  • Ämne: kazuman startar inte
Författare Ämne: kazuman startar inte  (läst 8934 gånger)
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« skrivet: 2 juli 2012 kl. 12:43:23 »
Har en kazuma 250 med en två cylindrig spis som inte vill gå. Började med att den bara gick upp till halv gas men nu går den inte alls. Försöker jag starta får den några gnistor men sen inga alls. Mätte upp tändspolarna idag och i början när dom ger gnista var det ungefär 13mA vilket är normalt men när ingen gnista kom var det bara ungefär 0,7mA. Har bytt Tändspolarna och tändstift men ingen skillnad, har inte bytt cdi boxen än då den är rätt dyr men är det troligtvis den som strular, eller vad kan de va? kan man mäta om cdi boxen är hel eller inte?
tack på förhand
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
SV: kazuman startar inte
« Svar #1 skrivet: 2 juli 2012 kl. 13:20:23 »
Är du helt säker på att den får bränsle?
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2012 kl. 23:33:35 »
Ja, men har kollat stiften och även mätt och det blir nån enstaka gnista i emellanåt men väldigt sällan.  Har soppa som sagt men den tänder inte ens på startgas då det är någon del i tändsystemet som är boven
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
« Svar #3 skrivet: 3 juli 2012 kl. 06:54:16 »
Prova sätta en laddare på batteriet, eller startkabla med en annan. Kan vara så att du inte har tillräckligt med kräm i batteriet. Hände på min Adly. Det var inga problem att dra den på startmotorn en längre stund men det blev så mycke spänningsfall så den klarade inte att starta. Men så fort jag tog ett annat batteri så hoppa den igång :)
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #4 skrivet: 3 juli 2012 kl. 09:18:47 »
Jag hade nog kollat alla jordpunkter på hojen innan jag beställt cdi box. Brukar ju vara _helt_ dött om nånting e trasigt, dålig gnista har för mig alltid varit dålig kräm på batteriet/dålig jord nånstans. (alt tändspole såklart men den hade du ju bockat av)
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #5 skrivet: 3 juli 2012 kl. 10:48:14 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  3 juli 2012 kl. 06:54:16
Har testat med ett fräscht  ny laddat bilbatteri men det funka dock inte heller :-\
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #6 skrivet: 3 juli 2012 kl. 10:59:52 »
Citat från: Britsmar skrivet  3 juli 2012 kl. 09:18:47
Finns bara en jordpunkt och det är den som går från en skruv i motorn till batterit, kan iofs kolla så den inte är dålig .
Men  att det är dåligt batteri som ni säger kan iofs stämma bra kom jag att tänka nu, för när den har stått över natten eller längre så batterit har fått återhämta sig lite grann så får den någon enstaka gnista, men sen inga alls när jag kört startmotorn 5 sekunder typ, kom jag att tänka nu.
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
« Svar #7 skrivet: 3 juli 2012 kl. 11:33:20 »
Ta bort det gamla helt och kör enbart startkablar på kontakterna. Ibland så kan det gamla batteriet kortsluta och sänka även det fräscha.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #8 skrivet: 3 juli 2012 kl. 11:51:57 »
Det där fenomenet att det kunde komma någon gnista när det stått över natten det hade jag på en cross för något år sen och då var det cdi-boxen
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #9 skrivet: 7 juli 2012 kl. 00:54:56 »
Har testat med ett fulladdat bilbatteri och blir ingen skillnad mot original batterit:/  har även lödat lite sladdar som vart lite dåligt skarvade innan men inte heller det hjälpte:(
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #10 skrivet: 7 juli 2012 kl. 01:22:07 »
hadde en kazuma en gång och då hadde gummit mellan förgasaren spruckit de ju ett ganska vanligt att gummit ger sig
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2012 kl. 14:29:09 »
Mätte resistansen i Pickupen i morse och den låg på 118 ungefär så den borde rent teoretiskt inte vara trasig, men däremot såg inte generatorn så jäkla frack ut (se bilder).
Iom att den bara får gnista  i max 5 sekunder så kan det ju va generatorn som är för dålig. Om generatorn är hel borde den leverera 12-14 volt om man kör med startmotorn eller?
* IMG_0021.jpg (36.06 kB, 700x525 - visat 882 gånger.)
* IMG_0018.jpg (38.97 kB, 700x525 - visat 914 gånger.)
* IMG_0017.jpg (38.83 kB, 700x525 - visat 829 gånger.)
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
1565 gäster, 0 användare (0 dolda)
