  • Ämne: kazuman startar inte
Författare Ämne: kazuman startar inte  (läst 8943 gånger)
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: kazuman startar inte
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2012 kl. 17:07:44 »
Kopplade plus från ladregulatorn till multimeten och minus på batterit till multimeten ,körde starmotorn och då kom det bara 3 volt från regulatorn. Ska det verkligen vara så lite eller är generatorn lika dålig som den ser ut att va?
« Senast ändrad: 23 juli 2012 kl. 17:09:26 av *2STROKE* »
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2012 kl. 20:11:48 »
Att mäta när bara startmotorn går kan ge alla möjliga resultat. Men även att den inte laddar ska den gå att köra på enbart batteri.
Det är troligen växelström in och likspänning ut. in kan variera mellan 20-70v växel ungefär. ut ska det vara ca 13,5-14,5v lik. men detta är när motorn är igång och ca 3000 rpm
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2012 kl. 21:56:40 »
Jo de e sant, mätte på samma sätt på en annan motor och fick samma resultat så är väll som de ska då.
Har verkligen slut på ide'er nu, nån som har nån susning om vad de kan va?
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2012 kl. 17:23:01 »
Jag skulle nog fortsätta med att gå över alla kontaktstycken och framförallt jordpunkter i ramen. Börja med tändspolen. Sen kan du gänga ur tändkabeln klippa av den 5 mm i varje ände och sätta tillbaka. (Ofta oxider här)
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #16 skrivet: 24 juli 2012 kl. 19:59:55 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 juli 2012 kl. 17:23:01
I hatten kan man skrapa rent lite med en mejsel eller rent av byta ut.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #17 skrivet: 25 juli 2012 kl. 20:56:46 »
Du pratar om jordpunkter, men det finns bara en och det är den som jordar i motorn och den kontakten har jag kollat och lödat.
Sen är spolarna nya inkl tändkablar på båda cylindrarna så tycker inte dom kan ha ärgat redan och dom ser dessutom fräsha ut.
Är det mellan röd/svart och jord man mäter om man ska ta reda på om det kommer ström fran te cdi:n?
När jag bytte tändspolarna glömde jag kolla hur kablarna satt(finns två stift på varje) men spelar det någon roll?
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #18 skrivet: 29 juli 2012 kl. 20:52:10 »
Gjorde ett stort framsteg i dagens mekande :)
Testade nämligen att koppla ur de ena tändspolen och då fick jag gnista på den andra som var inkopplad, gnisterna kom regelbundet dock var dom lite svaga. Gjorde samma sak fast med andra spolen inkopplad och det funka lika bra med den som med den första.
Misstänker att det kan va så att strömmen inte räcker för att  driva båda tändspolarna samtidigt, men har mätt upp allt, kollat igenom sladdar och kontakter och kört på WD40 på alla kontakter men utan resultat. Nån som har nån idé vad det kan  va?
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
1081 gäster, 0 användare (0 dolda)
