  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 60 [61] 62 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270581 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #720 skrivet: 24 november 2013 kl. 21:46:11 »
Nä. Det är väl sant. Men jag fick lite tryck, trots ett hål på 3.5 mm. Så det borde definitivt fungera med ett hål på 1 mm som munstycket var innan det lossnade ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #721 skrivet: 25 november 2013 kl. 21:10:53 »
Då va ny turbo inhandlad (igen).
Oljeröret pluggat. Och operation 1,2 meter långt grenrör börjar inom det snaraste. Ska bli spännande att se hur jag ska få plats med det ;)
Har man inte jobb, så skaffar man sig :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #722 skrivet: 25 november 2013 kl. 21:18:49 »
Imponerande att du ger dig på problemen så snabbt och rejält.  ()p
Har du nån koll på dina utlägg i tid och pengar?
« Svar #723 skrivet: 25 november 2013 kl. 21:27:36 »
Att du bara orkar ()p
Jag hade eldat upp den för länge sedan.
+ i kanten till dig ()p
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #724 skrivet: 25 november 2013 kl. 21:33:12 »
Måste bara fråga. Varför lägger du inte ner all denna tid/kreativt/kostnad på en märkesmaskin. Du skulle nog kunna bygga något unikt!  ^-^
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #725 skrivet: 25 november 2013 kl. 21:34:22 »
Hehe. Denna tråden vittnar väl om att jag aldrig ger upp ;)
Har ingen aning vad jag har lagt. Å det vill jag inte veta heller  ':)
Men efter denna tråden startades, så känner jag ett visst ansvar att få den till att gå riktigt, och väldigt bra. För det vet jag att den har potentialen att göra. Problemet hittills är väl bara att den gjort det i så korta perioder åt gången ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #726 skrivet: 25 november 2013 kl. 21:41:53 »
Citat från: Suzuki_Master skrivet 25 november 2013 kl. 21:33:12
För att jag 1, redan har en CF 500.
2 Jag vill göra något som ingen annan gjort tidigare.
3 En tex CanAm har redan tillräckligt med effekt och behöver inte trimmas.
4 En dyrare maskin skulle jag inte vilja/ha råd att bygga om så mycket som jag har gjort med denna maskinen.
5 Jag älskar utmaningen.
6 Vad skulle jag då göra med all min fritid? ;)
Men man skall aldrig säga aldrig ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #727 skrivet: 25 november 2013 kl. 23:59:18 »
tycker du gör ett fantastiskt utvecklingsarbete här! även om man blir lite fundersam när du skriver om att slipa om kamaxeln och montera mässingrör i vevhuset...
i min värld kan inte en kamaxel slipas om i ett garage, och ett mässingrör fritt i motorn kommer förr eller senare drabbas av materialutmattning och gå av. men det är hur jag tänker, jag gillar nämligen att modifiera och  ändra, men jag vill bara göra det en gång, för jag är också lite lat, men det är jag det, du lär dig om inte annat väldigt mycket av detta, och så håller jag med om att det är mer utmaning att göra detta på en kines, en märkesmaskin hade ju pallat effekten ändå, så allt du gör för att få den att palla för effekten är ju precis vad inget-görerna på märkesfabrikerna får fetinglön för att göra, du gör det dock på din fritid, och utan slips, timlånga "mingel" på arbetstid och dyra tjänstebilar :)  ()p :headbang:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #728 skrivet: 26 november 2013 kl. 04:55:28 »
Hahaha. Det går att slipa om kammen om man är noggrann och försiktig. Inte efter en massa öl ;)
Ang. Mässings röret, så hade jag ingen aning om att det skulle/kunde gå av. Men nu har jag lärt mig det också :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #729 skrivet: 26 november 2013 kl. 18:09:26 »
Citat från: Rickard J skrivet 26 november 2013 kl. 04:55:28
jo, att det går vet jag, men vad får man för precision om man gör det på frihand, och ytan blir väl rätt ojämn? risk att det skär, men jag vill inte alls vara negativ, provar man inte så får man inget veta! jag har också gjort sånt jag inte trodde på från början vilket visade sig hålla bättre än väntat, dock inte lika bra som om det vore "riktigt" men ibland duger det ändå.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #730 skrivet: 26 november 2013 kl. 19:01:50 »
Nä. Nu blev jag sur, och vill inte prata mer med dig... ;)
Saken är att jag gjort det tidigare med lyckat resultat. Ytan är inte spegelblank efter en maskinell slipning heller. Jag körde med 240 papper det sista för finishen. Fungerade utmärkt. Men man e inte så finkänslig efter några öl, tydligen ;)
Blev lite för mycket taget.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #731 skrivet: 28 november 2013 kl. 09:57:34 »
Japp. Då var man inne på Turbo nummer 3. Får se hur länge den håller ;)
* 1.jpg (69.88 kB, 1000x749 - visat 104 gånger.)
* 2.jpg (75.77 kB, 1000x750 - visat 87 gånger.)
* 3.jpg (78.69 kB, 1000x749 - visat 92 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 60 [61] 62 ... 89   Gå upp
2419 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
