  • Ämne: Etanol går inte att köra på, kan det vara sant?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Etanol går inte att köra på, kan det vara sant?  (läst 12963 gånger)
SV: Etanol går inte att köra på, kan det vara sant?
« Svar #24 skrivet: 19 december 2012 kl. 20:46:25 »
Citat från: Picpic skrivet 19 december 2012 kl. 20:33:41
Nu är storyn om min Ford Focus ute i Vi bilägare, nr 18 den 20 dec sid 12.
Ska läsa  ()p
« Svar #25 skrivet: 22 december 2012 kl. 01:29:05 »
Scanna gärna och lägg upp  :)
Utloggad DRÄNG
  • Elefantollon
  • Antal inlägg: 366
  • jodåsåatteeh
DRÄNG
« Svar #26 skrivet: 22 december 2012 kl. 08:58:02 »
Jag var vaktmästare åt bla hemtjänsten som fick köra Ford Focus på etanol.
dessa bilar byttes ju ut efter nått år så jag han aldrig se konsekvenserna.
Men om temperaturen gick under noll såg jag till att det var bensin i tankarna,
annars startade inte bilarna. Det kändes inte riktigt färdigt-utvecklat ännu
kinapuff 500
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #27 skrivet: 22 december 2012 kl. 11:30:33 »
Citat från: StefanN skrivet 22 december 2012 kl. 01:29:05
Har ingen scanner men tog en bild. Borde gå att läsa om man zomar lite.
* etanol.jpg (104.17 kB, 700x933 - visat 356 gånger.)
« Svar #28 skrivet: 23 december 2012 kl. 14:26:18 »
Tack  :)
Utloggad LiPoMannen
  • Antal inlägg: 52
LiPoMannen
« Svar #29 skrivet: 23 december 2012 kl. 18:20:00 »
kanske lite off-topic på off-topic tråden  ;)
Men i somras ( 100-200 mil ) körde jag min Yamaha slider ( 2 takts 45km/h moppe ) på etanol. F*N va den gick måste jag säga! Fick byta förgasaren men det var det värt. toppade dubbla lagliga om man säger så  ;)
Men har man en moppe med ca 14-16 mm förgasare är det bara bestycka om den och hälla ner recin olja i oljetanken så går de att köra som vanligt.
Utloggad flandrs
  • Antal inlägg: 19
flandrs
« Svar #30 skrivet: 30 december 2012 kl. 13:15:42 »
Eller så häller man i en skvätt Red line Si-alcohol varje gång man tankar (minst varrannan)
Så slipper man beläggningar, samt att det har en smörjande effekt för bränslepumpar och spridare.
Man slipper även beläggningen som bildas i insugkanaler, ventiler och kolv toppar.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1381 gäster, 0 användare (0 dolda)
