  • Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
Sidor: 1 ... 29 [30] 31 ... 157   Gå ned
Författare Ämne: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf  (läst 843639 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Fenrisulven pillar på sin Raptor & Cf
« Svar #348 skrivet: 3 februari 2013 kl. 13:43:02 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  3 februari 2013 kl. 12:31:48
Sitter och filar på inköpslistan till sommaren  :hmmm:
Monster big bore duals
Pro design intake
Pc5
Så lång är jag klar, men kan inte sluta grubbla på om jag ska köpa en stage 2/3 cam och en 11:1 kolv? Samtidigt liksom om jag ändå ska handla?
Läste någonstans att borra spjällhuset är bra att göra med?
Får fundera lite till  :banghead:
Har du planer på större cylinder eller varför big bore avgas?
Tappar effekt med dessa om du kör standard borr har jag läst.
Köp pc5:an med tändning om du ändå ska handla
11:1 eller 11,5:1 kolv och steg 2 eller 3 kam
Större gasspjäll
Sen har du en helt annan maskin som drar fullt till varvstopp
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #349 skrivet: 3 februari 2013 kl. 13:54:24 »
Citat från: Raecer skrivet  3 februari 2013 kl. 13:43:02
Större gasspjäll
Så med standard cylinder är big bores bortkastat?
Pc5 med tändning är given.
Går 11,5:1 att köra på vanlig 95?
Gasspjället, är det något som går att fixa i Sverige eller måste det skickas utomlands?
1000R
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #350 skrivet: 3 februari 2013 kl. 18:15:45 »
Jag kör på 98, enligt tillverkaren ska den vara "pump gas safe"
Gasspjället går säkert ordna i Sverige oxå men de är nog billigare i USA
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Andrelii
  • Antal inlägg: 208
  • ..Team Dirty South..
Andrelii
« Svar #351 skrivet: 3 februari 2013 kl. 18:42:06 »
Jag kör ganska trimmat med min 450R, o har du gjort allt rätt o riktigt håller de lika bra som org om du har täta servicar...
Steg 2 eller 3 kammar hade jag hoppat direkt, de blir bara att den endast drar på toppen, ingen botten alls, men väljer du köra bigbore blir de lite bättre för med större cylinder volym blir de bättre botten, men med större cylinder volym blir de även sämre topp effekt, så grejen e att de "konkurrerar" ut varann...
Yamaha gör allt som har med att dela motorn o göra till mig , o de svarva upp mitt spjällhus utan problem, så hittar du ingen som kan göra de så skicka de till mig så fixar Yamaha Helsingborg de lätt, o de blir 100!
Själv kör jag 12,7:5 i komp, o man kan köra 13 i komp på 98 oktan, sen kan man hälla i oktan booster om man ska köra lite högre komp, men optimalt e race soppa, o de e dyrt...
R6 stunt
Fully loaded yfz 450r
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #352 skrivet: 3 februari 2013 kl. 19:57:38 »
Citat från: Raecer skrivet  3 februari 2013 kl. 18:15:45
Har inte riktigt koll men har inte amerikanerna högre oktantal i sina pumpar?
Citat från: Andrelii skrivet  3 februari 2013 kl. 18:42:06
Det jag har läst är att om du tar en stage 2 kam och kombinerar med en kolv med högre komp så löser man det problemet?
Det är svårt detta, en del rekommenderar kolv/kam och vissa större spjällhus/portad topp med större ventiler...
1000R
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #353 skrivet: 3 februari 2013 kl. 20:13:39 »
Jag körde steg3 kam i kombination med 11:1 kolv i min och hade samma drag hela registret, original har ju en 700 bara botten!
Jag kan absolut rekommendera denna kombination, det ger en helt annan karaktär på motorn, mer lik en 450!
Spjällhuset lämnade jag orört då det enligt uppgift inte skulle ge så himla mycket i förhållande till priset....
Jag körde för övrigt på 95 oktan som man hittar överallt till skillnad från 98 oktan.
Can Am Spyder RS
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #354 skrivet: 3 februari 2013 kl. 20:43:14 »
Citat från: LAHA skrivet  3 februari 2013 kl. 20:13:39
Så har jag med tänkt!
Du råkar inte ha kvar den mappen?
1000R
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #355 skrivet: 3 februari 2013 kl. 20:50:53 »
Nä det har jag inte, och ska du ha PC5 har du ingen nytta av den då jag körde PClll
Det ligger några snarlika för PC5 på Powercommanders hemsida....
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #356 skrivet: 3 februari 2013 kl. 21:50:54 »
Jag har lahas mapp på datorn med en massa andra..
Som du skriver så kompenserar kolven kamaxeln
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #357 skrivet: 3 februari 2013 kl. 21:54:24 »
Hur gjorde dom ett nytt spjäll med tanke på grader/vinklar som den ska ha?
Raptor 700SE SÅLD
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #358 skrivet: 3 februari 2013 kl. 22:14:44 »
Vad kan man räkna med rent effektmässigt av ett sånt här ingrepp?
1000R
« Svar #359 skrivet: 3 februari 2013 kl. 22:17:56 »
Är det lönande att porta toppen på de senare Raptorerna?
Sidor: 1 ... 29 [30] 31 ... 157   Gå upp
2633 gäster, 0 användare (0 dolda)
