  • Presentera er! »
  • Ämne: Adrian_vg - Gröngöling på fyra hjul
Sidor: 1 ... 25 [26] 27 ... 72  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Adrian_vg - Gröngöling på fyra hjul  (läst 263571 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Adrian_vg - Gröngöling på fyra hjul
« Svar #300 skrivet: 14 mars 2013 kl. 07:39:29 »
Inte mer än höjdpunkterna. Ska hålla mig till kvadden härefter, men kommer antagligen inte att skriva lika mycket som hittills i takt med att vädret blir varmare.
Kommer nog dock att skriva en del om de vidare äventyren med avgassystemet och LED-blinkerserna i mån av tid att meka och skriva. Har tillökning på gång i juni dessutom...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #301 skrivet: 22 mars 2013 kl. 07:19:31 »
I går körde jag hem svartviffern från verkstad.
I dag var det tre andlösa paniksekunder i en rondell på väg till jobbet med kvadden, medan jag gjorde en 360-graders släpp...
Vår? Nja...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #302 skrivet: 22 mars 2013 kl. 09:09:45 »
Hur långt har du pendlat nu totalt sedan du började??
GOES 625i Limited
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #303 skrivet: 22 mars 2013 kl. 09:25:40 »
Citat från: Tictic skrivet 22 mars 2013 kl. 09:09:45
Nånstans mellan 100-150 mil. Kan kolla till em vad mätaren står på.
Dags för ett oljebyte också sen länge...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #304 skrivet: 25 mars 2013 kl. 14:15:55 »
Dagens borttappade grej. Kan ni se vad? ':)
* 2013-03-25 12.32.55.jpg (63.65 kB, 700x525 - visat 355 gånger.)
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #305 skrivet: 25 mars 2013 kl. 14:35:36 »
Citat från: adrian_vg skrivet 25 mars 2013 kl. 14:15:55
Onödig vikt ;)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #306 skrivet: 25 mars 2013 kl. 14:41:41 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 25 mars 2013 kl. 14:35:36
Onödig vikt ;)
Antagligen.  :)
Kan nog snart plocka ihop en kvadd till mha delarna jag tappat längs med vägen till jobbet...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #307 skrivet: 30 april 2013 kl. 08:14:26 »
Hittade den borttappade ljuddämparen!
För att ha legat i snö- och saltslask sen lite innan jul såg den ganska bra ut... Infästningen mot avgasröret är helt uppfläkt och jag tvivlar på att den går att fästa tillbaka medelst svetsning. Biltemadämparen i coolfiber får nog bli kvar. Har också köpt en ny vinkelslip som jag ska använda lite senare i sommar på adaptern mellan dämpare och rör för lite bättre tätning.
Överlag måste jag nog säga att kvaddjäveln klarat sig ganska bra över vintern. Inga direkta mekaniska problem i motorn eller så, trots att jag kallt ignorerade ventilinställning och körde mest med full gas hela tiden. Ca 160 mil totalt sen köpet i somras säger km-räknaren.
Ta i trä...
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #308 skrivet: 30 april 2013 kl. 08:37:10 »
Citat från: adrian_vg skrivet 30 april 2013 kl. 08:14:26
Ta i trä...
Kan inte säga annat än imponerande maskin förhållande till prislapp!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #309 skrivet: 30 april 2013 kl. 09:06:49 »
Håller den en vinter till blir det ett smärre rekord för sina ca 6000 kr i inköp.
Min vinterhoj kostade 10000 kr och jag använde den tre vintrar.
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #310 skrivet: 6 juni 2013 kl. 13:11:18 »
Vinterfixningen har börjat!
Permission från fru och barn några timmar gjorde att jag fick blinkerserna fixade, med bara ett mellanspel medan jag åkte till Biltema för att köpa fler kabelskor och två LED-motstånd. Kabelskorna var nästan lika dyra som ett motstånd...
Som väntat hyperblinkade det först, men jag såg iaf att det inte var nåt fel på blinkrelä eller fler sönderrostade kablar. Efter montering av motstånden blinkade det normalt igen. Motståndet blir rejält varmt om blinkersen får stå på ett tag medan man fixar kablar och grejer.
Fixen var en fulfix med tvinnade kablar, buntband och krympslangar och sedan massor med tejp över alltihop. Låter lite B, men jag tror att det kommer att hålla bättre än originalkinamonteringen...
Edit: Fenrisulvens beggade blinkers passade förresten direkt på fästet i bakramen. T.o.m. samma gänga och skruv på originalet och denna beggade. Nu har jag två originalhållare och ett blinkersglas i reserv för framblinkerserna.  :)
Batteriet är redan på laddning eftersom kvaddhelvetet vägrade starta elektriskt och jag slog i fotknölarna på båda benen på kickf@n i mina försök att starta härket.
Nu återstår bara att fixa ljuddämparen en gång för alla, skruva tillbaka alla bultar i de tomma hålen jag hittade i dag (med skruvlåsning...), och fixa bromsljuskontakten på fotbromsen som är totalt hopkärvad av rost. Måste bli noggrannare under vintrarna med WD-40-flaskan verkar det som.
Regskylthållaren tror jag håller åtminstone en vinter till innan svetsning eller byte till annan hållare är nödvändigt.
Nån som undrar om tvätt (med vatten)? Kommer inte att hända... 8)
« Senast ändrad: 6 juni 2013 kl. 13:24:54 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #311 skrivet: 6 juni 2013 kl. 13:15:18 »
Och så om Fenrisunlven ville höra av sig om vad denne ska ha för blinkerserna. ':)
« Senast ändrad: 6 juni 2013 kl. 13:19:16 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Sidor: 1 ... 25 [26] 27 ... 72  Alla   Gå upp
  • Presentera er! »
2271 gäster, 0 användare (0 dolda)
