  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 46 [47] 48 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270255 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #552 skrivet: 5 september 2013 kl. 19:12:56 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  5 september 2013 kl. 19:02:32
Kan förstå att du sprang där om du ägde en 200 ':)
Förlåt.
Nu ut och bygg :whip:
Hahaha :D
Jo så var det väl. Men det är kanske inte så konstigt. 1.8 liter och 640 hk och dubbel turbo. MYCKET som kan gå sönder ;)
Just nu försöker jag lägga sonen, så jag kan få komma ut i garaget.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #553 skrivet: 5 september 2013 kl. 19:17:33 »
Du gillar att trimma ()p
Väntar med spänning ;)
« Svar #554 skrivet: 5 september 2013 kl. 19:52:33 »
Citat från: Rickard J skrivet  5 september 2013 kl. 10:45:00
Otur ja. Det kan man väl säga...  :-\
Den sitter inte fast, utan glappar väldigt mycket åt alla håll och läcker olja. Man får ta det onda med det goda. Nu kan jag köpa en turbo med större avgashus, så den inte laddar så tidigt. Man måste tänka positivt ;)
Någon som hade en turbo i bra/ok skick? Inte för stor och inte för liten.
har en holset med 21cm kompressor på dodgen som jag gärna vill byta mot en mindre, den vaknar vid 40% av motorns maxvarv!!!
http://www.garaget.org/?car=330970&image=3129969
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #555 skrivet: 5 september 2013 kl. 20:11:44 »
Detta inlägget gör det till det största ämnet under CF. Kul att så många följer det.
En liten parentes bara :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #556 skrivet: 5 september 2013 kl. 20:51:38 »
Citat från: Rickard J skrivet  5 september 2013 kl. 16:18:30
Ja. Det är någon special turbo med variabelt avgashus. Problemet är väl också att den är just special och inte passar någon annan bil än det den är byggd för. Därför var den dyr då. Men dom får inte sålt dom. Därav det nu billiga priset :)
Film ja...
Tanken var att filma i helgen. Nu blir det ju tyvärr inte så av förklarliga skäl.  :(
Men film ska det bli. För helvete va den går nu. Eller gick ;)
say WHAT??? du har alltså kommit över en VNT turbo för 1500 lakan din jävel????  :tickedoff
och jag som fick köpa en "vanlig" KKK K16 för 7200 från GIK när ja inte hade råd med en VNT för 18 lax när ja skulle byta på audin...
problemet är ju bara att lösa styrningen av turbinvinkeln...
« Svar #557 skrivet: 5 september 2013 kl. 20:54:03 »
VNT aggregat sitter för övrigt på de allra flesta turbodieslar idag.. det är därför man hör att turbon börjar spoola redan när man släpper kopplingen till dragläget...
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #558 skrivet: 5 september 2013 kl. 21:39:54 »
Japp. En sprillans ny VNT turbo för 1500 kr :D
Att den tidigare var så dyr beror på att den togs fram till en speciell Dodge modell. Ett projekt som sedan lades ner. Det var någon form av special utgåva eller nåt sånt.
Det finns nog några kvar :)
Ett annat problem är att flänsarna in och ut ur turbon är helt osymetriska och liknar inget annat på marknaden. Så att hitta en färdigskuren svets fläns lär inte hända. Samma gäller då packningarna. Men det löser man :)
Sen så styr du VNS:en med en vanlig wastegate tryck klocka..
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #559 skrivet: 5 september 2013 kl. 21:47:39 »
Lite bilder på nya turbon:
* Turbo 1.jpg (57.86 kB, 700x524 - visat 403 gånger.)
* Turbo 2.jpg (52.28 kB, 700x524 - visat 407 gånger.)
* Turbo 3.jpg (50.92 kB, 700x525 - visat 396 gånger.)
* Turbo 4.jpg (47.74 kB, 700x525 - visat 428 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #560 skrivet: 5 september 2013 kl. 22:11:31 »
en sån turbo skulle ju sitta fint på min AC diesel, och får man den för 1500 så är det ju helt klart värt besväret att skära ut specialflänsar! om du lyckas fixa en till för samma pris åt mig, så kan jag fixa laserskurna flänsar i rostfritt och skicka till dig :)
« Svar #561 skrivet: 5 september 2013 kl. 22:14:39 »
sätter du bara en tryckklocka som ställer om vingarna efter laddtrycket alltså? ja det vore ju en smidig lösning såklart! de bilar som har VNT brukar ju också ha elektronisk motorstyrning som sköter vingvinkeln utefter belastning/varvtal
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #562 skrivet: 5 september 2013 kl. 22:26:59 »
Ska se vad jag kan göra :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #563 skrivet: 6 september 2013 kl. 07:24:55 »
Vet du om dom som kör med VNS kör med extern wastegate också, eller kör dom bara med VNS:en? Kan ha missförstått Erland...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 46 [47] 48 ... 89   Gå upp
2478 gäster, 0 användare (0 dolda)
