  • Ämne: 450cc går varm
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 450cc går varm  (läst 10138 gånger)
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
  • Dinli 450 Nitro Edition 08
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 15:58:15 »
Givetvis är där tillräckligt vatte! Sen anledningen till att köra utan termostat är att då rör ju vattnet på sig hela tiden och blir förhoppnings vis inte för varmt
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: 450cc går varm
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 16:10:13 »
Kan ju vara kylaren som är tät också, prova att spola rent den med högtryck. Men gå inte för nära med munstycket så att cellerna viker sej. Plockar du bort termostaten så kanske den inte går varm, men felet finns ju fortfarande kvar.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 18:06:10 »
den går bara varm när det är varmt ute och man ligger över 90 km/h alltså vid hård körning, därför jag tänkte man kunde plocka bort termostaten!
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: 450cc går varm
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 19:13:13 »
Ja visst går det säkert men den kan bli svår att få upp i arbetstemp när den är kall speciellt på vintern.
Termostaten öppnar ju normalt fullt när den går upp i temp sedan ska fläkten hjälpa till om det behövs.
Jag skulle tro att den går lite snålt. gå upp ett eller 2 steg på högfarten så skulle jag tro att det blir bättre
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 19:41:58 »
Hmm, hade gärna gått upp 1 eller 2 steg till på högfarten men jag är inte så insatt i detta ämnet så skulle någon vilja länka till grejer att köpa och hur man gör detta??
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
SV: 450cc går varm
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 19:49:14 »
Fråga : ska "templampan" tändas och därefter släckas när man slår på tändningen ?
(lamptest)
Mvh Micke
SV: 450cc går varm
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 21:47:26 »
Citat från: Moo skrivet 20 augusti 2012 kl. 18:06:10
När slutar fläkten att gå då, en stund efter du har kört hårt eller?
Fartvinden borde ta och kyla motorn tillräckligt tycker man men är det varmt ute kan det ju vara lite tjurigt med det. Räcker inte fläkten till eller?
Kollat så termostaten öppnar helt?
Köra utan termostat är inte att rekommendera.
Är termostaten helt öppen så ska det ju räcka.
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 22:03:21 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 20 augusti 2012 kl. 21:47:26
Svårt att kolla om fläkten går när man är ute och kör, därför jag kopplade om den så jag kan köra den när jag vill. Det tar för lång tid att kyla av den bara av fartvinden, det har varit dagar då det är 30 grader ute, kvällar är absolut inga problem! var ute och körde runt 10 mil igår med fläkten igång konstant och då var det heller inga problem men jag undrar om den lilla fläkten verkligen klarar av att gå konstant och hur lagren i den mår av de?? men mycket möjligt som Onlyhenke skrev att det hjälper att byta högfarten. Finns det något sätt att mäta upp tempgivaren till fläkten utan att köra den så varm så att den startar?? Termostaten är bara och koka i den gryta och se om den öppnar?
SV: 450cc går varm
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 22:14:05 »
Jo det är ju sant. Men det är nog inte säkert att det är något fel på ditt kylsystem, 30g är ju rätt hett.
Men du ska nog inte köra med fläkten på hela tiden, är det för effektiv så kanske han kyler för mycket  :dntknow:
Finns ju tempmätare med laser, biltema säljer några billigare.
Japp bara att koka, kolla tempen när han öppnar. Försök ta reda på när han ska öppna, det kanske står på termostaten. Kolla tempgivaren när du ändå är igång och plockar.
Det är inte så att tempgivaren är kopplad till templampan och fläkten, så man ska veta när han startar. Bara en tanke.
Utloggad Moo
  • Antal inlägg: 14
Moo
SV: 450cc går varm
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 23:01:14 »
Tror inte heller det är nått fel på kylar systemet men vill bara ha en lösning på att den inte går för varm, kul att inte kunna ut och köra en varm solig dag bara för man är rädd att den ska gå varm och börja ha en massa vatten med sig!!
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
SV: 450cc går varm
« Svar #22 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 23:21:40 »
Igen hur funkar era templampor ?
(lamptest)
Mvh Micke
SV: 450cc går varm
« Svar #23 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 06:21:17 »
Citat från: Moo skrivet 20 augusti 2012 kl. 23:01:14
Nä det är ju inte kul.
Men om du tar med dig en massa läsk ist  ;D
Nä bara skojar, hoppas du finner en lösning.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2449 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
