  • Ämne: långtest Honda TRX500FPE
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 22  Alla   Gå ned
Författare Ämne: långtest Honda TRX500FPE  (läst 101383 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: långtest Honda TRX500FE
« Svar #60 skrivet: 15 oktober 2012 kl. 09:58:17 »
Citat från: rallymarkus skrivet 14 oktober 2012 kl. 22:24:12
ska ta o inhandla en hjälmkamera, man kan lätt ligga i 70 utan problem skulle tro toppfarten e ca 85- 90 om man varvar ur den :)
men de kan va så att 420:in går fortare den känns o va lite högre växlad..
Du får filma när du har möjlighet, skulle va intressant att se  ;)
Okej men toppar dom 90 känns de som att man kan ligga i 70 ivf utan att tokvarva motorn  :)
Citat från: Robban.Z skrivet 15 oktober 2012 kl. 07:32:33
420:in gör lite drygt 100. Men 500:an går riktigt bra med original däck.. Ska iväg till Säfsen idag för introduktion på nya TRX500FPE. Alltså FE med servo.. Får med våran demo hem på tisdag, blir skoj att testa.!
De kallar jag finjobb :headbang:
:rtfm: ()p
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #61 skrivet: 15 oktober 2012 kl. 11:52:58 »
Ja en 500FPE då e de klockrent :)
var ute idag o körde i mkt stenig terräng , bara sten under mossan och de gick över förväntan..
men blev mkt imponerade av däcken, verkar va den bästa terrängen för dom däcken..
* image.jpg (88.93 kB, 700x525 - visat 1144 gånger.)
* image.jpg (91.51 kB, 700x525 - visat 1146 gånger.)
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #62 skrivet: 21 oktober 2012 kl. 23:01:41 »
riktigt intressant sida, allt i sprängskisser  ()p
http://www.cheapcycleparts.com/model_years/12447-honda-2012-foreman-4x4-es-trx500fe/assemblies/242337-cylinder-head
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad pf
  • Antal inlägg: 18
pf
« Svar #63 skrivet: 22 oktober 2012 kl. 00:33:28 »
Citat från: rallymarkus skrivet 21 oktober 2012 kl. 23:01:41
YES!!! Äntligen  :sunny: :D
Tack rallymarcus, fan va nice ALLT på ett ställe  ()p
Yamaha Kodiak -95
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #64 skrivet: 24 oktober 2012 kl. 21:10:35 »
slängde på en vision x lampa menndet blir en till framåt sen får jag se vad jag monterar bakåt
http://shop.rindab.se/prod/UTILITY-4000-SQUARE-40-5W_862366/VISION-X-UTILITY-4000-5W_85242/SWE/SEK
mkt impad av lyset
* image.jpg (48.55 kB, 700x525 - visat 1042 gånger.)
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
« Svar #65 skrivet: 24 oktober 2012 kl. 21:23:20 »
Denna femwattslampa är väl egentligen på 35 watt va?
Fem watt... per diod ja.
Sju dioder = 35 watt.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #66 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 19:06:36 »
Säljdags? :)
http://www.blocket.se/jokkmokk/Honda_TRX_500FE_demomaskin_43533880.htm?ca=5&w=3
Sålda:
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #67 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 19:56:48 »
Det var inte mycket till "långtest" det. ;-)
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #68 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 21:07:21 »
De va inte länge du hade den maskinen  ;D ;)
:rtfm: ()p
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #69 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 23:22:01 »
Ska bara uppdatera till 500FPE då den kommer med servo nu  :headbang:
så jag kommer fortsätta me samma långtest :djump:
kommer öven montera tattou band på den :)
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #70 skrivet: 26 oktober 2012 kl. 07:46:17 »
Förstår dig, den känns som en helt ny maskin med servo monterat.! Säljer du/ni Honda eller?
Mvh
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #71 skrivet: 26 oktober 2012 kl. 21:09:22 »
Citat från: Robban.Z skrivet 26 oktober 2012 kl. 07:46:17
Mvh
Japp jag säljer honda.. och även några andra märken, men det är riktigt kul o testa för o nackdelar mellan olika maskiner
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 22  Alla   Gå upp
3255 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
