  • Ämne: 450cc går varm
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 450cc går varm  (läst 10137 gånger)
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
  • Dinli 450 Nitro Edition 08
Moo
450cc går varm
« skrivet: 19 augusti 2012 kl. 23:08:42 »
Tjena!
min lilla 450 har fått för sig att den ska gå varm så temp lampan börjar lysa, oftast när det är en varm dag. Någon som har samma fenom eller någon lösning på problemet?
är det ett alternativ att köra utan termostat?
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: 450cc går varm
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 08:53:25 »
Citat från: Moo skrivet 19 augusti 2012 kl. 23:08:42
Tjena!
Börjar fläkten snurra?
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 10:13:33 »
Har kopplat fläkten till en brytare också så jag kan köra med den när jag vill, tror den startar för sent eftersom temp lampan hinner börja lysa!
var ute och körde runt 10 mil igår och hade fläkten igång precis hela tiden och då gick den inte varm nått alls, men frågan är ju hur tålig fläkten är och om den pallar med att köras hela tiden?
funderar även på om man kan köra helt utan termostat då det borde bli rätt bra kylning??
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
SV: 450cc går varm
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 11:28:51 »
Kan vara så att den är trasig och då startar den för sent
-Röd och fin
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 11:46:51 »
Kan vara så, tror du det går att köra utan termostat?
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: 450cc går varm
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 11:56:13 »
Nu vet inte jag hur det ser ut på din motor men är termostaten av samma typ som på en bil så borde det gå å köra utan. Men då går motorn för svalt vilket inte är så bra det heller.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
SV: 450cc går varm
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 13:04:12 »
Termostaten ska man inte köra utan men givaren till fläkten går ju köra utan om man har bra koll på motorn eller att man kör med fläkten på hela tiden.
-Röd och fin
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 13:59:02 »
Går ju och köra utan termostaten och sen mäta och se hur varmt vattnet blir?
tror ni orginal fläkten klarar av att bli körd hela tiden?
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
SV: 450cc går varm
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 14:12:55 »
Templampa ? Har vi det, var sitter den ?
/Micke
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 14:29:57 »
Citat från: oge skrivet 20 augusti 2012 kl. 14:12:55
/Micke
mittimot service lampan!
Utloggad karma
  • Antal inlägg: 22
karma
SV: 450cc går varm
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 14:50:45 »
Min fläkt har startat en gång någonsin vad jag har märkt.
Du har inte för lite olja eller för lite kylvätska?
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
SV: 450cc går varm
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 14:57:14 »
Varför ska man köra utan termostat då den sköter sig själv?
Ska nog inte vara några problem med fläkten om den går hela tiden.
Finns nog många som inte litar på givare och sätter manuellt påslag på fläkten.
Finns ingen templampa annat än en varningslampa då det är för varmt och den sitter där tidigare talare skrev.
Och som tidigare talare skrev kan du ju ha för lite kylvätska
-Röd och fin
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2440 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
