  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 63 [64] 65 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271888 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #756 skrivet: 5 januari 2014 kl. 12:36:48 »
Mig veterligen, så sitter det speciella glidlager i en turbo. Om det inte är kullagrat. Med då är väl dom keramiska. Har bara disikerat en turbo, men det var för många år sedan, så jag minns inte riktigt hur det ser ut ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #757 skrivet: 5 januari 2014 kl. 12:52:15 »
De är bara att besöka närmsta skola med industri programmet, så kan du bara be dem svarva till en glid hylsa i valfritt material :D
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
« Svar #758 skrivet: 6 januari 2014 kl. 00:57:00 »
badrumsvågen? Ett hörn i taget ;)
Utloggad Martin A
  • Antal inlägg: 136
Martin A
« Svar #759 skrivet: 6 januari 2014 kl. 08:53:14 »
Det finns renoveringssatser på E-bay till dom flesta modeller av turbos även om inte tex Garrett vill veta av det. Finns filmer hur man renoverar själv på Youtube också så det är bara att testa!
Martin A
Martin A
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #760 skrivet: 6 januari 2014 kl. 11:20:41 »
Citat från: Martin A skrivet  6 januari 2014 kl. 08:53:14
Martin A
Får kolla upp det :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #761 skrivet: 6 januari 2014 kl. 11:39:00 »
Monterat på hjulingen.
* 20140105_175730_resized.jpg (78 kB, 750x1000 - visat 103 gånger.)
* 20140105_175737_resized.jpg (69.27 kB, 750x1000 - visat 103 gånger.)
« Senast ändrad: 6 januari 2014 kl. 13:13:52 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #762 skrivet: 10 januari 2014 kl. 20:41:56 »
Nån som har svarv och fräs med en delnings mojäng? Skulle behöva tillverka en trigger krans till svänghjulet.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
« Svar #763 skrivet: 10 januari 2014 kl. 22:44:19 »
Citat från: Rickard J skrivet 10 januari 2014 kl. 20:41:56
Du borde nästan skaffa dig en kombimaskin att ha i garaget ;)
Finns en mekanisk verkstad här som fixar lite sådant men dom vill garanterat ha rejält betalt.
http://franssonsmb.se/franssons/
Vet inte hur du har tänkt dig triggerhjulet, men det spontana jag kom på var  kamaxeldrev från bil att jobba utifrån.  Om diametern passar över svänghjulet förståss. Hur eller hur, hoppas du löser det på något bra sätt. Underbart projekt att följa förresten.  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #764 skrivet: 10 januari 2014 kl. 23:02:28 »
Kamdrev är tyvärr för små. Behöver vara 145 mm i diameter.
Och att anlita en firma blir för dyrt. Skattefritt är mycket bättre ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #765 skrivet: 10 januari 2014 kl. 23:32:30 »
Citat från: Rickard J skrivet 10 januari 2014 kl. 23:02:28
Absolut  :) Hur tjock och hur bred måste kransen vara? Och hur i tusan gör du när du ska "nolla" den på svänghjulet? Ska det vara olika bredd på kuggarna? Lite nyfiken bara :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #766 skrivet: 10 januari 2014 kl. 23:36:50 »
Antingen gör jag den 60-2 eller 36-1. Dvs. 60 tänder och ta bort 2. Alt. 36 och ta bort 1. :)
Den bör vara 5 mm bred och typ 2.5-3 mm tjock.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #767 skrivet: 10 januari 2014 kl. 23:51:17 »
Shit! Det var ett klockrent svar  :) Brainstormar för fullt här men det är som du säger, förmodligen svarv å fräs till att lösa det.
Du gör kransen i stål?
Sidor: 1 ... 63 [64] 65 ... 89   Gå upp
1039 gäster, 0 användare (0 dolda)
