  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 62 [63] 64 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271916 gånger)
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #744 skrivet: 30 november 2013 kl. 09:37:46 »
Grymt  ()p
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #745 skrivet: 30 november 2013 kl. 23:35:22 »
Det tar sig. Blev en del ändringar under resans gång...
* 4.jpg (96.57 kB, 749x1000 - visat 123 gånger.)
« Senast ändrad: 1 december 2013 kl. 15:03:58 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #746 skrivet: 2 december 2013 kl. 07:39:13 »
Vilken j*vla orm! ()p
Utloggad Meduza81
  • Antal inlägg: 143
Meduza81
« Svar #747 skrivet: 2 december 2013 kl. 23:30:23 »
Sträckläst tråden nu.. fy fan säger jag bara! är ju som en saga som man bara ej kan sluta läsa,,,,Keep going on! så jävla intressant å lärorikt! ()p
Polaris Sportsman 800 efi 06... Muzzy is the Shit
Kika på Atv Smedjebacken på Youtube för Dala-Rally
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #748 skrivet: 4 december 2013 kl. 07:27:32 »
Tack  :)
En gör så gott en kan ;-)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #749 skrivet: 14 december 2013 kl. 16:03:45 »
OM någon undrar, så är jag inte död ;)
Har bara så väldigt mycket annat att göra. Men det senaste som har hänt är att jag köpt ett nytt styrsystem. Är egentligen för bil, så det har väldigt många olika funktioner som kan vara bra att ha :)
Firman där jag köpte det har en rullande landsväg. Så när jag väl fått ur tummen, så blir det mappning på den för att få maximal effekt.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Aset
  • Antal inlägg: 229
  • Total likes: 18
Aset
« Svar #750 skrivet: 14 december 2013 kl. 16:06:59 »
vad blev det för styrning?
Outlander 1000 XTP
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #751 skrivet: 14 december 2013 kl. 16:10:13 »
Det blev civinco :) eftersom det verkar vara det enda som kan köra 1 cylinder och med 1 tändsignal per varv och inte kräver 60-2 eller liknande.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #752 skrivet: 4 januari 2014 kl. 20:38:43 »
Jag är lite som en pyroman i blött gräs. Det tar sig, men väldigt långsamt ;)
* 1.jpg (69.84 kB, 1000x749 - visat 135 gånger.)
* 2.jpg (93.29 kB, 1000x750 - visat 102 gånger.)
* 3.jpg (85.32 kB, 1000x750 - visat 127 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #753 skrivet: 4 januari 2014 kl. 23:28:11 »
Satt o glodde lite på forumet och snurrade in på denna tråden,
Måste säga att jag är sjukt imponerad att hitta en likasinnad själ som de kliar fanskap i fingrarna på och inte kan sluta bygga maskiner som får farmor att svära!  :DV
Jäkla monster maskin du bygger alltså, du får försöka köra upp på en våg när du e klar med maskinen, för jag är lite nyfiken på vad den väger efter alla modifikationer ;D
Men jag måste fråga, vad har du gjort med din VNT turbo?  :whip:
Är det bara lagret som är glapp så kan du köpa nya lager och lagra om den, jag har sparat på ett par turbos så förr och sparat en slant samtidigt.
Så får du ju en slant tillbaka om du vill sälja den eller om du nu vill sätta den på ett annat projekt  :D
Keep on building! Denna tråd kommer följas!  :headbang:
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #754 skrivet: 5 januari 2014 kl. 12:08:53 »
Citat från: Knastonius skrivet  4 januari 2014 kl. 23:28:11
Först, Tack :)
Ja, kliar är väl det minsta man kan säga att det gör ;)
Sen har jag pratat med GIK Turboteknik ang. att renovera VNT turbon. Dom säger att Garrett inte vill att någon annan än dom själva får renovera dom, för att det är sån precision på dom. Fråga mig inte varför. Men inga underleverantörer får köpa reservdelar till dom. Så om man inte hittar lager som passar från en annan turbo, så är det nog tyvärr kört :(
Vikten skulle jag gissa har ökat med i runda slängar 30 kg. Tyvärr har jag inte tillgång till någon våg.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #755 skrivet: 5 januari 2014 kl. 12:22:11 »
Haha så pass, vet du vad dem begär ca för att renovera turbon?
Annars kan du ju bara plocka isär den och mäta inuti och på axeln så får du yttre och inre mått på lagret, sen kan du bara leta upp ett SKF lager och montera i med samma mått.
Är ju alltid ett alternativ om de är dyrt att få den renoverad :P
Sidor: 1 ... 62 [63] 64 ... 89   Gå upp
983 gäster, 0 användare (0 dolda)
