  • Ämne: Sk*ter: hell-man's Indy600
Sidor: 1 [2] 3 ... 29  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sk*ter: hell-man's Indy600  (läst 69141 gånger)
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Skoter: hell-man's Indy600
« Svar #12 skrivet: 24 november 2012 kl. 23:10:22 »
Vart bor du??
Dinli 450!
Cummins
Cummins
« Svar #13 skrivet: 24 november 2012 kl. 23:22:31 »
Har du skinn över tanken som sitter ihop med dynan. Kolla under i tunneln där sitter det några idiotiska skruvar som håller dynan, om jag är med så sitter dynan bara inskjutet under nått fäste fram. Har själv blåst i tanken och då lossna saken i änden så slangen så den var som viagra, detta fixade jag genom att lossa anslutningen där slangen går in i tanken, den är bara i skjuven i en gummi genomföring, så bara dra ut försiktigt, så får du med hela rasket.
Har inte själv nånsin varit med att det varit nån manlucka större än där tanklocket är. Så letandet efter en sådan är ganska körd.
« Svar #14 skrivet: 25 november 2012 kl. 08:20:09 »
Jag misstänker skruvar (10 i bilden) inne i tunneln. Tanken måste väck. Problemet är nog inte skälva blåsandet. Alla slangar var helt torra invändigt redan innan. Men jag återkommer!
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #15 skrivet: 25 november 2012 kl. 15:08:41 »
Stämmer bra. Lossa bara skruvarna inne i tunneln och ta av dynan, sen så tar du av "banden" som håller tanken på plats (sitter även en framtill vilket du måste ta bort under huven, så du får nog ta bort luftburken för att komma åt). Efter du har fått lös dom så kan du dra bak tanken en bit och ta lös soppa slangen och avluftningen sen är tanken lös.
Borde inte ta mer än 30 min även om tummen sitter mitt i handen och man inte sett en skoter förut, lycka till!  :)
« Svar #16 skrivet: 25 november 2012 kl. 16:49:13 »
Ja, då är allt igång igen!  :djump: Tank och dyna var enkelt att få bort bara man begrep hur man skulle göra. Felet var som misstänkt att slangen gått av vid nippeln vid tankgenomföringen. Lite bilder från dagen talar för sig själv. Jag fick fiska upp slangen som gått av, skära bort lite som var dåligt, och montera ihop. Gott som f*n när dimman åter lade sig i trädgården!
* 20121125_132914.jpg (162.83 kB, 640x480 - visat 643 gånger.)
* 20121125_135328.jpg (330.95 kB, 640x480 - visat 637 gånger.)
* 20121125_135358.jpg (224.87 kB, 640x480 - visat 690 gånger.)
* 20121125_135618.jpg (253.79 kB, 640x480 - visat 651 gånger.)
* 20121125_141125.jpg (278.7 kB, 640x480 - visat 645 gånger.)
« Svar #17 skrivet: 25 november 2012 kl. 18:23:17 »
Men...efter allt dragande i snöret är både min överkropp och dessa glidhylsor utslitna. Nån som vet om det är nån standard, eller meckar man nått själv? Passar vad som helst?
* 20121125_145810.jpg (195.36 kB, 480x640 - visat 638 gånger.)
Utloggad rogeroutlander500
  • Antal inlägg: 95
rogeroutlander500
« Svar #18 skrivet: 25 november 2012 kl. 18:46:09 »
Glidhylsor kan du inte borra hål i en rundstav av nylonstav det borde ej skava av snöret
« Senast ändrad: 25 november 2012 kl. 18:50:46 av rogeroutlander500 »
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #19 skrivet: 25 november 2012 kl. 18:49:24 »
Det mesta i plast funkar bra, bara du inte har några vassa kanter.
« Svar #20 skrivet: 25 november 2012 kl. 19:00:36 »
Det är ju två brytningar. Den yttre är väl bra om den är ett hål, men den inre är ju en känd vinkel. borde man inte kunna ha bara ett rundjärn som det bryter runt? jag tänker åtminstone ha en hård plast.
Cummins
Cummins
« Svar #21 skrivet: 30 november 2012 kl. 01:27:45 »
Gött du fick i gång roligaste saken. På min har jag bara en rundstånd som är böjd runt ett varv som snöret löper i, jo 2 st faktiskt och det har inte påverkat snöret nått.
Återkom om du har flera problem.
Har du kort startsnöre så kan jag nämna att man har lindat på nytt för att vara på den säkra sidan, och det är nästan så man hinner upp i spring innan det tar slut nu. ca 3m så den startar alltid på 2 draget.
« Svar #22 skrivet: 7 december 2012 kl. 18:45:48 »
Citat från: Cummins skrivet 30 november 2012 kl. 01:27:45
Måste ha missat ditt svar här ser jag. Igår sket jag i styrningarna och fick en ergonomiskt vidrig rörelse när man startar genom att hoppa 1m upp i luften och samtidigt drar rakt uppåt! Funkar ju fint, men huven måste öppnas och idag smälte draghandtaget när det låg mot ljuddämparen!
MEN; nu har jag shoppat ett litet block i marinhörnan på biltema som jag ska låta snöret gå genom. HELGMEK!
« Svar #23 skrivet: 7 december 2012 kl. 18:52:40 »
Eftersom alla min maskinköp kan motiveras, så kommer här en bild på sk*terns tänkta användningsområde. Och ja, jag gillar skidåkning. Alltså manuellt. Knasigt, va?
* 20121207_163447.jpg (146.13 kB, 640x480 - visat 573 gånger.)
Sidor: 1 [2] 3 ... 29  Alla   Gå upp
2140 gäster, 0 användare (0 dolda)
