  • Ämne: Har ej cigguttag. Kan man ladda mobilen genom ATV:n?
Författare Ämne: Har ej cigguttag. Kan man ladda mobilen genom ATV:n?  (läst 14202 gånger)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
  • Fast Power 250XT / Newforce 250 - Min första 4hju
NF250
SV: Har ej cigguttag. Kan man ladda mobilen genom ATV:n?
« Svar #36 skrivet: 16 maj 2012 kl. 10:28:47 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 16 maj 2012 kl. 09:44:30
eller så kopplar du jord (minus) kabeln på ett lämpligt ställe i ramen så släpper du få en stor kabelklump på batteriet.
Redan kopplat. Kan däremot ändra om när jag installerar cigg-uttaget. :)
Var har ni era cigg-uttag?
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #37 skrivet: 16 maj 2012 kl. 10:31:23 »
på min kawa brute force sitter det på vänstra sidan under styret (orginalt) med en täckplugg över så inte vatten/fukt tränger in lika lätt  ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #38 skrivet: 16 maj 2012 kl. 13:48:46 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 16 maj 2012 kl. 10:31:23
Snygg ATV! :)
http://www.bikez.com/pictures/kawasaki/2009/28177_0_2_3_brute%20force%20750%204x4i_Image%20credits%20-%20Kawasaki.jpg
är det den runda saken på högersida om växelspaken?
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #39 skrivet: 16 maj 2012 kl. 15:39:08 »
Frågan är var jag ska ha mitt cigg-uttag. Funderar på att ha den i sidan brevid växelspaken. Däremot kommer ju vatten åka upp på baksidan av uttaget då.
* 2012-05-16 13.54.31.jpg (65.95 kB, 700x525 - visat 567 gånger.)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #40 skrivet: 16 maj 2012 kl. 22:53:49 »
Är det svårt att koppla cigg-uttaget så att det bara är på när motorn är på? Hade tänkt koppla handvärmarna på samma sätt. De dränkte mitt batteri idag.:P
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #41 skrivet: 17 maj 2012 kl. 10:19:03 »
Citat från: NF250 (f.d. Sray2000) skrivet 16 maj 2012 kl. 13:48:46
Snygg ATV! :)
nej det är tändningslåset sitter gummitätning runt nyckel för att förhindra att fukt kommer in i tändningslåset det skall du tänka på när du tvättar din såg att du hade nyckel på mätarhuset på styret täck in detta vid tvätt med en plastpåse så släpper du kortslutningar och andra buggar i systemet. men återigen till cigguttaget så sitter det ungefär på samma ställe som t-lås fast på motsatt sida av hojen, är en 07a jag har så den skiljer sig väl något i plasten mot 09an som länken visade..men en bra maskin som gör sin nytta både i skogen med vedkörning och nöjesåka....
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #42 skrivet: 17 maj 2012 kl. 11:10:46 »
Citat från: NF250 (f.d. Sray2000) skrivet 16 maj 2012 kl. 22:53:49
kolla om det går i första hand att sätta den runt instrumenten eller på nån sida av maskin hur du kopplar in denna och handtagsvärmen gör du lättast genom att koppla in dig på en kabel från tändlåset som bara ger ström när tändningen är på och givetvis sätter di en hängsäkring 10 amp på vardera pluskabel ev en 15 amp på cigg uttaget beroende på vad du ska använda uttaget till men mobilladdare/gps räcker det länge med en 10 amp.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #43 skrivet: 17 maj 2012 kl. 13:11:00 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 17 maj 2012 kl. 11:10:46
Tänkte ta lamporna först, men tror det är bättre om jag tar kabeln från tutan. På själva tutan under styret så är det en blå och en brun kabel som går till den.
Den blåa måste väll vara minus?
Räcker det då om jag kopplar pluskabeln med säkringen till den bruna kabeln på tutan och kör den blåa kabeln(minus) från cigguttaget till en jordad punkt?
Kommer inte den bruna kabeln från tutan överhettas om jag laddar gps och mobilen på cigguttaget då?
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #44 skrivet: 17 maj 2012 kl. 13:25:28 »
Jag har markerat de ställen jag kan montera cigguttaget på. Vilket tycker ni är bäst?
* 2012-05-17 13.21.18.jpg (125.12 kB, 700x933 - visat 351 gånger.)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #45 skrivet: 17 maj 2012 kl. 21:30:17 »
Citat från: NF250 (f.d. Sray2000) skrivet 17 maj 2012 kl. 13:25:28
Citat från: NF250 (f.d. Sray2000) skrivet 17 maj 2012 kl. 13:11:00
problemet är att du måste åka och tuta hela tiden för att det ska ladda. ;D
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #46 skrivet: 17 maj 2012 kl. 22:28:17 »
Citat från: vespa skrivet 17 maj 2012 kl. 21:30:17
hahahahahaha gud vad kul. Tur att jag inte kopplade så då.
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #47 skrivet: 16 juni 2012 kl. 22:27:52 »
Blev det nå ciggutag? Bilder?  :)
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
1357 gäster, 0 användare (0 dolda)
