  • Ämne: Hjälp!! Jag har tappat tomgången...
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hjälp!! Jag har tappat tomgången...  (läst 7474 gånger)
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 19:47:26 »
De har du faktiskt rätt i svenne, tänke inte på de. Går den taskigt även efter att jag bytt startrelät plockar jag kanske bort tanken igen och provar.
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 19:52:46 »
går startmotorn runt tror jag inte att det är startrelät...kan ha fel...hur långt har den gått??
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 20:54:01 »
Startmotorn går som den ska. Rickards relä verkar också vara lika kasst som mitt, han provmätte det och fick värden och ljud som inte borde vara... och då det gäller el tror jag nog att vi kan lita på honom eftersom han är utbildad till elektriker.
Ska försöka få tag på nya relän imorgon så får vi se om dom går efter det, får hoppas på det!
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 22:32:53 »
annars lämna in den, du har väl garanti kvar ?
montera dit alla strypningar o se glad ut
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2006 kl. 16:42:01 »
Jovisst kan jag lämna in den men då kommer jag garanterat att vara utan den i några veckor, dessutom är det 50mil att köra så därför ville jag få igång den igen och köra till helgen innan älgjakten.
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 18:53:26 »
Jahapp, imorgon bär det av till Solefteå för att bli av med Dinlin.
Klotsvenne var närmst felet iallafall. med 99% säkerhet så är ventilerna brända. Verkar som att kompet går ut genom förgasaren.
Så nu blir man utan atv i ungefär en månad ser det ut som eftersom ÅF ska på älgjakt 2 veckor nu och sen tar det säkert nån vecka eller 2 att serva 2 Dinlisar också.
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #18 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 19:11:01 »
vad beror det på att ventilerna blir brända?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #19 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 19:40:46 »
Citat från: "Mickev"
Bara att beklaga sorgen Hoppas då har en bättre åf än Svenne. hans hoj står fortfarande. Annars kan du ju alltid lägga ett skambud på svennes SMC :)
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
« Svar #20 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 20:15:58 »
Citat från: "Dany"
Beror på att vi inte fick veta att ventilerna skulle justeras redan efter 20-30 mil. Åsså lite otur i samband med det så blev det på detta vis.
Fö låter det som att det inte skulle vara några större problem att få ventilerna fixade. Dock så är ÅF på älgjakt i 2veckor nu men det kan man ju överleva... sålänge det ändå är jakt så är man ju ändu inte ute i skogen och kör.
Utloggad Libba
Libba
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 21:03:26 »
Konstigt att ingen annan har vetat om att ventilerna skall justeras vid 20-30 mil. Låter som en dålig ursäkt.
Finns det nån åf som kan bekräfta detta?
ltz 400
Alba Graphics Kit
P
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #22 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 21:11:38 »
Att ventlierna skulle justeras hörde då i alla fall jag aldrig talas om, och inte kunde jag hitta det i instruktionsboken heller (och den har jag läst noga!). Tycker också det verkar vara en knepig förklaring. Är det någon annan hoj man ska justera så tidigt överhuvudtaget???  :roll:  :roll:  :roll:
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
« Svar #23 skrivet: 31 augusti 2006 kl. 21:15:00 »
Det var min ÅF som berättade att man skulle göra det så tidigt, tyvärr så sa han det först 225mil senare.
Han sa ungefär såhär: På en 4taktare ska dom justeras in efter 20-30mil och på crosshojar efter 30H.
Jag har inte läst det häller i boken men ska lusläsa den igen. Hoppas att ÅF står för kalaset.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2181 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
