  • Ämne: Inkoppling av Symtec handtagsvärmare
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Inkoppling av Symtec handtagsvärmare  (läst 9413 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Inkoppling av Symtec handtagsvärmare
« Svar #12 skrivet: 19 december 2012 kl. 19:30:30 »
Nu sitter dom monterade  :)
Var dock lite besviken över värmen i handtagen, får köra dom på max hela tiden för att det ska vara tillräckligt med värme.
(1 person liked this)
« Svar #13 skrivet: 19 december 2012 kl. 19:31:38 »
Citat från: Emil_98 skrivet 19 december 2012 kl. 19:30:30
Det gör jag med  >:(
« Svar #14 skrivet: 19 december 2012 kl. 19:36:07 »
jaha, jag ju tryckapå handtagen å de har jag på tvåa vid ett par minus
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #15 skrivet: 19 december 2012 kl. 21:03:01 »
Kör på läge tre annars så bränner man nästan händerna.
Samma känsla att varit ute i minusgrader och sen komma in och spola varmvatten över händerna när man kör på femman.
1000R
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #16 skrivet: 19 december 2012 kl. 21:31:12 »
Har du väldigt tjocka handskar? De isolerar bort värmen. Jag frös om mina händer när det var nollan för ett tag sedan, körde handtagen på max. Då hade jag dubbla handskar, tog bort det inre och det blev varmt, så sänkte till trean.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #17 skrivet: 19 december 2012 kl. 21:39:48 »
Citat från: markuse1 skrivet 19 december 2012 kl. 21:31:12
Nope, provade utan handskar när maskinen stått på i 5 minuter med handtagsvärmarna på max och det var precis att det värmde lite, långt ifrån att man kunde bränna sig iaf.
For sen å ploga med tumvantar på och då var det just att man kände värme i dom  :dntknow:
Tror ni det hjälper att dra krympslang över styret och sen på med handtagen?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #18 skrivet: 19 december 2012 kl. 21:42:43 »
vad har du kopplat dem på?
Batteriet?
1000R
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #19 skrivet: 19 december 2012 kl. 21:47:30 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 19 december 2012 kl. 21:42:43
Batteriet?
Tar strömmen från cigguttaget.
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #20 skrivet: 19 december 2012 kl. 22:35:20 »
Finns som sagt två varianter av symtec där den ena limmas och den andra ska man spraya wd40 eller liknande i.
Hur mycket varvar du? Mina blir inte så värst varma när man plogar pga låga varv på motorn.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #21 skrivet: 19 december 2012 kl. 22:53:44 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 19 december 2012 kl. 22:35:20
Ligger väl på en 4000 varv på lågen när jag plogar.
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #22 skrivet: 20 december 2012 kl. 07:17:18 »
Citat från: Emil_98 skrivet 19 december 2012 kl. 22:53:44
Säger inte mej så mycket då jag inte har nån varvräknare, men prova att åka en sväng. Mina blir varma direkt när man får upp varven lite :)
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #23 skrivet: 20 december 2012 kl. 10:19:42 »
Citat från: Emil_98 skrivet 19 december 2012 kl. 21:39:48
Du måste ha nått fel på värmarna, Jag kör med symtec, på 3an blir dom varma(den inställning jag kör på) på 5an blir dom alldeles för varma enligt mig, kört på den nångång när jag haft tunna handskar o kört till stan, men då har jag iaf fått dra ner den på 4an efter några minuter.
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
984 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
