  • Ämne: Loncin 110cc startar ej!
Författare Ämne: Loncin 110cc startar ej!  (läst 15704 gånger)
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« skrivet: 16 juni 2012 kl. 17:15:04 »
Hej, jag är i behov av hjälp då jag inte lyckas få liv i min Atv!
Maskinen i fråga är en Loncin 110cc av 2011 års modell.
Den har stått över vintern och startar inte efter det. Motorn går runt som den ska och det är fin gnista. Kompressionen är bra.
Jag har prövat följande:
Bytt bränsle
Rengjort förgasare, inkl. munstycke
Bytt tändstift
Ställt in ventilerna, 0.10 in och 0.15 ut
Den ger ifrån sig någon enstaka puff när jag sprutar startgas direkt i cylindern, annars finns det inte tillstymmelse till livstecken.
Vad mer kan jag prova? Vilka kända/vanliga fel finns det på den här modellen?
Jag är väldigt tacksam för alla tips och råd som jag kan få!
Med vänlig hälsning, Micke
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
SV: Loncin 110cc startar ej!
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2012 kl. 11:16:24 »
Så, om du använder startgas vill den delvis starta genom att puffa?
Prova ännu mer startgas. Då blir svaret brist på bränsle.
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2012 kl. 15:43:23 »
Jag har tömt en halv flaska startgas utan framgång. Så jag är också inne på att den inte får bränsle, men vart kan det vara fel? Förgasaren är rengjord och ventilerna ställda.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2012 kl. 16:18:32 »
Hur ser stiftet ut efter startförsök? Blött eller torrt?
Dinli 450!
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2012 kl. 17:55:51 »
Stiftet är tämligen torrt, så jag drar slutsatsen att det bränsleproblem. Men frågan är bara vart problemet sitter...
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2012 kl. 22:46:47 »
Nu har jag gjort rent förgasaren inklusive alla munstycken 3 gånger.
Jag har även ställt in ventilerna igen.
Har bränsle i flottörhuset men stiftet är torrt!
Den tänder till några gånger när jag häller en skvätt bränsle direkt i cylindern.
Så varför går inte bränslet vidare från förgasaren till cylindern?! Alla tips mottages varmt!
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2012 kl. 23:11:09 »
Du har fortfarande skit i någon kanal i förgasaren, har du blåst med tryckluft  överallt och ser att luften kommer igenom ?
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2012 kl. 23:36:28 »
Jag har blåst med tryckluft och pillat med ståltråd. Det finns dock ett ställe som jag är osäker på om det blev rent. Jag kan inte delarnas namn men den lilla lösa kilformade delen som ligger i anslutning till flottören, vilar i ett munstycke av mässing som inte verkar gå att ta loss? Den kanalen verkar dela sig och gå in i trottelhuset samt ut på sidan. Den som går ut på sidan var igensatt med smuts men jag är osäker på om jag fick bort allt. Jag skulle vilja ta bort munstycket som verkar sitt fast, men går det? Om du förstå vad jag menar...  :)
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2012 kl. 00:55:15 »
Nästa steg är att kolla så bensinen rinner igenom förgasaren in mot motor/cylinder.
Gör den det så är det någon vakuumslang som blivit knasig.
Annars får du rensa förgasaren igen. :)
Nutidens vakuumknasare bytas ibland eftersom folk ibland inte får rätt på den.
Annan knasare att prova med?
Tips är att kolla soppakranen också.
Kan ju vara så att den flödar men ändå att där är klet som stoppar.
Alternativt gör du som min granne och slänger den på tippen så jag kan lasta dagen efter.
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2012 kl. 09:53:42 »
Det går två slangar från förgasaren som inte ansluter någonstans, är det vakuum-slangar som bara ska hänga löst?
Har för övrigt rengjort förgasaren en 4.e gång utan framgång.
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2012 kl. 11:17:26 »
Så här ser munstycket ut som jag är osäker på om det är rent. Är det meningen att det ska sitta fast eller går det att ta bort?
* bild(1).jpg (43.43 kB, 700x522 - visat 2476 gånger.)
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2012 kl. 13:03:16 »
det där är munstycket bränslet kommer in i förgasaren och reglerar nivån i flottörhuset..
hur mår din flottör??
Dinli 450!
2929 gäster, 0 användare (0 dolda)
