  • Ämne: Variator rem byte ?
Författare Ämne: Variator rem byte ?  (läst 3749 gånger)
Utloggad jasp
  • Antal inlägg: 166
  • Äntligen en riktig maskin !
jasp
Variator rem byte ?
« skrivet: 14 september 2012 kl. 14:58:07 »
Hej har ju haft min TGB 525 Gunner i snart 3 år har kört 1100 mil på 2 remmar 1a exploderade, 2a har blivit blöt minst en gång. nu är min maskin svår att komma igång med på högväxel (på låg går den som förut). vad behöver jag göra för att inte behöva ligga på 4-5000 rpm för att komma igång ? väl rullande så märker jag ingen större skillnad mot tidigare, går lika sakta som förut men lite mer vibrationer.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
SV: Variator rem byte ?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2012 kl. 22:25:51 »
Smuts/fukt/kladd/remrester på variatorskivorna?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad jasp
  • Antal inlägg: 166
jasp
« Svar #2 skrivet: 15 september 2012 kl. 06:05:14 »
Inte vet jag det. är ju fortfarande garanti på maskinen. då skall jag väl inte öppna motor delar.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #3 skrivet: 15 september 2012 kl. 20:15:15 »
Citat från: jasp skrivet 14 september 2012 kl. 14:58:07
Citat från: jasp skrivet 15 september 2012 kl. 06:05:14
Då får du väl ringa verkstan och fråga vad det beror på, och om det går på garanti eller som naturligt slitage
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad jasp
  • Antal inlägg: 166
jasp
« Svar #4 skrivet: 18 september 2012 kl. 05:26:12 »
Ok tack för svaret.
Utloggad jasp
  • Antal inlägg: 166
jasp
« Svar #5 skrivet: 8 november 2012 kl. 17:30:32 »
Har nyligen öppnat och kollat. remskivor lite skitiga. men slungvikterna har ju ståsula. inte alla men flera stycken har det. och väldigt skitigt och kladdigt runt vikterna. rengöring av vikterna och närliggande utrymme utfört men rem skivorna är orörda. då blev det bättre men inte perfect. vad göra?
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #6 skrivet: 8 november 2012 kl. 19:12:18 »
Går det att provaccelerera utan variatorkåpa så du ser var det glider/inte bettar, om det är primären som snurrar utan att greppa remmen eller om remmen glider på sekundären?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad jasp
  • Antal inlägg: 166
jasp
« Svar #7 skrivet: 13 november 2012 kl. 05:14:02 »
ja det ska funka. jag får kolla detta nu till helgen. det är först då som verkstaden blir ledig.
1211 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1632. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
