  • Ämne: kylarfläkt
Författare Ämne: kylarfläkt  (läst 5713 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
kylarfläkt
« skrivet: 15 december 2012 kl. 17:36:58 »
skall kylarfläkten brytas på tändningen?
då fläkten gick när den var på och när jag stängde tändningen så stanna fläkten. skall det vara så? :hmmm:
SV: kylarfläkt
« Svar #1 skrivet: 15 december 2012 kl. 17:38:21 »
Alla maskiner jag har haft har varit så.
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: kylarfläkt
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012 kl. 17:43:14 »
Mina hjulingar har också brutit strömmen till fläkten när man har stängt av tänningen.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
SV: kylarfläkt
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012 kl. 18:22:11 »
Har precis varit ute och skruvat och kan bekräfta att på Allroad 500 så bryts den via tändningen!
Har haft lite problem med att hjulingen kokade igår och testat fram och tillbaka.
När jag har kortslutit kablarna som går till tempgivaren (den som ska starta elfäkten) så går fläkten endast med tändning på och EJ utan tändning på.
MVH Claes
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: kylarfläkt
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012 kl. 18:58:53 »
Citat från: atvpro skrivet 15 december 2012 kl. 17:36:58
Så är det på en Goes 625 så det är nog med största sanorliket så på en X7'a
Loncin 110cc
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: kylarfläkt
« Svar #5 skrivet: 15 december 2012 kl. 20:05:27 »
Så är det nog på dom flesta, om inte alla. Tråkigt annars om givaren skulle få fnatt när hjulingen står parkerad så fläkten startar och drar ur batteriet tex :)
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
SV: kylarfläkt
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012 kl. 20:50:36 »
Så ska det vara, men däremot så går fläkten om du stannar maskinen med dödarknappen för då är ju fortfarande tändningen på, kan ju vara bra att göra så när man vet att maskinen är riktigt varm och man vill stänga av så får fläkten kyla så länge den behöver.
CF Moto Black Edition -11
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: kylarfläkt
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012 kl. 21:31:25 »
Tjaa, det bästa är nog att stänga av maskinen när fläkten slutat gå i såna fall för stänger du av maskinen så cirkulerar ju inte vattnet. Så när du stänger av motorn så kyler du bara vattnet i kylaren och inte där det behövs, dvs i motorn ;)
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: kylarfläkt
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012 kl. 21:32:28 »
ok....bra att vete att det inte är fel iaf :P
Utloggad Hasaro
  • Antal inlägg: 129
Hasaro
SV: kylarfläkt
« Svar #9 skrivet: 16 december 2012 kl. 18:14:49 »
Därför jag stänger av hjulingen med knappen och inte nyckeln, så han får en chans att kyla ner sig innan man vrider av nyckeln och lämnar :)
CF Moto Allroad X7 2011
Emppu 3000 Kombivagn
SMC CBW 250 2008 - Såld
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: kylarfläkt
« Svar #10 skrivet: 16 december 2012 kl. 18:30:55 »
o hur länge står tändningen på då? :P
SV: kylarfläkt
« Svar #11 skrivet: 16 december 2012 kl. 20:31:27 »
Tror inte ni behöver vara särskilt oroliga för efterkok om ni inte kört EXTREMT hårt och sedan bara stänger av.
  • Ämne: kylarfläkt
2474 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
