  • Ämne: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!  (läst 48724 gånger)
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
SV: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!
« Svar #108 skrivet: 6 november 2012 kl. 21:19:40 »
Vad tror ni om denna? Någon som har testat?
http://www.jula.se/arbetsstralkastare-led-36-w-602161
Utloggad The Honk
  • Ett skott man har skjutit behöver man aldrig ångra.....
  • Antal inlägg: 121
The Honk
« Svar #109 skrivet: 6 november 2012 kl. 21:52:31 »
Köpt min 36w Ledramp på http://www.crazyride.se/extraljus-led-xenon/691-led-extraljusramper-36w-234w.html som lyser riktigt bra ()p.
CAN-AM Outlander 800R X MR
Suzuki KQ 750 -08 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #110 skrivet: 8 november 2012 kl. 21:49:45 »
Ska koppla in 2 st 15w led lampor, ska dra ström från batteriet till en switch, men min fråga är om man måste ha relä?
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
« Svar #111 skrivet: 8 november 2012 kl. 21:59:00 »
Nej det ska inte behövas något relä
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #112 skrivet: 8 november 2012 kl. 22:02:05 »
Beror ju på knappen med!! Står ofta på dom hur mkt dom tål
Dinli 450!
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
« Svar #113 skrivet: 8 november 2012 kl. 22:12:39 »
Absolut men 2.5A räcker och det klarar nog dom flesta brytare
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #114 skrivet: 8 november 2012 kl. 22:13:11 »
Alltid relä säger jag.
Skulle aldrig koppla något direkt till strömbrytare oavsett hur lite ström som förbrukas..
Kör Kymco MXU 500 -10
« Svar #115 skrivet: 8 november 2012 kl. 22:27:43 »
Det värsta som kan hända är ju att man bränner knappen.
Jag hade inte heller använt relä då det handlar om 30w utan hög startström.
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #116 skrivet: 8 november 2012 kl. 22:51:03 »
Råkade ju som sagt slita av kabeln för några dagar sen till ena xenon lampan. Beställde då ett 2 pack och fick dom idag.
Valde 8000k bara för och testa men dom lyser inte alls bra. Blir alldeles för blått så det stryper ljuset istället.
Nu till problemet, när jag kom hem från turen så märkte jag att vänster lampa inte lyste. Har provat flytta över höger lampa och testa och den lyste inte heller på den sidan, men på höger sida funkar den.
Har kollat alla kontakter och i reläet men hittar inget som skulle kunna vara orsaken till felet där.
Så tror ni det är ballasten som då har gått sönder?
« Svar #117 skrivet: 8 november 2012 kl. 22:54:00 »
Citat från: Emil_98 skrivet  8 november 2012 kl. 22:51:03
Nu till problemet, när jag kom hem från turen så märkte jag att vänster lampa inte lyste. Har provat flytta över höger lampa och testa och den lyster inte heller på den sidan, men på höger sida funkar den.
Ballaster är rätt känsliga i vissa fall.
Har lyckats döda många. Flest genom att slå av och snabbt slå på lyset igen.
Men nu senast gick 2 av 4 sönder av att rengöra dom  :hmmm:
Men då köper jag kitt för 2-300 kr också...
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #118 skrivet: 8 november 2012 kl. 23:03:57 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  8 november 2012 kl. 22:54:00
Jag misstänkte nästan det.
Funderar lite på om man ska köpa gå över till vanliga 55w halogen istället då eller köpa ett nytt kitt  :hmmm:
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #119 skrivet: 9 november 2012 kl. 01:53:51 »
Har du 12v i kontakten till ballasten men en bekräftat fungerande lampa inte tänder så är ballasten paj ja, hur slet du av kabeln på för vis?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 13  Alla   Gå upp
2909 gäster, 0 användare (0 dolda)
