  • Ämne: avstrypt cf moto black edition 500 bluddrar
Författare Ämne: avstrypt cf moto black edition 500 bluddrar  (läst 8837 gånger)
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
SV: avstrypt cf moto black edition 500 bluddrar
« Svar #12 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 22:27:06 »
Miko-- Lägger upp en film i morgon förrmiddag.
ATVHALLEN--Jag har ej testat köra maskinen utan bara gasat moton på tomgånh.
Går det alltså in en regulator vid vissa varv om man gasar mer än halvgas på tomgång???
Tack alla som är vänliga och försöker hjälpa :headbang:
Utloggad ATVHALLEN.SE
  • Antal inlägg: 164
  • Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
« Svar #13 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 23:24:05 »
Låter som du har fått svaret
Kör din maskin istället för att gasa ihjäl den.
www.atvhallen.se
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 06:29:25 »
Anl till jag ej kört är att jag har punka på 2hjul och har ej hunnit iväg och fixat detta därav bara torrgasat  ;)
Tack alla för hjälpen och skönt det inte vart fel på maskinen  :headbang:
« Senast ändrad: 10 oktober 2012 kl. 06:56:13 av vlt »
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 06:54:26 »
Glömde fråga varför det sitter en varvtalsregulator monterad för och vad gör den för nytta ??
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 08:07:42 »
Varvtalsregulator vid halvgas  :hmmm: Nått sånt har jag inte på min ivf, kan torrgasa som jag vill.
Har ett varvtalsstopp, men det ligger långt ifrån halvgas  :)
:rtfm: ()p
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 08:26:27 »
Mikko---Vad för årsmodell har du?
Min är en 2011 kanske inte satt på alla årsmodeller
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 08:46:59 »
Kan ju vara så att vid halvgas utan last så når man maxvarv, och det är där den klipper.
Hursom, laga punkan, ge dig sen ut och testa.  ()p
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 12:51:58 »
Har en -2010 X5:a  :)
Ja visst kan det ligga en varvtalsspärr om du har i neutral, precis som det gör på backen. Kan bara jämföra med min där jag kan tokvarva som jag vill  ;D
Ska bli intressant att höra om detta, så ut med dig nu å laga punkan  ()p
:rtfm: ()p
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 13:07:10 »
Trots 39.8 i feber och förkyld så in i helvete och ont i kroppen så skall jag nu fanimej få svar.
Monterade ner fälgarna och åkte till däcksnubbe, han lagade å jag styrde hemåt...
Monterade och sedan starta och provköra....å se på pitt i greta...det gick åge full gas utan bekymmer  :headbang:  :headbang:
Lyckligt slut och tack alla för ni svarat och försökt hjälpa :headbang:
« Svar #21 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 13:30:33 »
Bra!
Hoppas du blir frisk snart då, så du kan ut och köra ordentligt!
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #22 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 15:55:36 »
Vad bra, lätt åtgärdat  :headbang:
Men in å lägg dig nu så du blir pigg :)
Kan någon svara på om denna varvtalsspärr i neutral försvinner om man plockar bort backspärren? Hör detta ihop?
Jag plockade bort backspärren på min när jag köpte maskinen, så där kanske vi har förklaringen till varför jag kan tokvarva i alla lägen?  :)
:rtfm: ()p
4460 gäster, 0 användare (0 dolda)
