  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 47 [48] 49 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270587 gånger)
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #564 skrivet: 6 september 2013 kl. 18:50:04 »
Citat från: Rickard J skrivet  6 september 2013 kl. 07:24:55
Vet du om dom som kör med VNS kör med extern wastegate också, eller kör dom bara med VNS:en? Kan ha missförstått Erland...
nja det bör ju även finnas wastegate, om turbon nu inte är grovt överdimensionerad som på min Cummins, vilket iofs är nyttan med VNT, att kunna få en stor turbo att fungera till en liten motor. men t.ex. volvos Common-fail dieslar i nya V70 har både wastegate och VNT inbyggt i turbon, 2 klockor alltså.
« Svar #565 skrivet: 6 september 2013 kl. 18:51:52 »
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #566 skrivet: 8 september 2013 kl. 20:44:23 »
Intressant. Då blir det en wastegate också. Sen kan jag med vnt:en styra när jag vill ha laddtryck eller inte :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #567 skrivet: 8 september 2013 kl. 22:29:34 »
fast du får ju laddtryck även med VNT fullt "öppen" skillnaden är bara spool-up tiden blir längre, det blir som för stor turbo/ketchupeffekt, medan med VNT stängd får du småturbons fördelar med snabbt spool.. egentligen var ju inte spooltiden ditt berkymmer, så en VNT vart ju lite overkill, det brukar vara mer nödvändigt på dieslar som går med mycket syreöverskott och därmed kalla avgaser på låga varv, där har storleken betydelse för "utlösningstiden" ;)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #568 skrivet: 8 september 2013 kl. 22:34:33 »
Där fick du allt till det ;-)
Avgashuset är mycket större på denna turbon. Detta för att den inte ska ladda så fort jag rör gasen. Men skulle det bli för mycket lagg, kan jag justera det med vnt:n :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #569 skrivet: 8 september 2013 kl. 23:10:21 »
Citat från: Rickard J skrivet  8 september 2013 kl. 22:34:33
precis, du kan nog köra med manuell justering av den till en början!
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #570 skrivet: 9 september 2013 kl. 13:31:08 »
Ja, det var tanken. Får bara se HUR. Kanske blir att jag låser den i ett fast läge å testar mig fram.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #571 skrivet: 11 september 2013 kl. 15:21:26 »
Jahopp. Då har bygget för den nya turbon börjat. Mitt upp i när jag höll på att svetsa, tog svetstråden slut. Hyfsat segt när man äntligen har kommit igång :(
Har fixat ny idag, så ikväll fortsätter bygget.
Bilder kommer.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #572 skrivet: 11 september 2013 kl. 16:38:03 »
 :djump: härligt
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #573 skrivet: 11 september 2013 kl. 20:47:41 »
Har börjat med tryckutjämnings kammaren.
* Turbo 5.jpg (99.67 kB, 700x933 - visat 206 gånger.)
* Turbo 6.jpg (95.4 kB, 700x933 - visat 212 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #574 skrivet: 11 september 2013 kl. 20:49:41 »
Sen blev det avgas flänsen ut från turbon. Ett gammalt hjulnav fick sätta livet till :)
* Turbo 7.jpg (56.26 kB, 700x524 - visat 539 gånger.)
* Turbo 8.jpg (47.13 kB, 700x524 - visat 561 gånger.)
* Turbo 9.jpg (89.64 kB, 700x933 - visat 217 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #575 skrivet: 11 september 2013 kl. 20:52:25 »
Nu ska jag bara försöka hitta något som kan bli fläns för inloppet till turbon. 10mm plattstål växer inte på träd precis...
Men jag ska nog komma på nåt :)
Har inte råd att köpa nåt nu, så nåt kommer att få sätta livet till ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 47 [48] 49 ... 89   Gå upp
2431 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
