  • SMC »
  • Ämne: Vobblande bakdäck
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vobblande bakdäck  (läst 10802 gånger)
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: Vobblande bakdäck
« Svar #12 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 09:48:38 »
Hej,
Vissa däckfirmor är helt utan kompetens när det gäller Quad däck, Däcken är mycket känsligare för höga tryck speciellt när dessa skall pumpas för att " SET the bead" vet ej namnet på svenska, allså pumpa ut däcket över kanten på fälgen.
Vissa firmor blåster på med luft med samma tryck som på ett bil däck och då kan man "Spränga" korden i däcket och då är formen förstörd. Det står klart och tydligt på däcket vilket max tryck man får använda.
Hoppas inte detta hänt för då kan du lika gärna slänga däcken.
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
  • SMC Wildcat 503 RE -12
Wozzer
« Svar #13 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 14:17:40 »
Citat från: jonas 4923 skrivet  1 oktober 2012 kl. 09:48:38
Hej,
Mvh
Vilket tryck ska jag ha? Återförsäljaren pratade jag med precis och sa inte mer än 0,8 bar. Tror det är betydligt mer i mina.
Kör 95% asfalt.
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #14 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 19:53:22 »
Rent spontant inte mer än 0,4 med 0,8 i crossdäck borde dom se ut som ballonger men jag har ingen erfarenhet av Kenda däck, varför har du crossdäck om du kör 95% asfalt ?
På sidan av däcken finns rekomendationer på däckstryck du kan börja att utgå från det. Brukar vara 0.3-0,45 på de flesta om jag inte minns fel.
Mvh
« Senast ändrad: 1 oktober 2012 kl. 19:55:01 av jonas 4923 »
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
Wozzer
« Svar #15 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 20:59:12 »
Citat från: jonas 4923 skrivet  1 oktober 2012 kl. 19:53:22
Mvh
Tänkte ha dom i vinter. Har bara testkört lite nu.
Har nu 0,8 bar. Och dom känns mkt bättre. Var för högt tryck i.
Skulle byta lameller pga glapp också. Går på garantin.
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #16 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:07:17 »
Super att det börjar ordna sig, prova dej fram du kan testa att sänka ytterligare, tycker 0,8 låter lite mycket men men du känner bäst själv lycka till.
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
« Svar #17 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:07:45 »
Lyssna på jonas, han kan... halvera gärna dina åtta hekto.
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #18 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:23:38 »
Jag ligger typ på 0,4-0,5 i mina på min smc
GOES 625i Limited
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #19 skrivet: 2 oktober 2012 kl. 14:50:59 »
0,4-0,5 på crossdäck eller gat? Jag kör ungefär 0,8 om jag minns i mina också, gatdäck då.
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #20 skrivet: 2 oktober 2012 kl. 16:53:17 »
Citat från: darki3 skrivet  2 oktober 2012 kl. 14:50:59
Cross däck. ;-) tror jag har 0,7 i gat
GOES 625i Limited
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
Wozzer
« Svar #21 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 00:23:46 »
Citat från: jonas 4923 skrivet  1 oktober 2012 kl. 21:07:17
Mvh
Kör 0,5 nu och blir bara bättre :) tur man kan fråga här och lära sig lite.
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #22 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 18:35:45 »
 ()p fråga på bara  :headbang:
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #23 skrivet: 4 oktober 2012 kl. 08:17:48 »
En annan tanke, bara jag som tycker att orginal däcken till RE är galet hala då det är blött ute? :) I övrigt tycker jag dom vart bra hela sommaren förutom då det regnar.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • SMC »
2886 gäster, 0 användare (0 dolda)
