  • Ämne: Nanosecs Cf Moto 500 BE
Sidor: [1] 2 ... 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nanosecs Cf Moto 500 BE  (läst 35707 gånger)
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« skrivet: 5 oktober 2012 kl. 12:57:30 »
Lika att slänga upp en liten projekttråd om nya leksaken
Var idag å hämtade min splitt nya CF Moto 500 BE, Tack Lindeholms i Kalix för
snabb leverans ()p Den levererades med plog samt fulla hasplåtar så detta kan
man räkna bort från uppdateringslistan
Kommer inte bli några extrema saker jag gör på den, mest förfining av den, dock brukar det ju spåra
ur tillslut ändå :)
Liten lista på saker som kommer hända
* Montera extra arbetsbelysning fram samt bak, 4st 15W LED inhandlat redan.
* Handtags skydd
* Köpa en till Vinsch bak
* Montera packlåda fram samt bak med ryggstöd
* Handtags värmare
* Ev byta lina i org vinsch till syntet
* Funderar även på att foliera originalplasten med Vit vinyl så att det blir en White Edition :)
mest för att skydda org plasten så den håller sig i nyskick.
* Montera större däck till nästa år, blir nog några 27"
*Väck med alla strypningar
Några bilder på dagens utflykt, men endast på släp  :-\
Samt en bild på LED belysningen som inhandlades igår, 15W, mycket bra pris
i Finland, betalade 25€/ St för dessa, blir intressant att se hur dom lyser.
« Senast ändrad: 8 oktober 2012 kl. 11:47:18 av Nanosec »
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
SV: Nanosecs Cf Moto 500 BE
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 19:09:16 »
Grattis till nyförvärvet ;D
Ett litet tips ang. vinsch, min originalvinsch lät som en stenkross efter ett tags användande och några dränkningar, så vill man ha en vinsch bak så kan det vara ett alternativ och flytta originalet bak och skaffa något bättre fram för jag anser att man vill ha en bra fram när man väl behöver den. Och ska man ploga mycket så är ju en Warnvinsch mycket snabbare än original och det är ju ett plus....
CF Moto Black Edition -11
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #2 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 19:15:32 »
Citat från: Fredde82 skrivet  5 oktober 2012 kl. 19:09:16
Det var just så jag tänkte faktiskt, håller på att kika på en Warn vinsch fram och sen flytta org bak
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2012 kl. 12:02:31 »
Då har man fått Led belysningen fixad under helgen samt monterat packboxen bak på den, blev
riktigt nice, hade lös det mesta på hjulingen för att komma åt att dra alla kablar i org kabelstammen
Passade även på att blocka bort strypning vid gasen samt locket till förgasaren
Lite bilder på det hela
Körde silikon på alla hål så man slipper vatten i botten
Första lampan på plats
Sitter som berget :)
Enklaste lösningen för lampor fram, skall byggas om då jag ska dit med några lampor till
Såhär löste jag det med knapparna, fanns ett färdigt hål så jag borrade bara en till under
har kört med silikon på alla kablar och knapparna på undersidan då dom är utsatta för vatten
i skärmen.
Bettan utan skal :)
Före samt efter bild på Förgasarlocket, finn ett fel O0
Några bilder från första cruiset, har nu hunnit köra hela 25km med den :)
Filmade även en kort video igår kväll på hur Led lamporna lyser på natten, filmat med 4s därav
konstig kvalité på videon, den är inte så bra på att filma när det är mörkt
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #4 skrivet: 8 oktober 2012 kl. 12:24:56 »
Fin maskin.
En liten sak jag såg när jag kollade på dina bilder du har bara logga på vänster fram fälg och inte på dom andra. (Centrumet)
GOES 625i Limited
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #5 skrivet: 8 oktober 2012 kl. 12:27:42 »
Citat från: Tictic skrivet  8 oktober 2012 kl. 12:24:56
Fin maskin.
Tackar tackar,, Det finns ingen logga på någon utav dom, det speglar sig från marken :)
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #6 skrivet: 8 oktober 2012 kl. 12:46:17 »
Citat från: Nanosec skrivet  8 oktober 2012 kl. 12:27:42
Kolla bild nr 6 ;)
GOES 625i Limited
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #7 skrivet: 8 oktober 2012 kl. 12:50:10 »
Citat från: Tictic skrivet  8 oktober 2012 kl. 12:46:17
Kolla bild nr 6 ;)
Var tvungen att kolla några till bilder som jag har direkt på båda sidorna, det finns inga märken på
centrumkåporna :) klicka på bilden för att förstora upp den så ser du att spännbandet reflekterar på
centrumet
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #8 skrivet: 8 oktober 2012 kl. 12:58:41 »
Citat från: Nanosec skrivet  8 oktober 2012 kl. 12:50:10
centrumet
Okej jag ger mig;) fan såg ju ut som det var en logga.. Tänkte inte på spännbandet innan du skrev det..
GOES 625i Limited
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #9 skrivet: 8 oktober 2012 kl. 16:39:00 »
Fin maskin.
Palla ....
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #10 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 14:57:21 »
Fick idag min CTEK Comfort Indicator Panel, blir nog att montera den ikväll, funderade
på att montera den i packboxen bak.
Bild på produkten, kommer mer bilder efter montering ikväll
Utloggad I Can
  • Outlander
  • Antal inlägg: 44
  • Vi gasar tills det rasar!
I Can
« Svar #11 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 15:31:09 »
När fler är inne på att märka på småsaker så får jag väl komma med ett bidrag oxå. Du la ner energi på att maska regnr på bilderna men du glömde det på filmen.  :lol:
Men lite beröm kan jag väl komma med oxå, måste ju säga att det var en smart lösning med klammren för framlyset. Men skulle det inte kunna klämmas fast en gummimatta av lämplig size mellan ramen och klammret för risken finns väl när dom börjar vibrera lite att det blir färgrent under dom.. Bara en tanke  :)
Kör: Outlander max xt 500 -2012
Sidor: [1] 2 ... 10  Alla   Gå upp
3001 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3120. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
