  • Ämne: Kokande Allroad 500
Författare Ämne: Kokande Allroad 500  (läst 11513 gånger)
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
SV: Kokande Allroad 500
« Svar #12 skrivet: 14 december 2012 kl. 20:32:48 »
Testa tvångsköra fläkten med kablar direkt från batteriet, då ser du ju direkt om fläkten är trasig....
CF Moto Black Edition -11
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
« Svar #13 skrivet: 14 december 2012 kl. 20:36:34 »
Om fläktmotorn är trasig så köp fläkten från biltema och flytta över motorn till allroaden, bara motorn. Jag gjorde så på min hjuling.
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #14 skrivet: 14 december 2012 kl. 21:19:11 »
Citat från: Fredde82 skrivet 14 december 2012 kl. 20:32:48
Bra tanke! Tänkte först börja följa kablar och kolla kontakter.Men på ditt sätt är det ju ännu enklare att konstatera både kabelbrott och om fläkten är kass..
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #15 skrivet: 14 december 2012 kl. 21:20:32 »
Citat från: Buggy skrivet 14 december 2012 kl. 20:36:34
Det där var ju en toppenidé! Då slipper man ju allt meck med att klabba dit en ny fläkt och nya fästen.. Var det bolt on att montera över fläktmotorn?
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 14
kbe
« Svar #16 skrivet: 14 december 2012 kl. 22:09:52 »
Kolla även nivån på kylarvätskan i kylaren. Ifall det har minskat. Det finns andra trådar om det.
Passa även på att kolla att kylarlocket är helt och tätar ordentligt. Mitt gick sönder vid losstagning, dock har jag en X5:a.
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #17 skrivet: 15 december 2012 kl. 11:06:59 »
Som kbe sa: kolla nivån i kylaren, inte expansionskärlet. Hur dumt det än låter.
Och kylarlocket ska inte trilla i bitar som mitt gjorde..
Fläkten går inte om nivån är för låg har jag märkt, satte själv en brytare över termostaten till fläkten, men det hjälpte ju inte mot värmen när inte cirkulationen var som den skulle. Sen gjorde jag jobbet att riva racket och "motorhuven". Då upptäckte jag det trasiga locket och låg nivå i kylarn. Nytt lock och mer vätska så var allt ok igen. Expansion hade en bra nivå hela tiden.
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #18 skrivet: 15 december 2012 kl. 12:10:22 »
Citat från: FormerMazda skrivet 15 december 2012 kl. 11:06:59
Tänkte passa på att byta till lite färsk vätska i samband med detta.
Konstigt nog står det att det ska kontrolleras nivå i expansionskärlet i serviceboken.
Iom att relät drar som det ska, så får jag mäta mig frammåt å kolla kontakter, och fläkten ifall det lirar eller inte.
Kontrollerade nivån för ett par veckor sen i kylaren och då såg det ok ut!
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #19 skrivet: 15 december 2012 kl. 13:01:05 »
Tror det brukar vara ganska vanligt att fjädern till nedre kolet i fläkten rostar sönder
Så var det på min och då gick det bra och plocka isär fläkten och byta fjäder ()p
Edit: Kom ihåg att täta fläkten ordentligt o du plockar isär den
« Senast ändrad: 15 december 2012 kl. 13:04:26 av str8ahead »
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #20 skrivet: 15 december 2012 kl. 13:06:34 »
Citat från: str8ahead skrivet 15 december 2012 kl. 13:01:05
Värt att kolla upp!
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #21 skrivet: 15 december 2012 kl. 17:09:14 »
Nu har jag varit ute och felsökt.
Det var faktiskt fjädern till det ena kolet som var trasig.
Gjorde rent och stoppade i en ny fjäder så fungerar den igen!
Tätade till ordentligt med packningssilikon och monterade tillbaka.
Nivån i kylaren är bra, bara att toppa upp det sista och fylla upp expansionskärlet så är den fit for fight igen :)
Stort tack för all hjälp!
2452 gäster, 0 användare (0 dolda)
