  • Ämne: Kill switch CBW 250?
Författare Ämne: Kill switch CBW 250?  (läst 4749 gånger)
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« skrivet: 30 augusti 2006 kl. 14:22:39 »
Någon som monterat kill switch på er maskin? Var har ni i så fall placerat den?
Mvh.
Perra N
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006 kl. 15:11:58 »
Hakar på denna tråd men samma fråga om CAN-AM/Bombardier.
Någon som gjort det?
Är det vettigt att göra det?
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 00:33:29 »
Har monterat sådan på min cbw250.  Monterade switchen på höger sida av karossen ovanför framskärmen ungefär.  Jag klippte av huvudströmkabeln från tändningslåset och monterade den på  den kabeln, funkar hur bra som helst.
Finns ju lite olika uppfattning om den behövs eller inte, gasen går ju ändå ner till tomgång om man släpper gashandtaget, så hojen stannar ju av sig själv om man nu skulle råka flyga av hojen, men även om detta skulle inträffa, är det ju också bra om motorn stannar, vilket den gör eftersom all ström bryts direkt.  Switchen funkar ju också som ett slags stödskydd, om man tar med sig "kabeln med "nyckeln", så går ju hojen inte att tjuvkoppla :roll:  :wink: .
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 02:05:12 »
Det beror på vilten sorts killswitch man har. Skaffade den som finns på Jiabs hemsida, den va slutande och för att döda via huvudströmkabeln så behöver man en brytande. Men det va lätt fixat med ett litet relä. På min 300a så är det röd kabel som man ska bryta om jag inte minns fel.
uzuki LTZ 400 -07
-Alba helsystem med filter-
-Alba Nerfs svarta-
-AC Racing Skidplate-
-Tag Metals Alustyre-
-Zeta XCF Handguards-
-Grabbar med Väska-
-Garmin Zümo 550 GPS-
-Factorysuzuki Rear Likage skid plate-
-Doxo Racing Shockcovers-
m.m.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 09:41:12 »
Problemet är bara att om ni trillar av i mörker så slocknar allt. Ett tipps kan vara att sätta den på jord kablen till tändspolen (om man en sådan). Jag vet inte hur det är på "finare" hojar men på 2 hjulingar finns det en avstängings knapp som man skulle kunna använda (tänkte på typ slammers bomba).
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
« Svar #5 skrivet: 1 september 2006 kl. 17:40:16 »
Jag funderade oxå på att jorda tändkabeln, men jag kom fram till att det är lite problem med det då smc 250/300 har två cyl och om man bryter en så går ju ändå den andra. Fanns även en kabel i tänningen som dödar motorn men låter lyset vara på. Kolla kopplingsschemat.
uzuki LTZ 400 -07
-Alba Nerfs svarta-
-Grabbar med Väska-
m.m.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #6 skrivet: 1 september 2006 kl. 17:47:01 »
Citat från: "K_F_D"
Annars kanske man kan koppla ihop de två jordkablarna och dra dem via killswitch'en.
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
« Svar #7 skrivet: 4 september 2006 kl. 23:04:29 »
Citat från: "STENE"
Men blir det inte fel då, jag tänkte elektricitet tar ju alltid den enklaste vägen, såatt man kan förlora gnistan på det stiftet som ska tända och det blir gnista på fel stift?
uzuki LTZ 400 -07
-Alba Nerfs svarta-
-Grabbar med Väska-
m.m.
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #8 skrivet: 4 september 2006 kl. 23:19:33 »
Citat från: "K_F_D"
Citat från: "STENE"
Det är helt rätt att den alltid tar den enklaste vägen. Men eftersom båda sidorna går till jord så skall det inte spela någon roll om de går på samma jord kabel då de ändå är sammanbunda via jord i chassiet. dum fråga; men är du säker på att du har dubbla spolar? på min gammla honda (har för mig att SMC har en licens byggd honda motor) så hade jag 2 spolar till 4 cylindrar.
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
« Svar #9 skrivet: 5 september 2006 kl. 00:24:48 »
Citat från: "STENE"
Citat från: "K_F_D"
Citat från: "STENE"
Jepp SMC 300 har 2st spolar, en på varje sida. En sak, jag tror vi tänkte lite olika, jag menade att man skulle koppla ditekt på tändkabeln och via en slutande killswitch till jord som man brukade göra på 2taktare och briggs&stratton 4taktare.
Men du menade jordkabeln på spolen, hur vet man om man har en sån då?
Här är kopplingsschema:
Kopplinggsschema CEE300 Större bild
uzuki LTZ 400 -07
-Alba Nerfs svarta-
-Grabbar med Väska-
m.m.
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« Svar #10 skrivet: 5 september 2006 kl. 07:15:00 »
G, som går från ign coil l/r är en stomanslutning (jord). Borde gå att använda det sättet. Har för mig att man gör en sån brytning på en del åkgräsklippare.
Mvh.
Perra N
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #11 skrivet: 5 september 2006 kl. 09:19:26 »
Citat från: "Perra N"
Precis så jag menade. Bryt jord sidan på spolen.
10464 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10454. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
