  • ZONGSHEN (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa
Författare Ämne: ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa  (läst 39108 gånger)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 20:59:52 »
Är det ingen av oss här som bor i närheten, om du inte har nå meck kunniga i din omgivning  :dntknow:
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:06:29 »
Gissar på Trotteln.
Om den startar och går upp i högvarv direkt
1000R
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:25:36 »
Oo vad bra det skulle vara ifall någon som kan hjälpa mig i Göteborg/Partille.
Självklart så betalar jag för all hjälp jag kan få.
Menar du förgasare när du säger trotteln?
Igår så börja motorn varva steg för steg när jag starta den, men idag så när jag testa att starta den så varva den för fullt med en gång.
Tack
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:30:15 »
tycker det låter som att trottel kärvar i förgasaren det är som en kolv (enkel förklaring) med en nål i botten som styr bränsleluft blandningen den påverkas av gasvajern så igår när den ökade succesivt så tänker jag du gasade lite åt gången sen misstänker jag att det kärvade i toppläge vilket förklarar att den varvar max direkt vid start.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:36:25 »
Helt rätt, igår så gasade jag lite då och då, och den fick även stå lite lite på tom gång tänkte det kanske släpper. Men idag så vid start så börja den varva jätte mycket med en gång.
Men är det något som man kan rätta till här hemma eller är det för svårt?
Tack
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:41:37 »
kolla först wiren som dom andra föreslagit sen om du inte hittar nåt på den så kolla var den går in i förgasaren skruva bort det locket som wiren går genom och dra ut trotteln försiktigt eller så känner du om den sitter fast, den ska gå ner i botten i förgasar hålet det känner du när den bottnar i förgasaren då denna ska som sagt gå upp och ner upp=varv ner=tomgång lycka till..
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #18 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:43:51 »
Det är svårt att säga om det är svårt när mina gosse djur som liten var förgasare  ;D
Är man bara försiktig och att det går att komma åt på ett lätt sätt ska det inte vara några problem  :)
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:46:54 »
Citat från: Gummiankan skrivet 30 augusti 2012 kl. 21:43:51
Haha ojdå
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #20 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:50:00 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 30 augusti 2012 kl. 21:41:37
Jätte bra förklaring, snällt av dig.
Jag kommer med resultatet så fort jag gått igenom allt det dära så får vi se hur långt jag kommer. Bara jag inte få fler fel att dyka upp hehe.
Så trotteln som sitter under locket där gas wiren går in i skall jag trycka ner, den ska alltså ligga längst ner och så ska jag gasa med avstängt motor för att se ifall den rör på sig?
Tack
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #21 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:54:12 »
ta bort locket då detta är demonterad så går det ej att starta motorn men då drar du den (trotteln) upp och ner då känner du om den går lätt eller om den kärvar. Kärvar den kan du ta ett fint våtslipspapper typ 2000 papper och putsa lite försiktigt på den och se om det hjälper annars är det ny trottel och nål som gäller denna sitter i botten på trottel och går ner i flotör huset på förgasaren.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #22 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 21:58:28 »
Finns det inte ett spår i trotteln och ett stift förgasaren som ska passas in oxå, annars kan det gå trökt, se till att dom stämmer när du monterar ihop.
Utloggad Linda91
  • Antal inlägg: 24
Linda91
« Svar #23 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 22:00:41 »
Tacktack.
Sökte lite bilder på google, (trotteln) nu vet jag vad det är för något.
Ska ja slipa runt om på plast biten då?
Nu är jag verkligen trött och behöver lägga mig, tusen tack alliphoppa.
Jag hör av mig med resultat imorgon.
Tacktack
2351 gäster, 0 användare (0 dolda)
