  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Var sitter bromsljuskontakten till bakbromsen?
Författare Ämne: Var sitter bromsljuskontakten till bakbromsen?  (läst 20542 gånger)
tribalfunk1
tribalfunk1
« skrivet: 19 juni 2012 kl. 14:23:31 »
Hej,
Behöver hjälp...hittar inte bromsljuskontakten till bakbromsen på min GasGas 450 -05  :banghead:
Det var det enda som inte gick igenom besikningen....
Förövrigt så är den till salu också ;)
Mvh //Kenny
SV: Var sitter bromsljuskontakten till bakbromsen?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2012 kl. 14:34:36 »
Citat från: tribalfunk1 skrivet 19 juni 2012 kl. 14:23:31
Hej,
Mvh //Kenny
Brukar sitta ihop med bromscylindern baktill på bromspedalen. Brukar vara en fjäder som drar i denna. Men borde gå ett par kablar ner dit?
tribalfunk1
tribalfunk1
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2012 kl. 14:50:54 »
Det är ju det som är lite konstigt, jag hittar inga kablar där?
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:19:46 »
Citat från: tribalfunk1 skrivet 19 juni 2012 kl. 14:50:54
Vet du att du haft innan?   Annars är det ju ganska enkelt ingrepp att bygga själv :)
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:52:55 »
Den ser ut så här på min...går det på oljetryck? Alltså kommer oljan rinna ut när jg tar loss den...hmm
* bromskontakt gasgas.jpg (101.25 kB, 478x640 - visat 2154 gånger.)
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:55:54 »
Ja det är olja i. Men vad är den röda kontakten för något?  Den ser misstänkt ut!
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:59:39 »
Tror att det är bromsljuskontakten...tycker att jag borde hitta 2st, frambromsens ljus funkar men inte bak? På den här så går iof sladdarna bakåt.
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2012 kl. 23:01:35 »
Fattar fortfarande inte var den sitter...eller om förra ägaren har plockat bort den?
Mailade Karlströms Motor och fick till svar att den MÅSTE sitta vid fotbromspedalen, men det gör den alltså inte?
Nån vänlig med en likadan får gärna slänga upp en bild på hur deras ser ut.
Utloggad json
  • Antal inlägg: 31
  • 250cc´s grussprätt
json
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2012 kl. 01:16:49 »
alltså, det är för fotbromsen det inte lyser?
då är det kontakten på bilden.
så här ser det ut hos mej.
http://gallery.bildwebben.com/albums/json/grus-sprtt/bromscylinder.jpg
edit: jag har inte samma hoj, men principen är den samma.
//JJ
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2012 kl. 01:46:46 »
Tack, kollar i morgon...återkommer  O0
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2012 kl. 16:44:52 »
Det ser ut så här på min, frågan är om förra ägaren har tagit bort den och pluggat igen hålet?
Nån som har en likadan som har lust att foto eller tala om det ser lika ut, please...
Måste in på återbesiktning inom 2 veckor, vet nån vart man beställer isf?  :djump:
* GasGas broms.jpg (247.48 kB, 478x640 - visat 2226 gånger.)
Peppe1
Peppe1
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2012 kl. 10:49:00 »
Är bak och frambromsarna separerade, eller bromsar det även i fram när du trampar på fotbromsen? Jag har för mig att det bara finns en kontakt. Ska kolla när jag kommer hem.
4737 gäster, 0 användare (0 dolda)
