  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271525 gånger)
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #72 skrivet: 7 december 2012 kl. 23:19:00 »
Grattis! Kul att den är igång!
Hoppas du får snällare väder och tid att ställa in den.
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #73 skrivet: 7 december 2012 kl. 23:22:03 »
Citat från: Pv544 skrivet  7 december 2012 kl. 23:19:00
Tack så mycket :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Amazon
  • Antal inlägg: 54
  • ATV
Amazon
« Svar #74 skrivet: 7 december 2012 kl. 23:42:20 »
kul bygge, roligt som fan att följa tråden på en som inte bara skruvar på färdiga produkter.
Cf moto X8
Amazon 65:a sedan  512HP-572nm
Amazon kombi 66:a
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #75 skrivet: 7 december 2012 kl. 23:45:43 »
Citat från: Amazon skrivet  7 december 2012 kl. 23:42:20
Tack :)
Nä, nån måste ju prova fram allt oxå ;)
Insprutningen är NÄSTAN "plug n play"
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #76 skrivet: 8 december 2012 kl. 08:29:56 »
Nyfiken fråga gjorde du denna ombyggnaden för att det skulle bli mer fart eller styrka?
det har varit kul att följa projektet.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #77 skrivet: 8 december 2012 kl. 10:02:33 »
Citat från: P-A78 skrivet  8 december 2012 kl. 08:29:56
M.V.H P-A78
Från början var tanken bara att laga den. Sen när jag upptäckte att det varssamma motor på 500 och 600 så tänkte jag att varför inte, när jag ändå river ner hela motorn. Jag har hållit på att timma bilar i många år, så jag kan lixom inte låta bli ;)
Insprutningen blev för att jag KANSKE sätter dit en turbo en vacker dag. Då är allt redan förberett. Men det var effekten och inte farten som var målet.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #78 skrivet: 8 december 2012 kl. 23:27:39 »
Första provturen avklarad :)
Gick som ett skott. Tror jag, för det spann hela tiden ;)
Dessvärre har jag ett tickande ljud ifrån motorn som jag inte hört förut, och som förmodligen inte ska vara där heller. Alltid e det nåt :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #79 skrivet: 9 december 2012 kl. 22:44:22 »
Eftersom jag inte har något liv... ;) Så rev jag ner cylindern igen för att leta efter orsaken till tickandet. Först såg jag ingenting. Men efter noggrant lysande med ficklampa och vridande på huvudet upptäckte jag att det var kolven som slagit i olje sprut röret som jag satt dit. Vinklade om röret 0,5mm och "felet" e borta :)
Gott att det var ett så "litet" fel för en gång skull.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #80 skrivet: 10 december 2012 kl. 04:35:38 »
Roligt!  Känns den vassare i karaktären än innan?
släng upp nån film :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #81 skrivet: 10 december 2012 kl. 08:25:24 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 10 december 2012 kl. 04:35:38
Jag körde bara 400 meter. Så det e svårt att säga. Men den låter mycket råare :)
Men det har bara en grund map nu. Ska ställas in på både bränsle och tändning. Ska mappa den till helgen.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #82 skrivet: 10 december 2012 kl. 10:14:58 »
 :headbang:
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
« Svar #83 skrivet: 10 december 2012 kl. 11:50:54 »
Först och främst måste jag sägs att jag är djupt imponerad!
Motorer är verkligen grekiska för mig, kul att se dina lösningar.
du drar verkligen inte grejer i långbänk, en enkel undran om det skulle gå .... Och så är du igång :)
Jag är väldigt olik dig på det sättet att jag vill alltid ha maximal utdelning när jag startar ett projekt .
Därför skulle jag väga effekt vinsten mellan en 500 och en 600cc noga , och kanske avstå pga av för liten vinst.
Men det är jag, och jag är ändå väldigt impad av att du får grejerna att funka och att du överhuvudtaget vågar riva isär och modda själv.
Bra jobbat!
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 89   Gå upp
1735 gäster, 0 användare (0 dolda)
