  • Ämne: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!  (läst 48721 gånger)
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
SV: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!
« Svar #96 skrivet: 22 oktober 2012 kl. 08:26:22 »
Citat från: StefanN skrivet 17 oktober 2012 kl. 08:18:35
Klarar G2 Xenon då!?? Första gör det ju inte till stor del
det visar sej om det funkar har iaf beställt två satser xenon nu!
nu hoppas jag bara maskinen kommer snart
« Svar #97 skrivet: 22 oktober 2012 kl. 15:25:20 »
Min funkar bara fint med xenon på,har både på hel och halv 55W  :headbang:  ()p
Utloggad lasse123
  • Antal inlägg: 54
lasse123
« Svar #98 skrivet: 23 oktober 2012 kl. 17:50:10 »
 ()p ()p Hipshot, vart ju riktigt fint med ledarna!! ()p ()p
Outlander 1000. 12
Outlander 800-XT 07. 600 MIL 250H  SÅLD
Bashan 200. 20 MIL 06. SÅLD
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #99 skrivet: 23 oktober 2012 kl. 22:01:16 »
Kan bara hålla med! Hipshot, grymt!
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
  • Can Am i skogen - Ducati på vägen!
Hipshot
« Svar #100 skrivet: 24 oktober 2012 kl. 00:10:05 »
Citat från: lasse123 skrivet 23 oktober 2012 kl. 17:50:10
Tackar - o tack larsostman - jag håller med som ni förstår, sjuk skillnad!!!  Inga tokiga pengar o lagom fix men SÅÅ mkt bättre ljus, nu sitter de över den tänkta plogen också..  Den döda älg, dåliga stig eller plognatt jag inte löser nu finns inte.
Tjuvade på alla 4 ljusen på samma heljusrelä för 2 extraljus, verkar så långt funka kanon. Satte två strömbytare på var sin sida om BRP märket  - rätt schysst tycker jag...
Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #101 skrivet: 26 oktober 2012 kl. 20:46:53 »
Monterat dit två 27 wattare fram. Fult som stryk men hittar inga snyggare sätt att montera på  :P
Och en 15 watts baklampa.
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #102 skrivet: 27 oktober 2012 kl. 10:05:40 »
Emil - du kommer gilla ljusuppsättningen!  Skulle jag göra ngt vore det att flytta ner backlampan i fästa den i den plåt där man annars fäster nummerskylten, mer skyddad där!!
Men jag har fått ett problem.... :cry:    Trots att jag kopplat strömmen via tändningen drar batteriet ut..... kan ju bara vara relät, enda strömmatningen som går förbi tändningen...
En strömkabel från tändningen via strömbrytare till relät och en strömbabel direkt från batteriet till relät.... Någon som har en gissning på vad felet är??
Backlampan går inte via ngt relä men också via tändningen så den kan ju inte gärna tjuva någon ström om inte tändningen är på...
Ska jag dra en kabel med ström direkt från tändningen till relät eller helt enkelt skita i relät?  :hmmm:
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #103 skrivet: 27 oktober 2012 kl. 10:14:27 »
Reläer krånglar ju ibland så är det. När jag monterade mina backlmpor upptäckte jag att de lyste när jag slog till brytaren, trots att tändningen var avslagen. Reläet hade brunnit ihop, och det visade sig att batteriet var rätt urladdat. Köpte ett nytt relä, och vips funkade det igen.
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #104 skrivet: 27 oktober 2012 kl. 19:33:13 »
Citat från: Hipshot skrivet 27 oktober 2012 kl. 10:05:40
Emil - du kommer gilla ljusuppsättningen!  Skulle jag göra ngt vore det att flytta ner backlampan i fästa den i den plåt där man annars fäste ter nummerskylten, mer skyddad där!!
Har du kopplat relät rätt?
Du kanske har växlat styrning och plusmatning?!
Om du har ett vanligt standard relä så skall du koppla kabeln från batteriet till "30" på relät och kabeln från strömbrytaren till "85"
Förväxlar man dessa 2 så kan man få fenomenet att batteriet drar ur eftersom spolen i relät ligger och drar ström...
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #105 skrivet: 6 november 2012 kl. 12:50:29 »
La in några bilder på tillbehörssidan men lägger dom här med. Någon kanske är nyfiken.
Det är original helljus på före bilden, efter är med Ledlimpan & helljus.
Elen är inte klar än men hoppas på att få det klar i veckan.
Svårt att fota i svart så bilderna är mörkare än live. Men skillnaden är lika stor som på bilderna. Limpan lyser bra ca 100m, vilket jag tycker räcker på hjulingen men på bilen hade det varit för kort men då käglan är stor är det lätt att orientera sig på stigar å så. Mycket nöjd med lyset, limpan är kanske inte sådär jättesnygg men lite ball tycker jag
* 2012-11-04_14-29-16_981.jpg (58.38 kB, 700x394 - visat 915 gånger.)
* 2012-11-04_14-29-29_525.jpg (73.35 kB, 564x1000 - visat 524 gånger.)
* 2012-11-04_20-54-07_718.jpg (10.58 kB, 700x394 - visat 650 gånger.)
* 2012-11-04_20-55-08_820.jpg (32.19 kB, 700x394 - visat 681 gånger.)
Kinesmakin -06           -DÖD
Utloggad storsveden
  • Antal inlägg: 331
  • Total likes: 9
  • Can am 800 xxc
storsveden
« Svar #106 skrivet: 6 november 2012 kl. 17:42:32 »
Va kostade den limpan???
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #107 skrivet: 6 november 2012 kl. 18:22:03 »
typ 1600:-
Kinesmakin -06           -DÖD
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 13  Alla   Gå upp
2934 gäster, 1 användare (0 dolda)
JohannaJ
