  • Ämne: byta stötdämpare?!
Författare Ämne: byta stötdämpare?!  (läst 11758 gånger)
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
byta stötdämpare?!
« skrivet: 16 juni 2012 kl. 14:35:41 »
Ni som har satt dit en dämpare från en suzuki LTZ och som har satt dit ett öppet luftfilter för att gasbehållaren tar i slangen till luftburken: varför har ni inte bara satt dämparen med behållaren framåt istället så luftburken går dit
Det måste ju finnas en anledning till att ni har gjort det?
Jag står nämligen just nu och byter dämpare påin och kan inte för mitt liv förstå varför den inte kan sitta framåt istället?
Ett snabbt svar vore bra, så jag inte sätter ihop den i onödan.
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: byta stötdämpare?!
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2012 kl. 15:00:36 »
Typ så
* IMAG0332.jpg (80.67 kB, 564x1000 - visat 636 gånger.)
« Senast ändrad: 16 juni 2012 kl. 15:07:36 av Viljan1 »
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2012 kl. 15:10:45 »
Tyvärr känner jag inte till exakt just denna dämpare, men på många dämpare typ denna sitter det ju justeringsskruvar uppe och nere... och om man då vrider dämparen åt andra hållet kanske man omöjliggör justering pga att sving eller liknande kommer i vägen...
Gissar och antar bara... men numera är ju det allmän kutym här, så...  ()p
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2012 kl. 22:22:47 »
Citat från: Hydro skrivet 16 juni 2012 kl. 15:10:45
Näää, det är inte det som är problemet, det går alldeles utmärkt att justera fortfarande.
Det som var sagt var: att om man ska sätta dit en dämpare från en suzuki LTZ på sin Hyosung 450 så måste man ta bort orginal luftburk och sätta dit ett öppet filter, då gasbehållaren på LTZ-dämparen är fast monterad, istället för löst vid sidan om med slang på orginal, och tar därför upp platsen där slangen går in i luftburken.
Detta skulle medföra att man antagligen behöver bestycka om förgasaren då den får för mycket luft.
Men jag vände bara på dämparen. Är jag verkligen den första som kommer på detta, det är ju inte så att jag fick en snilleblixt?
Kan någon berätta varför ni inte gjorde som jag? Har jag gjort fel?
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2012 kl. 22:31:00 »
Nä det är nog bara så att folk är korkade
I största allmänhet.  ()p
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2012 kl. 22:33:54 »
Citat från: Kungtommy skrivet 16 juni 2012 kl. 22:31:00
Ja det vet jag, men jag blir ju orolig.
Jag vet ju inte om jag har gjort fel, för så korkade kan väl inte folk vara?!
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2012 kl. 12:42:42 »
Citat från: Viljan1 skrivet 16 juni 2012 kl. 22:33:54
Glad att du tar upp detta då min dämpare har gått av, har läste det samma och undrat samma sak om man inte kan vända dämparen.
Men jag har ingen ny,bättre begad så jag har inte kunnat prova än.
Så hur har det gått med det?
Var fick du tag i dämparen, har bara hittat sådana på eBay??
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2012 kl. 21:12:30 »
Citat från: Hank_The _Tank skrivet 19 juni 2012 kl. 12:42:42
Jag håller på och fixar annat när den ändå är nedplockad, men jag tycker det ser ut att fungera utmärkt.
Men visst blir man fundersam varför ingen annan har kommit på denna fantastiska lösning?
Jag köpte min från USA, på ebay, frakten kostade mer än dämparen  :)
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2012 kl. 21:21:15 »
Det är ju knappast trångt.
* IMAG0335.jpg (59.2 kB, 564x1000 - visat 526 gånger.)
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2012 kl. 00:04:07 »
Citat från: Viljan1 skrivet 19 juni 2012 kl. 21:21:15
Nä det ser fint ut.
Kan tipsa om dit insugsgummi är kass eller blir så ska Access 450 passa, men det har tre vakuum ingångar bara att plugga det ena då det är två på Hyosung.
Jag har beställt ett sådant till min ska kanske få det i morgon, det är lite billigare till och med. Så nu återstår det bara att se om det passar som sälgaren sa.
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2012 kl. 00:34:01 »
Citat från: Hank_The _Tank skrivet 20 juni 2012 kl. 00:04:07
Nä det ser fint ut.
Tack för tipset, berätta gärna hur det går. ()p
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #11 skrivet: 21 juni 2012 kl. 00:03:38 »
Citat från: Viljan1 skrivet 20 juni 2012 kl. 00:34:01
Ja i dag kom in sugsgummit, Som ni kan se så ser dom nästan identiska ut.
Gummit är lite  hårdare och styvare.
Får se om jag hinner sätta dit det till helgen, lägger även bild på dämparen.
* IMG_1209.jpg (43.98 kB, 700x525 - visat 742 gånger.)
* IMG_1204.jpg (47.78 kB, 700x525 - visat 678 gånger.)
4321 gäster, 0 användare (0 dolda)
