  • Skötsel »
  • Ämne: Oklarhet om Ctek laddare?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Oklarhet om Ctek laddare?  (läst 48070 gånger)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Oklarhet om Ctek laddare?
« Svar #24 skrivet: 18 december 2012 kl. 21:42:44 »
Det finns till dom flesta ctek laddarna en kabel bit som är plus och minus som man skruvar fast på polerna sedan kan man dra ut kontakt stycket ut under sadeln eller något sånt så du bara sätter laddare. I kontakt stycket så laddas batteriet så slipper du skruva loss det hela tiden.
GOES 625i Limited
« Svar #25 skrivet: 18 december 2012 kl. 21:44:15 »
Citat från: lygbranch skrivet 18 december 2012 kl. 21:32:28
Kan du utveckla det där med snabbadapter och att man inte behöver ta ur batteriet jag är inte riktigt med där. Antingen sitter väl batteriet i hjulingen i kallgaraget på uh-laddning eller så tar man in det i stugvärmen?
Är det skillnad i kapacitet om det står på uh-laddning i båda fallen?
Snabbkontakten gör att du inte behöver sätta laddaren fysiskt på batteriet. Utan du har två kablar som är permanent fastsatta till en kontakt som du sedan ansluter din laddare i :)
Ett blybatteri får sämre kapacitet i kyla.  Vid 0 grader så är det ca 60%  vid -20 ca 30-40% av full kapacitet.  (Taget ur minnet och kanske inte stämmer precis)
Edit:  Blev lite dubbelt där... Tack Dickdick  ()p
« Svar #26 skrivet: 18 december 2012 kl. 21:49:31 »
En sån eller
* image.jpg (29.02 kB, 600x600 - visat 547 gånger.)
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #27 skrivet: 18 december 2012 kl. 21:56:34 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 18 december 2012 kl. 21:49:31
En sån eller
En sådan har jag satt på mitt batteri, behöver bara ta bort sadeln och klicka i den i ctek laddaren, dessutom så berättar den status på batteriet, rött, gult eller grönt! Perfekt !
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #28 skrivet: 18 december 2012 kl. 21:57:32 »
Exakt en sån vi pratar om kajjan..
GOES 625i Limited
« Svar #29 skrivet: 18 december 2012 kl. 21:58:51 »
Citat från: t1an skrivet 18 december 2012 kl. 21:56:34
Satte en bak på min, hänger där och dinglar lite vackert.
Sen finns ju panelen med.
* image.jpg (14.9 kB, 640x360 - visat 526 gånger.)
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
« Svar #30 skrivet: 18 december 2012 kl. 21:59:43 »
Följer ju med alla CTEK numera, om än inte den med indikatorer eller panelen men man har ju laddaren precis bredvid så jag vet inte om man behöver köpa den. Nackdelen med den medföljande är väl mest längden, typ 50cm..
Återfalls-åkare x3
« Svar #31 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:00:32 »
Citat från: Tictic skrivet 18 december 2012 kl. 21:57:32
Att man alltid måste ta och styra upp att lite när ni 2 är igång ;D
« Svar #32 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:02:48 »
Citat från: micke_011 skrivet 18 december 2012 kl. 21:59:43
Sladden går ju att klippa om man vill.
Indikatorn med bara sladden kostar ju typ 70-80kr och det kan de väl vara värt tycker jag allt.
« Svar #33 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:03:38 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 18 december 2012 kl. 21:58:51
Blev du avis på Jimmys stål-kulor?
« Svar #34 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:04:21 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 18 december 2012 kl. 22:03:38
Fan vad äckliga dom är, du med!
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #35 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:06:49 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 18 december 2012 kl. 22:00:32
Så mycket tid orkar inte en annan lägga när ni är igång.. Ser mellan fingrarna då.. ;)
Många bilfirmor som har sån panel så dom ser batteriet på bilar i salu hallen så ingen bil står ström tom när folk öppnar dörrar leker med lyse och allt vad man gör när man kollar bil..
GOES 625i Limited
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
2699 gäster, 0 användare (0 dolda)
