  • Ämne: Sk*ter: hell-man's Indy600
Sidor: [1] 2 ... 29  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sk*ter: hell-man's Indy600  (läst 68818 gånger)
« skrivet: 24 november 2012 kl. 15:27:12 »
Efter att ha försökt få lite diskussion på diverse skoterforum utan framgång, drar jag igång en tråd här istället!
Jag har lite bekymmer just nu med bränsleförsörjningen. Detta har hänt:
Skotern har vakuumpump till soppan.
När jag lossar slangen vid soppakranen och blåser med tryckluft ner i tanken blir det bara lite kruss på ytan, inget bubbel. Alltså är själva sugslangen ovanför ytan på nått sätt. Jag har tankat i mer än halv tank med samma resultat. jag håller på och demonterar tanken nu, men jag fattar inte riktigt hur den sitter fast i själva schassit. Samtidigt är det där j*vla skinnet till sadeln spänt över alltihop. Finns det någon som pillat med att ta bort tanken på en Polaris Indy och kan tipsa? Kanske är lika på flera varianter? Dessa sprängskisser hittar jag, men jag blir ju inte klokare på hur alltihop sitter fast.
Den första visar tanken och fel dyna.
Den andra visar rätt dyna.
Edit:
16-17-18 är ju en slangstump som ligger i botten på tanken. Kan den ha fjongat upp på nåt vis och ligga mot en vägg?
Jag har ju slangat en del soppa ur skotern i sommar, så det är ju fullt tänkbart att man kommit åt nått....
* 2301002A.jpg (50.64 kB, 700x613 - visat 1209 gånger.)
* 23770001.jpg (29.43 kB, 700x467 - visat 1210 gånger.)
« Senast ändrad: 7 december 2012 kl. 20:04:49 av hell-man »
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Skoter: hell-man's Indy600
« Svar #1 skrivet: 24 november 2012 kl. 15:53:28 »
16 -17 är ju en klunk som jag kallar det, alltså en sådan är igentligen en tyngd och ibland sitter det en sil i med! Såna tingestar sitter i bla motorsågar med för att lägga sig neråt i tanken när det lutar!!
Om denna tyngd lossnar ställer sig slangen upp som om du tankat viagra!
Dinli 450!
« Svar #2 skrivet: 24 november 2012 kl. 16:23:21 »
Citat från: toyboy skrivet 24 november 2012 kl. 15:53:28
verkar ju kunna vara en trolig orsak då. Jag måste försöka se den utan att ta bort tanken, för det verkar ju inte bli lätt.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 24 november 2012 kl. 16:26:42 »
Alltså det är ju ingen liten montör som kryper in i tanken och pillar dit denna slang, det går väl att ta bort anslutningen i tanken och då borde denna följa med.
Tror att du blåst i tanken så klunken lossat från slangen :banghead:
Dinli 450!
« Svar #4 skrivet: 24 november 2012 kl. 16:38:48 »
Citat från: toyboy skrivet 24 november 2012 kl. 16:26:42
Jo, den måste väl gå och lossa hela plattan med genomföringen. Problemet är att just där råkar motorn vara i vägen. Jag ska börja lysa och kika om jag kan se "klunken" genom tankhålet.
Edit: Snyggat till meningarna lite.
« Senast ändrad: 24 november 2012 kl. 17:05:46 av hell-man »
« Svar #5 skrivet: 24 november 2012 kl. 18:03:22 »
Nu har jag kollat ner i hålet och konstaterat att man inte ser ett skit. Tanken måste bort för att man ska komma åt "manluckan" och kan ta sig in. Så; någon som har pillat bort tanken på en indy? :dntknow:
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #6 skrivet: 24 november 2012 kl. 19:05:59 »
använd en inspektions kamera & stick in genom tank påfyllningen
jag har en på jobbet om du vill låna nån kväll/helg  ()p
(men det kostar en fika  :lol:)
« Svar #7 skrivet: 24 november 2012 kl. 20:24:08 »
Citat från: nicke71 skrivet 24 november 2012 kl. 19:05:59
Tack för erbj nicke! Men eftersom det uppenbarligen är nåt vajsing där inne måste tanken bort. Annars måste ju jag ha komplett titthålsinstrumentering för att klara operationen utifrån!
Iofs om det är nåt enkelt, bara att pilla till?
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #8 skrivet: 24 november 2012 kl. 20:25:21 »
Citat från: hell-man skrivet 24 november 2012 kl. 20:24:08
Och ett par km hemmifrån dig finnes en sådan kamera med
Dinli 450!
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #9 skrivet: 24 november 2012 kl. 21:16:21 »
jaha där rök mitt fika  :lol:
« Svar #10 skrivet: 24 november 2012 kl. 21:19:06 »
Citat från: nicke71 skrivet 24 november 2012 kl. 21:16:21
F*n!  :banghead:
« Svar #11 skrivet: 24 november 2012 kl. 21:20:24 »
Citat från: toyboy skrivet 24 november 2012 kl. 20:25:21
öster/väster (m-torp/f-vik)?
Sidor: [1] 2 ... 29  Alla   Gå upp
2735 gäster, 0 användare (0 dolda)
