  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Var sitter bromsljuskontakten till bakbromsen?
Författare Ämne: Var sitter bromsljuskontakten till bakbromsen?  (läst 20543 gånger)
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
SV: Var sitter bromsljuskontakten till bakbromsen?
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2012 kl. 13:57:39 »
Vet inte om dom är separerade...
Vore sjysst om du kollade hur din ser ut, tack!
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2012 kl. 18:32:47 »
Citat från: Peppe1 skrivet 23 juni 2012 kl. 10:49:00
Är bak och frambromsarna separerade, eller bromsar det även i fram när du trampar på fotbromsen? Jag har för mig att det bara finns en kontakt. Ska kolla när jag kommer hem.
Tjena igen...
Hittade du nån bild?  ':)
Mvh //Kenny
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2012 kl. 16:11:03 »
Hej hade du lust att kolla det?
Eller nån annan vänlig GasGas åkare... :djump:
Utloggad Gasgas 450 wild.
  • Antal inlägg: 115
Gasgas 450 wild.
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2012 kl. 23:27:05 »
Jag har som sagt kopplat in en till kontakt för bakbromsen...det fungerar bra. Finns som sagt bara en kontakt som fungerar på både handbroms och fotbromsen så du måste nog koppla in en ny en till bakbromsen..Om nu bromsarna är separerade som mina är  :D
« Senast ändrad: 27 juni 2012 kl. 23:38:50 av Gasgas 450 wild. »
Utloggad tribalfunk
  • Antal inlägg: 12
tribalfunk
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2012 kl. 23:42:38 »
Hmm men om dom inte är separerade då....då måste det vara nåt annat fel...ut i garaget igen  :whip:
  • Antal inlägg: 115
Gasgas 450 wild.
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2012 kl. 22:39:33 »
Ok bromljuskontakten sitter under plasten framtill under framljuset.
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #18 skrivet: 3 juli 2012 kl. 13:21:31 »
Nu har jag kikat på hjulingen, och det visar sig att jag har samma problem. Vi tar det från början. Det finns en bromsvåg som är uppbyggd med 3st slavcylindrar, som är förbundna med varann genom en vippa/gungbräda. Bromshandtaget skapar en rörelse på den den undre cylindern. Fotbromsen skapar samma rörelse på den 2a undre cyl. Dessa rörelser trycker på "gungbrädan" och trycker in den övre bromscylindern där tryckgivaren för bromslampan sitter. Den övre cylinder fördelar sedan ut trycket till alla bromsok.
Min misstanke är att cylindern som styrs av foten ska justeras för att få till ett högre tryck. Men samtidigt verkar det konstigt pga mottrycket  :hmmm:
Uj, vilken beskrivning. Jag hoppas ni fattar.
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
4663 gäster, 0 användare (0 dolda)
