  • Ämne: Etanol går inte att köra på, kan det vara sant?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Etanol går inte att köra på, kan det vara sant?  (läst 12961 gånger)
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« skrivet: 30 augusti 2012 kl. 10:10:33 »
Hej gott folk.
Detta inlägg rör inte ATV utan min bil men jag kan inte låta bli att skriva om det. Jag har en Ford Focus Flexifuel från 04, d v s en som man kan köra på både bensin och etanol E85. När jag köpte den var etanol i ropet och jag tillhörde dem som gick på det. Har kört en hel del på etanol och nyligen tändes motorlampan. Lämnade in bilen och det visar sig att spridarna satts igen av sockret i etanolen. Dessvärre hade detta också gjort att det bildats korrosion i spridarna så att jag måste byta ut alla 4, vilket kostar 8000 pix. Men nu till det anmärkningvärda. Enligt mekanikern, som är en seriös kille, på en auktoriserad Ford verkstad så är etanolen som används i norden så dålig att den egentligen inte borde användas som bränsle. Den leder ofelbart till skador liknande de min bil drabbats av. Ja får rådet att alltid köra på bensin, då är det inga problem.
Min fråga är, kan detta vara sant och i så fall varför finns inte denna kunskap spridd bland "vanligt folk"?
Jonas
« Senast ändrad: 30 augusti 2012 kl. 10:17:24 av Picpic »
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
SV: Etanol går inte att köra på, kan det vara sant?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 10:13:23 »
intressant fråga, detta ska jag följa då jag kör min trans am på etanol
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 10:20:03 »
Citat från: Picpic skrivet 30 augusti 2012 kl. 10:10:33
Hej gott folk.
Detta inlägg rör inte ATV utan min bil men jag kan inte låta bli att skriva om det. Jag har en Ford Focus Flexifuel från 04, d v s en som man kan köra på både bensin och etanol E85. När jag köpte den var etanol i ropet och jag tillhörde dem som gick på det. Har kört en hel del på etanol och nyligen tändes motorlampan. Lämnade in bilen och det visar sig att spridarna satts igen av sockret i etanolen. Dessvärre hade detta också gjort att det bildats korrosion i spridarna så att jag måste byta ut alla 4, vilket kostar 8000 pix. Men nu till det anmärkningvärda. Enligt mekanikern, som är en seriös kille, på en auktoriserad Ford verkstad så är etanolen som används i norden så dålig att den egentligen inte borde använda den som bränsle. Den leder ofelbart till skador liknande de min bil drabbats av. Ja får rådet att alltid köra på bensin, då är det inga problem.
Jonas
Ja, det är sant.
Etanol är inte ett certifierat bränsle vilket möjliggör differenser mellan olika "tillverkare" av etanolen. Förr var det inte ett problem men idag finns det en uppsjö med tillverkare - Och det skiljer en del emellan dom.
Det du ska göra är att tanka bensin var 4, 5 tank så rengörs spridarna. Alternativt tanka i 1 liter diesel varje gång du tankar fulltank etanol. Detta gör jag i både min Saab och quaden (även om quaden inte går på etanol).
Det finns en gammal myt om att etanol torkar sönder packningar osv, men detta gäller inte nyare packningar från 2000-talet.
Ett annat problem med etanol är att oljan behöver bytas oftare. Halvera gärna serviceintervallerna.
Då: Dinli DMX 450 -08
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 10:21:17 »
Förresten, en sak till.
Be din mekaniker rengöra spridarna i en ultaljudstvätt. Oftast blir de som nya! Kostar någon hundralapp.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 10:31:14 »
Citat från: Eric Sigurdsson skrivet 30 augusti 2012 kl. 10:21:17
Tack för tipset, de har redan provat det men korrosionen gör att de läcker så jag måste byta dem.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 10:33:28 »
Citat från: Eric Sigurdsson skrivet 30 augusti 2012 kl. 10:20:03
Ja, det är sant.
Jaha så det är sant. Det är ju uselt att det inte är spritt bland allmänheten. Sista gången jag ens tittar åt en etanolpump
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 10:35:20 »
Har också en Ford Flexifuel -06  För 2-3 år sedan fick jag ett brev där de rekommenderade att inte köra på Etanol och de inte tar några konsekvenser!
Detta är som du säger p.ga. att etanolen här tydligen ska vara så grymt dålig.
Kör 90% bensin. nån gång ibland bara för att man kör etanol
Utloggad extruder
  • Antal inlägg: 75
extruder
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 12:40:39 »
Kör en 9-5 biopower och kör mestadels etanol mest för den psykologiska känslan när man tankar fullt för en 600 spänn ;D. Jag brukar köra i en tank bensin var femte tankning och byter även olja var 1500 mil har hitills efter 15500 mil inte haft några motorrelaterade bekymmer, det enda som jag märker förutom högre soppaförbrukning är att när det är under +5 grader ute så rycker det lite i bilen vid gaspådrag när motorn är iskall, en bonuseffekt är ju också mer hästar på etanolen. Tycker det är konstigt att det inte finns någon standard som alla etanoltillverkare ska följa, dom kan alltså sälja vilken skit somhellst. :hmmm:
//Extruder
Can-Am 800 XXC-11
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 13:07:33 »
Hur funkar det med den kommande E10 för hjulingarna? Är de körbara som regel på detta bränsle?
/AvG
Kvaddlös.
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 13:18:35 »
Citat från: adrian_vg skrivet 30 augusti 2012 kl. 13:07:33
Bör inte vara några problem. Kan dock innebära att vissa får se över bestyckningen något.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 13:21:11 »
Ett som är säkert är att vi blir blåsta på många sätt och vis.
Har 2 ex tankade tidigare på ett billig mack (jet) och tänkte efter ett tag att 4hjulingen var otroligt orolig på tomgången och den var svårbestyckad (var mitt i en period av bestyckning)och hade inte en tanke på att det var bensinen
Råkade sedan tanka på ett annat ställe och tyckte den gick mycket lugnare och var mer jämn i registret.
Så jag fortsatte med det och hade aldrig mer dessa problem
Öppnade sedan förgasaren på min första gasare och ser att vaccummembranet hade blivit lite större på den gasaren i jämförelse med den nya (kan ju bli en del underliga problem av det också  men det var bensinen som var orsaken till den konstiga gången)
Bilen som är en saab tankade jag också där tidigare, i samband med att jag upptäckte dessa problem, och den blev också mycket bättre  med mindre ryck och mindre förbrukning.
Min slutsats var att det var betydligt mycket mer etanol än det borde vara, men är inte helt säker då jag inte kan bevisa det. Kan ju också vara kvaliteten på den som heller inte var bra.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 15:06:24 »
Stadsbussar som går på etanol då? Körs dom på annat bränsle eller får dom också kostsamma ras? Eller håller dom? Någon som har lite insyn i bussbranchen här? :)
Kör Kymco MXU 500 -10
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1550 gäster, 0 användare (0 dolda)
