  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271532 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #84 skrivet: 10 december 2012 kl. 13:37:06 »
Citat från: AtvNerd skrivet 10 december 2012 kl. 11:50:54
Först och främst måste jag sägs att jag är djupt imponerad!
Motorer är verkligen grekiska för mig, kul att se dina lösningar.
du drar verkligen inte grejer i långbänk, en enkel undran om det skulle gå .... Och så är du igång :)
Jag är väldigt olik dig på det sättet att jag vill alltid ha maximal utdelning när jag startar ett projekt .
Därför skulle jag väga effekt vinsten mellan en 500 och en 600cc noga , och kanske avstå pga av för liten vinst.
Men det är jag, och jag är ändå väldigt impad av att du får grejerna att funka och att du överhuvudtaget vågar riva isär och modda själv.
Bra jobbat!
Tack så mycket  :)
Nu blev jag nästan lite rörd ;)
Ja, jag e inte så mycket för det där med att fundera. Jag kör på istället. På gott å ont ibland ;)
Men satsar man inget, så vinner man inget.
Man får ju ta med i beräkningarna vad det värsta som kan hända är. Är det inte så farligt e det bara att köra på :)
Sen just i detta fallet så hade ju min maskin skurit, och jag var tvungen att beställa ny cylinder och kolv, eftersom det inte gick på garantin. Och eftersom det med små modifieringar gick att montear på 600cc för lite extra kostnad, så varför inte? :)
Insprutningen e ju överkurs. Men jag har ju som jag sagt tidigare trimmat en del bilar med eftermarknads styrsystem, så det e jag inte rädd för att pilla med. Det svåra e bara att köra med laptop:en i knät å mappa när jag kör ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #85 skrivet: 12 december 2012 kl. 22:16:27 »
Gratulerar till ditt bygge, grymt imponerad  ()p. Ska bli spännande och se hur länge det tar innan det sitter en turbo på maskinen  :). Ska leka lite först, nu när det finns snö, sedan blir det att riva ner motorn och plana toppen. Kanske man gör en kopia på bygget, utan oljekylning och insprutning dock (inte tillräckligt med kunnande än).
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #86 skrivet: 12 december 2012 kl. 22:19:45 »
Citat från: Holtan skrivet 12 december 2012 kl. 22:16:27
Tycker jag absolut att du ska göra :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #87 skrivet: 18 december 2012 kl. 20:19:35 »
Har du fått kört något och sett hur det funkar? nyfiken.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #88 skrivet: 18 december 2012 kl. 20:32:21 »
Citat från: P-A78 skrivet 18 december 2012 kl. 20:19:35
M.V.H P-A78
Ja. Jag körde lite i helgen. Den går bra. Men kräver en del justering. Svarar underbart på gas :)
Men både bränsle och tändning behöver gås igenom. Jag har fått bort tickningarna iallafall :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #89 skrivet: 18 december 2012 kl. 20:34:23 »
Det är mycket annat såhär innan jul. Så jag kan inte lägga så mycket tid som jag egentligen vill :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #90 skrivet: 20 december 2012 kl. 20:32:38 »
Fick äntligen lite tid över :)
Vill börja med att säga att INGEN bör köra utan vantar nu... ;)
Fingrarna är som salta pinnar.
Varit ute å mappat maskinen lite nu, å ställt in tändningen något sånär. Bränslet behövde en del justering. Men efter en stunds körning på "closed loop" så ställde bränslet in sig själv. Mys-körde lite på olika gaspådrag och olika varvtal tills den kändes som att den gick rent. Sen var det bara att gasa. Shit !! vilken maskin jag har byggt :D
Den svarar blixtsnabbt på gas å det tar bara nån sekund innan motorn ligger på maxvarv å väntar på att variatorn ska växla upp å däcken sluta spinna. Helt omöjlig att köra utan 4 hjulsdrift. Och nej. jag kör inte på blank is. Det är på en skottad grusväg...
Så för att summera det hela, så gjorde det stooor skillnad med 600 cc och insprutning :D
Nu saknas bara turbo ;) Haha
Fortsättning följer... :)
« Senast ändrad: 20 december 2012 kl. 20:36:35 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #91 skrivet: 20 december 2012 kl. 20:40:31 »
Och FILM!!!!!!!
GOES 625i Limited
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #92 skrivet: 20 december 2012 kl. 20:50:06 »
Citat från: Tictic skrivet 20 december 2012 kl. 20:40:31
Och FILM!!!!!!!
Ensam, mörkt och kallt... ;) Haha
Det kommer så småningom :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #93 skrivet: 20 december 2012 kl. 20:51:51 »
Citat från: Rickard J skrivet 20 december 2012 kl. 20:50:06
 ()p ()p ()p ()p ()p ()p ()p
GOES 625i Limited
Utloggad raggarn1
  • Antal inlägg: 43
  • fyrhjuling och quad
raggarn1
« Svar #94 skrivet: 20 december 2012 kl. 21:13:40 »
grymt bygge!:) mycket intressant! ()p
har dock en fråga om oljekylningen till kolven du byggde, du är inte rädd för att det ska gå av och åka ner i veven? ;)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #95 skrivet: 20 december 2012 kl. 21:19:20 »
Citat från: raggarn1 skrivet 20 december 2012 kl. 21:13:40
Gå av nä. Röret e stenhårt. Det går inte av av sig självt. Skulle vara om det slår i något, men det kan det inte. Och skulle det mot all förmodan lossna, så blir det nog ändå bara flis av det ändå ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 89   Gå upp
1761 gäster, 0 användare (0 dolda)
