  • Ämne: Omvandlare till 12Volts-uttaget
Författare Ämne: Omvandlare till 12Volts-uttaget  (läst 2440 gånger)
Utloggad Ghostrider
  • Antal inlägg: 24
Ghostrider
« skrivet: 24 september 2012 kl. 22:56:21 »
Tjena.
Jag undrar om nån har några bra tips på omvandlare från cigguttaget på ATV´n.
Jag skulle t ex. vilja kunna koppla in en eldriven motorsåg, eller nåt annat som kräver 220V.
Nån som har erfarenhet eller länkar?
Vore grymt ballt :)
Tack på förhand.
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
SV: Omvandlare till 12Volts-uttaget
« Svar #1 skrivet: 24 september 2012 kl. 22:59:50 »
Citat från: Ghostrider skrivet 24 september 2012 kl. 22:56:21
Tjena.
Vore grymt ballt :)
Tack på förhand.
Sorry! Men en omvandlare från 12 till 220 ger inte alls särskilt många watt. Du kan ungefär koppla in en sladdlampa eller mobilladdare, typ..
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #2 skrivet: 24 september 2012 kl. 23:01:26 »
Citat från: Framnäsmannen skrivet 24 september 2012 kl. 22:59:50
Nja, det finns ju rejälare doningar som går att driva större tillämpningar än mobilladdare. Men jag är mycket mycket tveksam om det är en god idé att göra det på en ATV/Quad. Litet batteri, och troligtvis en ganska liten generator.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #3 skrivet: 24 september 2012 kl. 23:03:50 »
Ja det går men Max ca 240watt på 10A säkring.
Det finns omvandlare på 3000w som skulle krävas för att driva en el-motorsåg. Men det skulle dra ut ett 20ah batteri på mindre än 2 minuter. (om det klarar att leverera)
En lösning är att ha med ett par bilbatterier.
Men denna lösning har nu kostat som Husqvarnas värstingsåg.
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
« Svar #4 skrivet: 25 september 2012 kl. 02:18:32 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 september 2012 kl. 23:03:50
Nej. 12V x 10A = 120W
Och det är utan att räkna med förlust i omvandlaren, förmodligen försvinner nått i stil med 10% där. Kvar blir rimligtvis runt 100 användbara watt, och jag har svårt att tänka mig särskilt många 230V-drivna grejer som klarar sig på det lilla och som jag skulle känna ett behov av att kunna använda under en åktur med en ATV.
Även om man kopplar in omformaren direkt på batteriet har man problemet att varken batteri eller generator klarar att leverera någon särskilt hög ström, ett par-trehundra watt kanske vore möjligt att ta ut kortare perioder utan att belasta grejerna så hårt att dom kan fara illa. Ser inte riktigt nått användningsområde ens med så "mycket" effekt.
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #5 skrivet: 25 september 2012 kl. 18:27:06 »
Citat från: Gunnarsson skrivet 25 september 2012 kl. 02:18:32
En gammal hederlig sladdlampa med en 75 wattare i!  O0
Som jag försökte säga i mitt första svar, ganska hopplöst att ens försöka drömma.
PVPJTGB 9031 -63
2345 gäster, 0 användare (0 dolda)
