  • Ämne: Loncin 110cc startar ej!
Författare Ämne: Loncin 110cc startar ej!  (läst 15707 gånger)
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
SV: Loncin 110cc startar ej!
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2012 kl. 13:18:12 »
Flottören ser hel och fräsch ut, och flottörhuset fylls ju med bränsle i alla fall!
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2012 kl. 15:26:25 »
Lägger upp två bilder till på förgasaren i fall någon skulle se ett uppenbart fel som jag har missat!
* image(1).jpg (43.73 kB, 700x522 - visat 1016 gånger.)
* image.jpg (49.04 kB, 700x522 - visat 849 gånger.)
« Svar #14 skrivet: 18 juni 2012 kl. 16:02:17 »
Ser ut som armen för choken saknas. Det spelar ingen roll, men gör att det är svårt att veta vilket läge choken är i.  Prova vrida på den svarta klumpen på förgasaren så ser du det är 2 utfasningar som är lägena för öppen / stängd :)
Utgår från min 50cc som som har mycket likvärdig fögge.
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #15 skrivet: 18 juni 2012 kl. 16:06:39 »
Ja, jag vet. Den lossnade första gången som jag tog bort förgasaren och jag lät det vara så. Jag har ändå koll på när den är öppen och stängd.  :)
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
« Svar #16 skrivet: 18 juni 2012 kl. 18:55:20 »
Veck på bensinslangen är aldrig bra.
Har den sådant sportfilter original? Jäkla stort till liten motor och liten förgasare.
Slangen under förgasaren ska hänga lös.
Däremot slangen på sidan, den svarta, vart går den?
Alltså.
STARTAR motorn om du sprutar rakt in i förgasaren med startgas?
Det är lätt hänt att man kan skruva ihop förgasaren fel ibland.
Flotör, nål, packningar, fjäder. Får du allt rätt?
Utloggad DirtyMike
  • Antal inlägg: 11
DirtyMike
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2012 kl. 16:02:20 »
Äntligen lite framgång! Provade att byta förgasare till en annan likadan och efter viss möda så startade den. Dock går den endast på halvt gaspådrag, varken mer eller mindre och den dör väldigt lätt.
Jag har ju tidigare pillat på ventilerna och ställt in dessa efter bästa förmåga, om det inte blev perfekt, kan det vara orsaken till att den inte går som den ska nu? Hur känsligt är det? Hur ska jag annars gå vidare för att få den att fungera som den ska?
Tack för all hjälp och alla tips så här långt!
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
« Svar #18 skrivet: 20 juni 2012 kl. 14:23:38 »
Det är som att gissa ifall du monterade kolven eller om du glömde.
Ventilerna måste vara rätt inställda, detta antog vi tidigare ju.
Men sen är din prova-på-gasare kanske inte ställd efter motorn heller.
Börja om från början och kolla ventilerna.
Utloggad Fra55e
  • Antal inlägg: 13
Fra55e
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2012 kl. 14:04:51 »
kika du som bjare skrev tidigare, bensinkranen och tanken?
Cf Moto 500 -14
Loncin 300cc -09 såld
Toy
Toy
« Svar #20 skrivet: 15 september 2012 kl. 15:14:30 »
Byt kolv, Ringarna bränner fast och kompet uteblir..
2908 gäster, 0 användare (0 dolda)
