  • Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG
Sidor: 1 ... 20 [21] 22 ... 80  Alla   Gå ned
Författare Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG  (läst 272843 gånger)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: hell-man + slit&släng-kines = sant
« Svar #240 skrivet: 27 januari 2013 kl. 21:13:51 »
Satt i soffan och funderade lite över ett annat problem som rörde ventiler och Styrning. Kom att tänka på dina ventiler men framförallt på farten i tryckluftkolven som skakar o hela maskinen. Ser ju lite vanskligt ut när bladet smäller från ena sina till den andra. Du har inte funderat på att strypa luftflödet eller sänka trycket? Trycket kanske behövs för att hålla bladet men du borde kunna strypa flödet med en bricka med ett litet hål i där du ansluter kompressorn till ventilerna. Då har du trycket men manövreringen blir lugnare.
Dinli 450
Honda NT700VA
« Svar #241 skrivet: 27 januari 2013 kl. 21:32:17 »
Jag har strypningar på ventilerna, men efter lite labbande ville jag ha dem på max iallafall. Största anledningen är att kompressorn ger 9bar lätt, men när man joxxar mycket med bladet hinner den inte ladda riktigt. Då har jag systemtryck runt 3-4 bar och då är strypningarna inte alls bra.
Sen är det ju lite av tjusningen att ha den snabbaste vinklingen på forat! ()p
SV: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG
« Svar #242 skrivet: 31 januari 2013 kl. 20:19:56 »
Nytt batteri till ventilerna och (lite) uppsnyggning av installationen. Plus provplogning i leran på infarten.  ()p
När man joxxar mycket med bladet går ju kompressorn i princip hela tiden. Efter ett tag är ju batteriet i hojjen slut och men så länge motorn är igång spelar det ju ingen roll. Eller??
Om batteriet tar slut vid kompressorkörning betyder det ju att generatorn inte orkar med riktigt. Sliter detta på generatorn på något vis?
* 20130131_205609.jpg (76.18 kB, 700x525 - visat 626 gånger.)
* 20130131_205619.jpg (81.01 kB, 700x525 - visat 661 gånger.)
« Senast ändrad: 31 januari 2013 kl. 21:08:46 av hell-man »
Utloggad mille
  • Antal inlägg: 137
mille
« Svar #243 skrivet: 31 januari 2013 kl. 22:48:29 »
ne,det sliter inte
kör på
entusiast me mycke funderingar
« Svar #244 skrivet: 1 februari 2013 kl. 06:54:10 »
Citat från: mille skrivet 31 januari 2013 kl. 22:48:29
ne,det sliter inte
kör på
Kanoon! Sen är det ju ett problem när man får motorstopp. Men det är ju en annan sak. ()p
« Svar #245 skrivet: 7 februari 2013 kl. 06:46:15 »
PLOGNING! Ca 1dm halvblöt snö har frästs bort smidigt. Dessvärre hade någon glömt lillkompressorn på så batteriet var tomt, men startkablar är ju smidigt.
Efter plogning ett par lekkilometer! Rolighet i förhållande till peng vetifasiken om inte raptorn får stryk i?
* 20130206_220227.jpg (64.78 kB, 700x525 - visat 573 gånger.)
« Senast ändrad: 7 februari 2013 kl. 06:48:14 av hell-man »
« Svar #246 skrivet: 7 februari 2013 kl. 22:26:25 »
Uppsnyggning av installation fortsatte idag med bättre fäste av kolvstången till plogramen. Innan satt det spännband, men med riktiga grejor lyfter den nu 150mm i bladets framkant. Riktigt ordentligt blev det, men....fasen vad mörkt det blev när bladet numer skymmer lamporna till 100%! Nån som har tips på redneck/hillbillylösning på fin lampa att sätta ovanför? Gärna nån gammal skit! ()p
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #247 skrivet: 8 februari 2013 kl. 13:07:42 »
Bästa är väl pannlampa, då lyser det där du vill. Så jäkla redneck är det väl inte. Skulle va om du hittar någon gammal fotogen eller gaslampa och gaffar fast med silvertejp på huvudet.
« Svar #248 skrivet: 18 februari 2013 kl. 22:48:07 »
Motgång i projektet när kompressorn pajjade för någon vecka sedan. Vevaxeln i pumphuset small av och orsaken var troligen att en motkraft i form av en elak snödriva skickade en luftstöt i motsatt riktning in i pumpen. Garantin fanns ju kvar,  lite tveksamt om jag använt produkten på avsett sätt... Hursomhelst sitter kompressorn åter på plats med nytt pumphus och dagens stora nyhet:
 Backventil som dels avlastar pumpen när den inte går och dels skyddar pumpen mot tryckstötar.
Dessutom har systemtrycket sänkts till 4-6 bar istället för 6-9 bar.
Hoppas det håller!
* 20130218_214107.jpg (53.2 kB, 700x525 - visat 506 gånger.)
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #249 skrivet: 18 februari 2013 kl. 23:54:27 »
Trial and error  ()p
braaaaaa braaaaaa braaap
« Svar #250 skrivet: 19 februari 2013 kl. 06:24:11 »
Citat från: Britsmar skrivet 18 februari 2013 kl. 23:54:27
Trial and error  ()p
Jag är ju fortfarande övertygad att detta är mycket bättre sätt att styra plogen på än med winch. Att 300-kronors-kompressorn inte håller är kanske inte så konstigt. Men vi kör ett tag till så får vi se! 8)
« Svar #251 skrivet: 2 mars 2013 kl. 20:56:53 »
Efter ett par veckor på banddrivet fordon var det nypremiär för kinesen idag. Vilken otrolig maskin det är! Nerdrevad till max orkar den duktigt att roa mig i nån halvtimme. Lagom med slask att halka runt på! Undra hur jag ska klara Raptorpremiären utan att smälla av?
Sidor: 1 ... 20 [21] 22 ... 80  Alla   Gå upp
1134 gäster, 0 användare (0 dolda)
