ZONGSHEN
(Moderator:
Rickard
ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa
2
5
Alla
Ämne: ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa (läst 39056 gånger)
Linda91
Antal inlägg: 24
ATV eller Fyrhjuling?
Linda91
29 augusti 2012 kl. 22:15:30 »
Behöver verkligen hjälp!
Köpte 350cc Haili atv för 2 dagar sedan och nu är det fel på den.
Säljaren lura mig.
Nu när jag startar den så börjar den gasa en massa av sig själv är tvungen att stänga av den.
Första dagen så var det inte så.
Tacksam för all hjälp!
Linda_1991@hotmail.com
Garanti
Antal inlägg: 8204
Total likes: 295
En Can Am går inte sönder en Can Am kör man sönder
SV: ATVN har börjat gasa ganska kraftigt av sig själv utan att jag behöver gasa
29 augusti 2012 kl. 22:21:05 »
Det är inte bara gaswiren som har hängt sig?
Såld efter 5 underbara år
Gummiankan
If u have no balls u can not hurt them!
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
följ mig på ( Outlander 800 max projekt )
Gummiankan
29 augusti 2012 kl. 22:24:53 »
Jag tänkte på trottelnålen, om inte lilla brickan som fjädern trycker på hamnat snett
Eller kan tjuvluft vid insuget orsaka detta?
Senast ändrad: 29 augusti 2012 kl. 22:28:10 av Gummiankan
Outlander 800r max Ltd -09
Linda91
Antal inlägg: 24
Linda91
30 augusti 2012 kl. 07:09:27 »
Tack för all svar.
Jag är ganska dålig på detta och vet tyvärr inte vad detta kan bero på men detta fel ska ha uppkommit efter ett bränslefilters byte.
Det kanske är då det gått in luft så som du skrev?
Hur får man ut luftet igen då?
Tack
Gummiankan
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
Gummiankan
30 augusti 2012 kl. 08:23:27 »
Normalt ska det inte hända när man byter bränslefilter (att den börjar varva) men det kan ha kommit med nå smuts i bränsleledningen när filtret byttes som har fastnat i förgasaren, så att rengöra förgasaren och kolla så att det inte finns några sprickor i gummit som förgasaren sitter fast i skulle vara en bra början iaf.
Delarium
nananananna..BATMAN
Antal inlägg: 1325
In Trance We Trust
Delarium
30 augusti 2012 kl. 09:14:24 »
Börja med att kolla att wiren som går till förgasaren (om det är det?) inte är klämd, är jättespänd eller inte ligger fritt så att säga. Prova smörj med 5-56 eller WD40-liknande om det går.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Linda91
Antal inlägg: 24
Linda91
Svar #6 skrivet:
30 augusti 2012 kl. 18:16:53 »
Verkligen snällt av er att hjälpa till.
Jag skall ta en närmare titt på wire och se ifall den är klämd.
Men att öppna någon förgasare vågar jag inte ge mig in på då jag igentligen inte kan något om fordon förutom att "köra" hehe.
Men det kan ju vara smuts med, helt rätt.
Har även hört att det kan blivit någon blandning med luft där inne, kan det vara sant?
Förra ägarn har då säkerligen kopplat dit bränslefiltern åt fel håll då han inte visste exakt hur den skulle sitta.
Tack!!
Gummiankan
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
Gummiankan
Svar #7 skrivet:
30 augusti 2012 kl. 18:31:23 »
Luften ska inte kunna ta sig till förgasaren efter som den inte kan färdas nedåt, om den inte blir tryck satt. men kolla wiren först
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #8 skrivet:
30 augusti 2012 kl. 18:36:51 »
Tar bensinen slut så rusar motorn gärna lite innan den lägger av. Men tror inte det är dit problem, men man vet aldrig.
Brukar väl vara en pil på bränslefiltret så man ser vilket håll bensinen ska rinna igenom.
Jag gissar att wirehöljet till gaswiren hakat upp sig någonstans, så gasen ligger på hela tiden. Men det borde kännas i gasreglaget, antingen blir det slappt i början eller så tar det stopp tidigare än det ska.
Linda91
Antal inlägg: 24
Linda91
Svar #9 skrivet:
30 augusti 2012 kl. 18:55:43 »
Oo vad fina svar.
Glappa gör inte gas handtaget den är normal.
Men du, det kanske är så att det är brist på bensin då, för att bränslefiltern kan helt plötsligt bli tom, då får man skaka på filtret för att det skall rinna ner lite mer bränsle sedan fortsätta köra. Så håller den på ungefär hela tiden.
Men just nu när jag startar så är det nästan fullt med bränsle i filtret, då ska det vell fylla på förgasarn med bränsle i så fall?
Mvh
Gummiankan
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
Gummiankan
Svar #10 skrivet:
30 augusti 2012 kl. 20:02:59 »
Är det avluftningen på tanken då, eller filteret inanför bränslekranen/bränsleslangens infästning i tanken.
Linda91
Antal inlägg: 24
Linda91
Svar #11 skrivet:
30 augusti 2012 kl. 20:38:15 »
Vet faktiskt inte vad det kan vara luft i ifall det nu är fallet
Imorgon så tar jag iallfall en titt på gas wire och se ifall jag ser något konstigt, klämm eller något liknande.
Mvh
2
5
Alla
ZONGSHEN
(Moderator:
Rickard
2426 gäster, 0 användare (0 dolda)
3802
