Allmän diskussion
Övrigt
Hjälp!! Jag har tappat tomgången...
2
3
Alla
Ämne: Hjälp!! Jag har tappat tomgången... (läst 7472 gånger)
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
26 augusti 2006 kl. 20:53:23 »
Efter dagsturen idag så har jag fått bekymer med atv:n.
Det började med att jag fick ojämn tomgång men har bara blivit sämre destå längre dagen gått. Nu på kvällen har jag helt tappat tomgången, antingen så stannar den så fort man släpper gasen eller så håller den ungefär halvgas trots man släpt gashandtaget. Trycker man till gasen lite lätt då man stannat så får den hög tomgång och ända sättet att sänka den är att belasta motorn (lägga i en växel och släppa koppningen lite).
Jag får en teori om att den får för mycket soppa/för lite luft eftersom den går ännu sämre om man drar på choken.
Första gången jag råkade ut för att motorn började gå dåligt var efter en strankörning/vadning i Myckelgensjö. Då Gick den väldigt illa på högre varv men bra på låga varv. Efter några mil gick den till sig och gick oftast bra men har varit lite svårstartad efter det. Man har behövt trycka in gasen lite för att den ska starta.
Det lustiga med dagen fenomen var att Rickards Dinli hade precis samma taskiga gång.
Det vi hunnit prova nu ut efter vägen är att justera tomgången, utan förändring och tagit bort luftfiltret för provstart, ingen förändring där heller.
SNÄLLA!
Kom med tips på vad jag ska kolla på imorgon så jag får till det.
Tack på förhand!
Tintin
ATV Extreme
Antal inlägg: 963
Tintin
26 augusti 2006 kl. 21:03:43 »
Kan ju vara helt fel ute, men jag hade ett liknande problem med min Dinli. Det visade sig vara en flatstiftskontakt som glappade. Att det började när du kört i vatten kanske talar för att du har krypström eller glappis. Har du provat med 5.56?
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Vargen
ATV Entusiast
Antal inlägg: 145
Vargen
26 augusti 2006 kl. 21:04:34 »
Hmm antar att du har kollat/rengjort förgasaren om det kanske har kommit in nått sandkorn från stranden?...kollat elkopplingarna och gått över kontakter med 5-56 eller liknande?
klotsvenne
Antal inlägg: 3045
klotsvenne
26 augusti 2006 kl. 21:18:47 »
låter ungefär som mitt problem när jag tappade kompett efter 250 mil...tomgången försvann men jag skruvade på tomgångs skruven...svår startad...eller startade inte alls...vill inte skrämmas men ett kompprov kan va bra.....det är förhoppningsvis nåt lättare problem...elfel... :roll:
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
26 augusti 2006 kl. 22:04:02 »
Ska kolla över elkontakterna imorgon. Krypström/glappkontakt är ju ioförsig inte helt ovanligt på dinlin :wink:
Ville hällst slippa plocka upp förgasren, har förgasarfobi om man säger så. Jag hoppas på att få så många tips på annat som möjligt.
Nån som har koll på vilken kompression det ska vara? Får väl sätta i kompprovaren imorgon om jag får tillgång till den.
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
27 augusti 2006 kl. 15:05:42 »
Jahapp nu har jag stått och svurit åt den några timmar och så här ligger det till nu.
Den startar inte allls, ger inget livstecken av sig alls. Tändstiftet gnistarar på då man plockar av det och jordar mot motorn. Det ser fint ut också, ljusbrunt, dock ganska tort.
Bensin finns fram till förgasaren och plockar jag av insugsröret så syns det att han sprider bensinen i förgasaren. Täpper man till luftinsuget på förgasaren känns det att den suger. Likförbaskat startar den inte.
Om den gnistrar på stiftet kan det väl knappast vara nått elfel väl?
Kunde tyvärr inte göra kompprov eftersom mätaren var för tjock för att gå ner i "röret" ner till tändstiftshålet.
Nån som har nått förslag på vad det kan vara?
Tintin
ATV Extreme
Antal inlägg: 963
Tintin
Svar #6 skrivet:
27 augusti 2006 kl. 15:10:05 »
Har du kollat alla kontakter och sprejat med 5.56? Min gav gnista trots att den inte ville starta. Inte för att jag begriper riktigt hur det hänger ihop, men för min del var det ett flatstift på startrelät som var glappt.
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Svar #7 skrivet:
27 augusti 2006 kl. 15:56:13 »
Inte riktigt alla... :oops: tyckte inte det gick ihop sig heller med att gnista fanns och den ändå skulle vara elfel.
Får väl kanske göra det ändå, det är inge roligt att demontera all plast då man vet att man måste få ihop skiten igen. Dessutom har jag ett tjockt lager "myrmark" över allting efter gårdagen. Har ingen vattenslang här hemma så jag skulle fara iväg och tvätta den imorse om den bara hade startat :evil:
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Svar #8 skrivet:
27 augusti 2006 kl. 17:01:51 »
Ta mig f..n Tintin, jag tror du hade ganska rätt ändå. Grävde fram relät (för det är väl startrelät som sitter på 06:orna längst fram under dynan mittemot dom 3 andra säkringarna samt att den har 4kablar och en 30a säkring) och det hade börjat dela sig. Tänkte jag skulle bryta upp det och se hur det såg ut innuti men det sprakade bara då jag bände, troligen av massa grus innuti det eftersom jag kopplade av dom 2 röda kablarna.
Tack för hjälpen allihopa
, nu hoppas jag att jag får den att gå igen!
Tintin
ATV Extreme
Antal inlägg: 963
Tintin
Svar #9 skrivet:
27 augusti 2006 kl. 17:34:20 »
Vi får väl hoppas att du äntligen har hittat felet. Nu har jag slut på förslag i alla fall
8O
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
ATV Extreme
Antal inlägg: 1257
Total likes: 5
Svar #10 skrivet:
27 augusti 2006 kl. 17:58:38 »
Hoppas det löser problemet... för nu är det bara en vecka kvar till älgjakten och efter det får man börja hålla sig undan i skogarna, det är onödigt att störa dom då dom jagar eftersom dom inte stör mig då jag är och kör på deras jaktmarker resten av året.
klotsvenne
Antal inlägg: 3045
klotsvenne
Svar #11 skrivet:
27 augusti 2006 kl. 18:58:22 »
ang kompett micke så sätt tummen för hålet o känn är det tryck så orkar du inte hålla för...om du orkar hålla för så är det inget högt komp.... 8O
2
3
Alla
Allmän diskussion
Övrigt
2172 gäster, 0 användare (0 dolda)
2804
