CF Moto
avstrypt cf moto black edition 500 bluddrar
2
Alla
Ämne: avstrypt cf moto black edition 500 bluddrar (läst 8820 gånger)
vlt
Antal inlägg: 65
ATV eller Fyrhjuling?
vlt
8 oktober 2012 kl. 12:33:34 »
Tjo,
Tog bort förgasarlocket och ersatt med ett utan tapp och skruvat ut struven vid tumgasen.
När jag är vid halv gas och drar på fullgas så bluddrar den väldigt och går skit.
Vad beror detta på och hur avhjälps detta?
Bild underlättar hur jag går tillväga..
vlt
Antal inlägg: 65
vlt
SV: avstrypt cf moto black edition 500 bluddrar
8 oktober 2012 kl. 17:37:19 »
Ingen som vet?
Klarqy
Antal inlägg: 46
Småland
Klarqy
8 oktober 2012 kl. 18:05:35 »
Kolla så att inte luftfilter lossnat vid förgasare det vart jag ut för.
Värmer man lite försiktigt med värmepistol på gummit så går det lite lättare att få den på plats igen.
Goes 520-11
R.J.W.C Helsystem (titan bandage)
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
Kraftigare variatorfjäder
SPOP hasplåt
Dr Pulley koppling "haveri"
vlt
Antal inlägg: 65
vlt
8 oktober 2012 kl. 19:38:55 »
Tack för tipset, men det satt som det skulle.
Kan det bero på att motorn är kall eller varm tro?
Startade bara och lät den gå 10 sec sedan provade jag full gas som hastigast å motorn låter som den håller på att storkna.
Inga problem med att gasa från tomgång till halc gas för då svarar den som den skall...
F... beror detta på???
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
8 oktober 2012 kl. 19:51:50 »
Kanske choken som hamnat fel, så den inte går ur helt. Kolla att den känns som vanligt och att wirehöljet sitter rätt i båda ändar.
Är den lika när den är riktigt varm?
vlt
Antal inlägg: 65
vlt
8 oktober 2012 kl. 20:00:22 »
Jag testade bara på tomgång och 10 sec efter kallstart.
Skall prova senare i veckan och låta den gå varm och sedan prova att gasa igen..
Den går ju kanonfint på tomgång och upp till halv gas så svarar den som den skall.
Det är från halv gas upp till full gas som den dummar sig den rackarn...
vlt
Antal inlägg: 65
vlt
Svar #6 skrivet:
9 oktober 2012 kl. 13:17:03 »
Testade att varmköra motor, problemet kvarstår!
Choken funkar då motorn dör om jag drar på den när motorn är varm.
Kan det bero på att motorn får för lite bränsle tro?
Vilken sida sittet ev justersjruv för bränslet??
pf
Antal inlägg: 18
pf
Svar #7 skrivet:
9 oktober 2012 kl. 13:45:28 »
Vet inte exakt hur din ser ut men motorn är bestyckad för att användas strypt.
Tar du bort strypningen så måste du öka bränsleblandningen genom att öka huvudmunstycket, ev. höja nålen och ge mer luft.
Yamaha Kodiak -95
Klarqy
Antal inlägg: 46
Småland
Klarqy
Svar #8 skrivet:
9 oktober 2012 kl. 19:53:26 »
På min maskin behövde jag inte röra några inställningar på förgasaren efter avstryping och det är ju samma motor.Prova felsöka med startspray eller ta bort luftfiltrer innan du skruvar isär allt.
Goes 520-11
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
SPOP hasplåt
vlt
Antal inlägg: 65
vlt
Svar #9 skrivet:
9 oktober 2012 kl. 21:34:49 »
Tack för svaren, men var skall jag felsöka nånstans??
Skall prova byra tändstift och vilken sida kommer msn åt det??
Felsöka med startgas, hur gör jag det??
Många dumma frågor
Miko
ATV Extreme
Antal inlägg: 1024
Total likes: 19
Miko
Svar #10 skrivet:
9 oktober 2012 kl. 21:46:44 »
Tändstiftet hittar du på vänster sida om du plockar bort sido kåpan.
Är du 100% säker på att allt på luftfilterboxen sitter som det ska och är tätt?
Har du möjlighet så gör en liten video när du står och torrgasar, alltid lättare att hjälpa när man kan höra hur motorn går
ATVHALLEN.SE
ATV Entusiast
Antal inlägg: 164
Total likes: 1
Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
Svar #11 skrivet:
9 oktober 2012 kl. 22:19:09 »
Om du står och gasar maskinen har du en varvtalsreglering som säger stopp vid höga varv är det den du upplever?
Har du samma problem när du kör är det givetvis något annat.
www.atvhallen.se
2
Alla
CF Moto
947 gäster, 0 användare (0 dolda)
2138
