  • Presentera er! »
  • Ämne: Adrian_vg - Gröngöling på fyra hjul
Sidor: 1 ... 27 [28] 29 ... 72  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Adrian_vg - Gröngöling på fyra hjul  (läst 263629 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Adrian_vg - Gröngöling på fyra hjul
« Svar #324 skrivet: 9 juni 2013 kl. 12:48:14 »
Oken verkade glida lätt på pinnarna när jag kollade. Är dock lite skeptisk mot hållarna som skivorna sitter i - bultarna som håller fast skivan i behållaren sticker ur olika mycket. Kan man ha dragit fast skivan i mjukstålet så pass att skivan skevar?
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #325 skrivet: 9 juni 2013 kl. 13:01:45 »
Normalt slår sig skivorna av värmeutvecklingen som blir av friktionen mellan belägg och skiva, spec om tex glidkolvar eller kolvar sitter fast eller kärvar så bromsen ligger på hela tiden!! Kolla så allt går lätt innan du monterar nytt
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #326 skrivet: 9 juni 2013 kl. 13:45:15 »
Så himla varmt blir det väl inte, kvadden är ju vinterkläder.Eller?
Nå, ska kanske skruva av Oken, och smörja upp lite extra trots allt.
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #327 skrivet: 9 juni 2013 kl. 14:20:26 »
Ligger det på kan det bli rejält varmt! Skivorna är ju ganska tunna med
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #328 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 11:49:50 »
Gjorde lite vård inför hösten och vintern på kvadden. Slipade ner fyra slitsar på avgasmuffen och bankade in dem lite för att få mindre diameter och spände fast med en mesig liten slangklämma. Den får nog bytas snart...
Regskylthållaren är på väg att trilla av. Hoppas den håller till besiktningen i vår iaf.
Hittade en bult som trillat av och som håller pakethållaren fast i ramen. En koll i min bortgångne fars verktygslåda modell STOR, resulterade i en precis lagom lång och rostig bult att användas. Hittade dock inte min gänglåsningstub, så får hoppas att rosten håller bulten på plats.
Och till sist när jag skulle provstarta härket och kolla att min fulfix på avgasmuffen är något så när okej, var batteriet (förstås) helt urladdat. Kickade ett tag, tröttnade, och provade på pin kiv elstarten. Som funkade. Laddade jag upp batteriet med mitt kickande?? :hmmm:
Nå, håller ganska tätt där bak nu, men fram puffar det mellan avgasport på cylindern och avgasröret. Förhoppningsvis märker inte besiktningsmannen det i det allmänna skramlet. :DV
« Senast ändrad: 14 augusti 2013 kl. 08:09:07 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #329 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 12:28:23 »
Hahahaha
Välkommen tillbaka!
« Svar #330 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 19:20:39 »
Ha! Jag tänkte på dig idag, och det faktum att du är strikt säsongare! Längtar till hösten och dina rapporter!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #331 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 08:11:10 »
Citat från: hell-man skrivet 13 augusti 2013 kl. 19:20:39
Jag ska försöka hålla er underhållna.  ;)
Men antagligen blir det bara mer gnäll om bristande kinakvaddskvalitet och borttappade (avvibrerade) grejer. ':)
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #332 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 08:25:55 »
Men det är ju det som är så underhållande. :djump:
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #333 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 11:12:50 »
Jo, men gammal skåpmat och upprepningar av samma gamla är kanske inte så kul. :-\
Men! Eftersom det trots allt är en kinakvadd som är "quality challenged", lär det nog bli en del intressant ändå. Man vet aldrig vad som kommer att tappas på nästa pendling till jobbet... ':)
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #334 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 08:47:24 »
Lite småhalt med svartviffern imorse på smågatorna och över broarna. Eller om det bara var vetskapen att viffern var nybänkad och mappad och starkare än någonsin, och att de små hornen växte ut lite grann? :DV
Nå, i vilket fall är det nog dags att se över det uttjänta originalkinabatteriet i kvaddhärket och skaffa ett lite bättre kinabatteri från Biltema inför säsongen... :banghead:
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #335 skrivet: 21 oktober 2013 kl. 08:54:24 »
Första pendlingen för säsongen till jobbet.
Härket var svårstartat som sjutton. Känns som ett nytt tändstift kanske skulle göra susen. Och att ladda batteriet när jag kommer hem...
Dagens förlust var tätningen mellan ljuddämpare och avgasrör - den försvann ca 200 m från hemmet. Känns bekant på nåt sätt.
Och så var det "morgon"-sulan från helvetet på framhjulen. Biltemas crossdäck är väldigt mjuka verkar det som. Och ett drygt halvårsuppställning gör väl sitt till... Till nästa uppställning i mars-april får jag fixa nån sorts pallbockar tror jag, så slipper jag bli skakad som en vante i styret de första kilometrarna.
Kvaddens enda förlåtande drag hittills denna säsong är de elektriska handskarna. Gosigt värre när generatorn laddar och batteriet är juste laddat...!
:stuck:
/AvG
Kvaddlös.
Sidor: 1 ... 27 [28] 29 ... 72  Alla   Gå upp
  • Presentera er! »
2194 gäster, 0 användare (0 dolda)
