  • ZONGSHEN (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa
Författare Ämne: ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa  (läst 39109 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa
« Svar #24 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 22:37:39 »
Den blanka cylindern under locket är trotteln.
Kolla om den glider lätt upp och ned i hålet.
Det är själva trotteln du ska putsa lite på med slippapper om den är skadad.
Kolla även spåret som ska matcha så ingen skit sitter där.
Vem som helst som skruvat på moped i sina ungdoms dagar vet hur du skall göra.
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #25 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 22:45:09 »
http://wordpress.soe.se/?page_id=620
Nu har du lite läxa.
Förväntar mig att du rengjort och gått över hela förgasaren tills imorgon.  ()p
1000R
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #26 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:09:44 »
Hej igen allihoppa :)
Jag öppnade där gas wiren går in men saken där inne satt som bara den, så jag våga inte dra allt för hårt heller, så jag satte ihopp locket igen.
Men sen så kom jag på att det finns en skruv som gör så att man kan reglera så att den gasar mer av sig själv eller mindre. Jag sänkte den så mycket som det bara går.
Så nu varvar den mycket bättre.
Men när jag starta den så visa den varningslampa för bränsle, att jag måste tanka.
Det är bensin i så det måste vara något fel.
Men fortf tråkig fel kvar, det är nästan helt fullt med bränsle i bränsle filter.
Men när man startar atv:n så tar bränslet slut efter en stund och det kommer inte in mer bränsle in i filtret. Så jag måste typ hålla på och skaka och greja med filtret för att det skall komma in bränsle igen.
Vad kan det bero på? :(
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #27 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:18:11 »
försök med att byta filter eller kolla om det sitter nån pil på det befintliga filtret då pilen ska följa riktningen med bensinen mot förgasaren.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #28 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:19:53 »
Filtret är maximalt 4-5 dagar gammal så vet inte vad jag skall säga :(
Japp du har rätt, det är pil på den riktat mot förgasarn.
Mvh
« Svar #29 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:20:45 »
Citat från: Linda91 skrivet 31 augusti 2012 kl. 16:09:44
Vad händer om du inte skakar på bränslefiltret då?
Vad det gäller bränslelampan. Visst irriterande, men det påverkar ju inte funktionen på maskinen så kör och var glad. Det är ju bara öppna locket på tanken och kika ner om man behöver tanka :)
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #30 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:22:40 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 31 augusti 2012 kl. 16:20:45
Ja sant. Man skall nöja sig så länge allt annat funkar :)
Då kommer det inte fler bränsle du :) Jag får stänga av den och låta bli ett bra tag då tror jag att det fylls på igen efter en stund.
Mvh
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #31 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:24:18 »
Jag har haft ett gäng maskiner av olika slag med samma fenomen! Inget bränsle i filtret. Men på ngt vis suger det åt sig ändå och funkar!! Kör och testa
Dinli 450!
« Svar #32 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:25:16 »
Har du provat att plocka loss slangen och se så det rinner rikligt med bensin om du öppnar kranen? Kan ju vara skit i botten av tanken?
Om så är fallet ta tryckluft eller var hardcore och blås baklänges i slangen in i tanken så blir de ofta kardemumma sen.
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #33 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:27:12 »
Citat från: toyboy skrivet 31 augusti 2012 kl. 16:24:18
Ja det kanske går att fortsätta, men det var det jag gjorde lite det var då bränsle lampan börja få panik. Sen dess så håller den på och blinkar hela tiden nu när den inte får bränsle hela tiden.
Är även rädd att köra och få stop pågrund av bris av bränsle, för jag har hört att det kan bli fel med luft och bränsle blandningen och då måste den renoveras.
Du! Du har en bild som profil bild, den atv jag har är jätte lik din fast 350cc. Grön/svar.
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #34 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:29:22 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 31 augusti 2012 kl. 16:25:16
Ja det gjorde jag, när jag tar av filtret så rinner det bränsle.
Smuts i tank tänkte jag inte på, det kan faktiskt vara möjligt.
Skall jag tömma tanken och sedan lägga i nytt bränsle då?
Är inte det farligt att blåsa där och få in en massa bensin i munnen? :D
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #35 skrivet: 31 augusti 2012 kl. 16:33:22 »
en ska ju inte svälja bensinen men direkt farligt är det inte inom viss ram då vill säga hehe men det smakar inte jordgubbstårta om du nu skulle få en skvätt i munnen  ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
2352 gäster, 0 användare (0 dolda)
