  • Ämne: kylarfläkt
Författare Ämne: kylarfläkt  (läst 5714 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: kylarfläkt
« Svar #12 skrivet: 16 december 2012 kl. 20:39:32 »
Om man nu kör så hårt, låt maskinen gå på tomgång en stund innan ni stänger av den tills den kommer ner i temp   :)
:rtfm: ()p
Utloggad Hasaro
  • Antal inlägg: 129
Hasaro
SV: kylarfläkt
« Svar #13 skrivet: 17 december 2012 kl. 08:17:13 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 16 december 2012 kl. 18:30:55
o hur länge står tändningen på då? :P
Bara tills man trasslat in låskedjan genom bakfälgen och A-armarna på båda sidor  ;)
Men jag börja mest med det pga. att i början knepa sig min termostat, när den väl gott igång så stanna den igång tills du bröt tändningen, men fortsatte igen när man slog på. Även nån dag senare. Men den sluta med det sen, slets väll in eller nått.
CF Moto Allroad X7 2011
Emppu 3000 Kombivagn
SMC CBW 250 2008 - Såld
Utloggad Hasaro
  • Antal inlägg: 129
Hasaro
SV: kylarfläkt
« Svar #14 skrivet: 17 december 2012 kl. 08:19:10 »
Citat från: Miko skrivet 16 december 2012 kl. 20:39:32
Även om man gör det, så blir den ju förr eller senare så pass varm på tomgång igen att fläkten måste starta ;)
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
SV: kylarfläkt
« Svar #15 skrivet: 17 december 2012 kl. 14:10:45 »
Citat från: Hasaro skrivet 17 december 2012 kl. 08:19:10
Då är det väll inget problem? Då har ju motorn normal arbetstemperatur och kan stängas av utan att behöva ha extra kylning.
Jag förstod det som att man körde maskinen hårt och kanske hade en motortemp som var en bra bit över normal arbetstemp, då är det bara bra att låta motorn stå på tomgång med cirkulation på vattnet och fläkten kyler.
Vid normal temp även om fälkten skulle gå är de ju bara att fimpa.
Men alla gör vi olika, gör som du tycker är bäst  :)
:rtfm: ()p
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: kylarfläkt
« Svar #16 skrivet: 17 december 2012 kl. 21:22:28 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 15 december 2012 kl. 21:31:25
Tjaa, det bästa är nog att stänga av maskinen när fläkten slutat gå i såna fall för stänger du av maskinen så cirkulerar ju inte vattnet. Så när du stänger av motorn så kyler du bara vattnet i kylaren och inte där det behövs, dvs i motorn ;)
Va det ingen som såg mitt inlägg ovan?
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
SV: kylarfläkt
« Svar #17 skrivet: 17 december 2012 kl. 22:22:29 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 17 december 2012 kl. 21:22:28
Jo, nu  :D Vi menade typ samma, fast med andra ord.
:rtfm: ()p
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: kylarfläkt
« Svar #18 skrivet: 17 december 2012 kl. 22:46:26 »
Citat från: Miko skrivet 17 december 2012 kl. 22:22:29
Absolut! Funderade mest på hur många som måste förklara innan det tar skruv ()p
  • Ämne: kylarfläkt
2452 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
