tänk på vart + satt på cigguttaget så du inte blandar ihop dom ()p
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #6 skrivet: 19 december 2012 kl. 16:57:51 »
Citat från: Emil_98 skrivet 19 december 2012 kl. 16:43:43
Vad du än gör använd inte limmet, inte om det är super lim, jag fick med det till mina Oxford hotgrips
tyckte det var lite tajt å jag trodde om jag smetar på lite super lim som kom med att dom glider
in bättre,, oooh nej det gjorde dom inte, höll på att gå åt H!"#¤E med allt :)
Lyckades få lös den och putsade bort all lim och spruta på ytterst lite WD-40, löste saken och dom
sitter nu som berget
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #7 skrivet: 19 december 2012 kl. 17:01:40 »
Då tror jag nog att jag skippar limmet och sprutar på lite WD40 istället  :)
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #8 skrivet: 19 december 2012 kl. 17:07:50 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 19 december 2012 kl. 16:55:17
WD-40 gör att gummit i handtagen vulkar fast i styret.
bättre kan det inte bli.
Fast det är klart, senast funkade hårspray lika bra ()p
1000R
« Svar #9 skrivet: 19 december 2012 kl. 17:10:42 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 19 december 2012 kl. 17:07:50
Man lär sig nåt varje dag  ()p
« Svar #10 skrivet: 19 december 2012 kl. 17:11:21 »
Det är ju olika varianter, den ena ska limmas medan dena andra bara tryckas på...
Jag kör enbart med trycka på varianten, orka kladda med lim  :hmmm:
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #11 skrivet: 19 december 2012 kl. 17:19:28 »
Typ två komponent lim tål inte värme ,så till handtagsvärmare duger det inte.
Allroad
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1045 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
