  • Ämne: SMC 250 Frågor
Författare Ämne: SMC 250 Frågor  (läst 3472 gånger)
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
SMC 250 Frågor
« skrivet: 1 juni 2012 kl. 18:21:08 »
Har idag gjort en 1100-mils service på cykeln (ventilerna justerade bl.a *pust*  ()p ) och har lite funderingar.
1. Kopplingen! Jag blir inte klok på kopplingen  :(veryangry): Är det normalt att det finns en "fördröjning" innan det frikopplar? exempelvis: Om jag står stilla med motorn av och växel i, och trycker in kopplingen, så frikopplar det inte direkt utan kräver att jag puttar hojen framåt innan det "släpper".
Samma sak sker när jag startar på friläge. koppling intryckt. när jag lägger i 1:an rycker det till (obehagligt) i hela motorn/cykeln innan den verkligen frikopplar. (har läst att fler upplever samma sak, men jag gillart inte). På en bil frikopplar det väl direkt? På hojen är det som att motorn först måste driva runt en centimeter innan lamellerna släpper från varandra. ska det verkligen vara så?
2. I bakaxeln finns ett glapp med hojen på domkraft (som funnits där de senaste 300 milen, kanske längre). (På backen är allt stabiliserat och fast av tyngdkraften) Hur som helst...Dels så glappar det lite vid infästningarna mellan axeln och "hjulfästena". (Dessa ser inte ut att gå att byta eller åtgärda då de är nitade i axeln?). Dessutom finns ett litet glapp om jag snurrar hjulen i motsatta riktningar. Är det "normalt"?
Båda glappen är obetydliga, och hojen har som sagt rullat en hel del mil, de senaste 300 (i min ägo) med befintliga glapp. Känns inte som att det är lagren som glappar (som alla andra verkar ha problem med).
Någon med erfarenhet eller tankar kring detta?
3. Jag trodde ett tag att det rasslade i lådan vid drivning, varvid jag lyfte upp den på pallbockar bak idag och lossade yttre kåporna medans jag "körde" hojen i luften för att lyssna. Till min "glädje" är det inte alls i lådan det rasslar, utan kedjan som rullar mot "något" när den driver. (inte rullarna). Jag kan dock inte hur jag än försöker hitta vart det tar i, men visst är det tight mellan kedja / motorhus, men...  :(veryangry): Med kedja avhakad går lådan fiint.
Någon som har/haft en smc 250 och löst eller iaf lokaliserat problemet?  :hmmm:
4. Skorr/vibrationer i bakfjäder/dämpare. Vid vissa varv (höga) stillastående ...eller mellan 65-75 km/h på 5an så vibrerar det i bakfjädern/dämparen ganska högt. Ljudet tar sig ut i ramen så det är helt klart irriterande. Med 2 pers på hojen sker det inte, men jag åker ju oftast själv  ()p
Har även här försökt utröna vart vibrationen härstammar. Antingen mellan fäste dämpare>ram, eller kanske mellan fjäder och dämpare. Jag vet inte  :hmmm:  :knupple: ...en ny dämpare bak kanske skulle åtgärda det, men jag har ingen lust att lägga en tusenlapp för att bli av med lite skorr. Har sett/hört på ett par utube-videos att samma sak sker på andra smc's så det måste vara ett känt problem. Om någon vet vart det härstammar och kanske en lösning skulle jag bli  :djump:  :lol:
En erfaren atv/mc-mekaniker skulle säkert kunna svara på samtliga frågor efter en kvarts pillrande med hojen, men jag gillar ju helst att ta hand om fippleriet själv  ;D (...ja, jo, det Är ju billigast så  ;)) ...så all info/tankar/erfarenheter o tips mottages med största tacksamhet!  :)
För övrigt mycket nöjd med dagens meckande   ()p (dvs skönt att det är över  ;D)
« Senast ändrad: 2 juni 2012 kl. 07:53:53 av eyecreate »
SMC 250
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
SV: SMC 250 Frågor
« Svar #1 skrivet: 1 juni 2012 kl. 22:37:41 »
1. Ja det brukar rycka till då man lägger i växel på det mesta jag provkört, ska nog inte vara någon fara.. dock ska det ju inte smälla så att hela hojjen hoppar 30cm fram :)
Att den sen inte riktigt frikopplar, ja det har även jag på min Wildcat, hade nog så på mopeden och crossen också när ja tänker till så även där borde det inte vara nått problem..men, även här ska det ju inte behöva våldas något utan ett litet ryck eller så bara..
3 - Vad händer om du oljar kedjan, rasslar den lika mycket ändå? Eller låter det rentav som att något verkligen tar i? Kan nog låta som att min kedja tar i ibland om ja har den dåligt smörjad samt aningen för slak så att den slår i rullarna..
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
SV: SMC 250 Frågor
« Svar #2 skrivet: 2 juni 2012 kl. 10:25:49 »
...ännu en dag med oljiga nävar  ()p
1. Justerat kopplingen idag, nu frikopplar den mycket bättre. Som du säger darki, tror det är normalt beteende att motorn behöver driv för att lossa lamellerna. Det är inte så att cykeln hoppar framåt, men det rycker till lite när man lägger i 1:an. Men som sagt, helt normalt.
2. Bakaxel glapp åtgärdat :) Det var bara att dra åt centrum-muttrarna vid hjulen samt att de stora muttrarna på axeln skakat loss sig.
3. Spände kedjan ytterligare lite idag vilket avhjälpte 50% av ljudet typ. Det märkliga är att ljudet endast uppstår vid drivning, inte frikoppling. Antar att kedjan spänns annorlunda med driv jämfört med frirull?
SMC 250
Utloggad husky
  • Antal inlägg: 86
husky
SV: SMC 250 Frågor
« Svar #3 skrivet: 2 juni 2012 kl. 10:56:55 »
Citat från: eyecreate skrivet  2 juni 2012 kl. 10:25:49
kanske dags för ett byte av drivpaket?
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
SV: SMC 250 Frågor
« Svar #4 skrivet: 2 juni 2012 kl. 12:33:14 »
Ny o-rings kedja sitter på, körd 50 mil. Både fram och bakdrev ser fina ut.
Gamla kedjan var utdragen som ett gummiband (förmodligen suttit sedan ny), och då tog det också i, men med ett mer oregelbundet sladdrande ljud  ;D
Ja, ja, det får väl låta lite helt enkelt. Hellre sådana lyxbekymmer än vitala saker...
SMC 250
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
SV: SMC 250 Frågor
« Svar #5 skrivet: 3 juni 2012 kl. 12:24:18 »
Jo det är trots allt "billiga maskiner" vi kör så det finns många förbättringar man kan göra. Grunnar själv på att bygga en fjäderbelastad kedjespännare för att bli av med lite av rasslet men det blir inget skruvande förens till hösten.
något i stil med vad composite wizard byggt i denna tråden.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39247.48
Kör: Suzuki GT 750K
1968 gäster, 0 användare (0 dolda)
